Innenputz ohne Dach?
Diskutiere Innenputz ohne Dach? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Ihr Lieben! Erstmal möchte ich mich bei Euch bedanken, wir haben hier schon viel gelesen und auch Antworten gefunden. Das Forum ist...
  1. #1 Meli2403, 13.04.2011
    Meli2403
    Meli2403
    Bürokauffrau
    Bamberg
    Hallo Ihr Lieben!
    Erstmal möchte ich mich bei Euch bedanken, wir haben hier schon viel gelesen und auch Antworten gefunden. Das Forum ist wirklich super!
    Wir haben unseren Beton-Fertigkeller incl. Fenster bereits stehen,
    dieser ist auch schon von außen abgedichtet und gedämmt.
    Allerdings kommt unser Holzhaus erst Mitte/Ende Mai,
    deshalb kann es bei Regen innen evtl. wieder nass werden.
    Ein paar Innenmauern haben wir mit Ziegelsteinen gemauert,
    welche wir verputzen müssen.
    Was würdet Ihr uns raten?
    Mit dem Innenputz warten bis das Haus drauf steht, bzw. das Dach dicht ist?
    Oder kann man jetzt schon putzen, so kann der Putz besser austrocknen?
    Was würde passieren, wenn der Putz durch Regen naß wird?
    Danke und schöne Grüße
    Meli
  2. #2 Gast943916, 13.04.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    du beantwortest doch schon selbst...
    Gipser
  3. #3 Wieland, 13.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Gipsputz sollte nach Verarbeitung trocken bleiben.
    Grüße
  4. #4 Meli2403, 13.04.2011
    Meli2403
    Meli2403
    Bürokauffrau
    Bamberg
    Danke für die Antwort!
    Stimmt schon, hast ja Recht - wenn der Putz durch Regen wieder nass wird,
    dann kann er auch nicht austrocknen.
    Aber, ist es schlimm wenn der Innenputz nass wird?
    Kann es dann große Schäden geben?
    Was würdest Du machen - putzen ja oder nein?
    Hätte gerne nochmal ein paar Meinungen dazu gehört.
    LG
    Meli
  5. #5 Gast943916, 13.04.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    devinitiv nein
    Gipser
  6. #6 Meli2403, 13.04.2011
    Meli2403
    Meli2403
    Bürokauffrau
    Bamberg
    Ok, dann also warten bis das Haus drauf steht und dicht ist!
    Und wenn man den Keller dicht bekommt, dann würde nichts dagegen sprechen, oder?
    LG
    Meli
Thema: Innenputz ohne Dach?
  1. verputzen ohne dach
Innenputz ohne Dach? - Ähnliche Themen
  1. Innenputz Ecken hohl gezogen
    Innenputz Ecken hohl gezogen: Hallo, bei uns waren die Putzer, manche Ecken sind ganz schön bei gezogen. Wenn ich eine Wasserwaage in die Ecke schiebe liegt die w Wasserwaage...
  2. Innenputz Gipsputz
    Innenputz Gipsputz: Hallo, letzte Woche hat unser Verputzer losgelegt. Es wird Knauf mp75 verwendet. Im Obergeschoss nuss der Ringanker überputzt werden, dieser...
  3. Innenputz/Streichen Garage
    Innenputz/Streichen Garage: Abend, Anfang November wurde unsere Garage innen verputzt Rygol ILP fein. Augenscheinlich ist der Putz abgetrocknet bis auf ein paar kleine...
  4. Innenputz korrekt ausgeführt?
    Innenputz korrekt ausgeführt?: Hallo und moin zusammen, auf unserer Baustelle wurde nun der Innenputz aufgebracht. Dabei habe ich festgestellt, dass dieser stellenweise nicht...
  5. Zwischensparrendämmung vor oder nach Innenputz?
    Zwischensparrendämmung vor oder nach Innenputz?: Hallo zusammen, Aktuell bin ich etwas überfragt / überfordert mit der Frage, ob ich die Zwischensparrendämmung inkl. Dampfbremsfolie...
