Innentüren
Diskutiere Innentüren im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, aktuell schauen wir uns auch mögliche Innentüren an. Im Prinzip sollen diese relativ schlicht (weiß) sein. Vom GU aus "inklusive" sind...
  1. #1 AnNaBF79, 04.03.2018
    AnNaBF79
    AnNaBF79
    Informatiker
    Stuttgart
    Vom GU aus "inklusive" sind CPL Innentüren von Prüm.
    Einlage ist Röhrenspansteg, also gar nicht so verkehrt.
    Was uns aber auch angeboten wurde:
    (1) Türen von Herholz im S-Design.
    Diese Türen wären stumpf einschlagend was wir sehr schön fänden, allerdings (noch) nicht bündig mit der Wand (nur Zarge und Türblatt wären bündig).
    Allerdings wurden wir gewarnt dass hier jede mm der die Tür schief sitzt auffällt und das schnell zu Unmut führen könnte.
    (2) Komplett flächenbündige Türen mittels einer Konstruktion bei der eine Stahlzarge verbaut wird, die dann lackiert wird; diese trägt wohl ca. 1,5cm auf die Wand auf was dann vom Gipser aber bündig umgestaltet wird. Hier wäre Türblatt am Ende wirklich flächenbündig zur Zarge und Wand.
    Bei dieser Konstruktion scheinen auch keine besonderen Maßnahmen bauseits notwendig wie sonst bei solchen flächenbündigen Lösungen.
    Meinungen zu den Alternativen?
    Hat jmd. Erfahrungen mit (1) und kann berichten?
    Kennt jmd. die Lösung (2) und den Hersteller der das anbietet?
    Kann jmd den Aufpreis für die Alternativen einschätzen?
    Danke.
    Vlg
  2. #2 Lexmaul, 04.03.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Eine schief sitzende Tür wirst Du auch bei Variante 2 sehen.
    Und billiger wird das auch nicht - eher sehr viel teurer, da wesentlich genauer geputzt werden muss.
Innentüren
Innentüren - Ähnliche Themen
  1. Kaputtes Glas an Innentür ein Fall für die Glaserei?
    Kaputtes Glas an Innentür ein Fall für die Glaserei?: Hallo, sollte man sich wegen des Glasbruchs an einer Innentür an eine Glaserei wenden oder welche Firma wäre der richtige Ansprechpartner?
  2. Defektes Schließblech blockiert Innentür
    Defektes Schließblech blockiert Innentür: Angenommen, im Rahmen einer Party "jagen" sich zwei Teenager voller Übermut in einem EFH, - vermutlich kann sich die Situation jedes Elternteil...
  3. Streifenbildung Innentüren
    Streifenbildung Innentüren: Liebe Community, ich hoffe, hier Türexperten zu finden. Es geht um das beigefügte Schadensbild an (ca. 1,5J alten) Innentüren von JELD-WEN, die...
  4. Innentüren Einbau von Schreiner
    Innentüren Einbau von Schreiner: Hallo zusammen, wir haben unsere 8 Türe eingebaut von Schreiner bekommen. Türe CPL von Garant. Leider sieht die Einbau so aus. Die Scharniere...
  5. Innentüren / Rohbaumaß Höhe mit Isolierung verkleinert
    Innentüren / Rohbaumaß Höhe mit Isolierung verkleinert: Hallo zusammen. Ich habe nicht wirklich viel Ahnung vom "Baugewerbe" und stehe vor folgendem Problem: Ich möchte in einem Bestandsbau die...
