Hallo, was haltet ihr von dieser innenreduzierung von Marley? 50er auf 100er Ich wollte auf der Betondecke 50er HT Rohr verlegen. (Waschbecken Küche, etc.) Dann mit 2x 45° Bögen in das aus der Betonplatte kommende 100er KG Rohr mit der innenreduzierung. Spricht was dagegen? Dann könnte ich das 100er KG Rohr etwas unter der Betondecke abschneiden, somit würde ein Teil der beiden 45° bögen "in der Bodenplatte verschwinden" und der Rest liegt in der 12cm dämmschicht vom Estrich.
Wenn sich im 50 mm Rohr eine Verstopfung bildet, sind die beiden 45 °-Bögen nicht hilfreich. Ein gerades 50 mm Rohr, bis in das senkrechte 100 mm Rohr, ist leichter zu reinigen. Ein Bild vom Vorschlag von Marley wäre schön.
HT-Innenreduktion 110-50 mm Die 100er kg Rohre kann ich wegen den innen Fundamenten nicht genau unter einer Wand machen, daher muss ich die ein kleines Stück verziehen
