Innenputzstärke?
Diskutiere Innenputzstärke? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Wie dick muß Innenputz auf Ytong aufgetragen werden. Gibt es dafür eine gesetzliche Regelung?
  1. kanone
    kanone
    Versicherungskaufmann
    Leipzig
  2. #2 pauline10, 18.06.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Eine "Gesetztlich Regelung" gibt es dazu überhaupt nicht.
    Wie dick man putzen muß ist auch von der (unebenen) Wand abhängig und ob man mit dem Putz eine wirklich gerade Fäche haben will.
    Der Rechenwert für die Putzdicke liegt , wenn ich mich nicht täuche, bei 15 mm.
    pauline
  3. Julius
    Wenn dier Mauer eben genug ist, tuts ggf. auch weniger (vom richtigen!).
    Was ist denn der Hintergrund der Frage?
  4. kanone
    kanone
    Leipzig
    In meinem Neubau ist in den Bäder der Fliesenspiegel Türhoch. Darüber sollte verputzt werden. Dort ist seitesn der Ausführenden Firma ein Innenputz von ca. 2-3mm aufgetragen worden. Im gesamten restlichen Haus sind es ca. 10mm. Wie kann ich mich jetzt verhalten?
  5. Julius
    Uns mitteilen, warum Du offenbar unzufrieden bist...!
  6. kanone
    kanone
    Leipzig
    Es sind kleinere Wellen zu sehen und die Fugen zwischen den Ytong-Steinen schimmern durch.
  7. #7 Bughandle, 18.06.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Soll das heißen, der Innenputz wurde nicht *komplett* auf den Innenwänden aufgezogen, sondern oberhalb der Fliesen nachträglich verputzt?
    Wie ist gefliest, etwa direkt auf YTONG ?
    Luftdichtheit macht dann die Fliese, oder wie?!
    Ohne Aufbrennsperre geht kein Innen-Putz bei Porenbeton, ist so ein gelbes Zeug ähnlich dünnflüssiger Grundierung, wurde das gemacht?
    Welcher Putz kam an die Wand?
  8. #8 Gast943916, 18.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    bei Innenwänden???
    Gipser
  9. #9 Bughandle, 18.06.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
  10. #10 Gast943916, 18.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nirgendwo, aber wie kommst du auf Luftdichtheit?
    Gipser
  11. #11 Bughandle, 18.06.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    ganz einfach!
    Erstmal gehört da Innenputz komplett hin!
    Wenn da geschlitzt wurde (z.B. Elektrik) erst recht!
    Und natürlich trägt der Innenputz zur Luftdichtheit bei einschaliger Bauweise bei, ist dir das neu?
    Ich frage nur, weil da "Trockenbaumeister" als Beruf steht...
  12. kanone
    kanone
    Leipzig
    Verputz wurde nur dort wo keine Fliesen sind. Vorm fliesen ist ein Grundieranstrich gemacht worden.
  13. #13 Gast943916, 18.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    bei Innenwänden, ja.
    Außerdem steht als beruf nicht Gipser, habe mit Stkkateurarbeiten nichts am Hut...
    Gipser
  14. #14 Bughandle, 18.06.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Is dat so schwer?
    Bohre dich mal gedanklich durch die Wand?
    Da steht nix von nur Innenwand.
    Wo liest du was von Gipser?
  15. #15 Gast943916, 18.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    so eine Korrekturmöglichkeit hat schon Vorteile...:winken
  16. kanone
    kanone
    Leipzig
    Ist der Putz zwecks Luftdichtigkeit Pflicht, wenn ja wo steht das.
  17. #17 Bughandle, 18.06.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    @kanone
    jetzt erzähl mal, ob das nur an der Innenwand oder auch an der Aussenwand ist?
  18. kanone
    kanone
    Leipzig
    Ist der Putz unter den Fliesen zwecks Luftdichtigkeit Pflicht? Wenn ja, wo steht das?
  19. kanone
    kanone
    Leipzig
    Das ist an beiden Wänden.
  20. #20 Gast943916, 18.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    die Luftdichtheit betrifft nur Aussenwände
Thema: Innenputzstärke?
  1. innenputzstärke
  2. innenputzstaerke im neubau
  3. innenputz stärke
  4. wie dick innenputz,
  5. wo gehört innenputz
