Innenwände neu verputzen welcher Putz ist verträglich
Diskutiere Innenwände neu verputzen welcher Putz ist verträglich im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Baugemeinde, Nachdem nun der Außenbereich und der Estrich verlegt sind möchte ich gerne die Wände im Erdgeschoss neu verputzen....
  1. #1 Stoner84, 17.06.2011
    Stoner84
    Stoner84
    Dachdecker
    Saarland
    Der alte Putz aus Putz und Mauermörtel und darauf eine Schicht Haftgipsputz wurde bereits entfernt.
    Es handelt sich beim Untergrund um eine Bruchsteinwand.
    Ich möchte gern den Putz wieder so anbringen da der alte noch gut war jedoch durch viel Tapete und alte Farbe nicht mehr ganz meinen Anforderungen entsprach.
    Ich möchte so vorgehen , auf die blanken vorgrundierten Steine eine Schicht von ca. 1,5 cm Rotband Putz und Mauermörtel (Kalk-Zement Gemisch) und daruf eine dünne Schicht Haftputzgips glätten und dann Filzen und überstreichen.
    Im Bad und Küchenbereich möchte ich nur eine dickere Schicht Feuchtraum Putz und Mauermörtel auftragen da dort noch Fliesen angebracht werden.
    Jetzt habe ich von verschiedenen Verputzern gehört dass sich Putz und Mauermörtel und Haftputzgips nicht vertragen würden. Ich soll nur Haftputzgips auf die blanken Steine geben.
    Von älteren Verputzern die ich schon sehr lange kenne wurde mir geraten wie von mir vorgeschlagen vorzugehen da nur gipsputz nie richtig halten würde.
    Ich bin nun etwas verunsichert da ich in ein paar Jahren nicht nochmal anfangen möchte.
    Für ein paar Ratschläge währe ich euch dankbar.
    Wenn ich aber davon ausgehe das der alte Putz 50 Jahre ohne PRobleme Schimmel oder ähnliches gehalten hat kann die Kombi Putz und Mauermörtel und darüber Hafputzgips doch nicht verkehrt sein.
    Vielen Dank für eure Mühe
    Stoner84
  2. #2 Gast036816, 18.06.2011
    ich muss mir erst einmal den hinweis erlauben, dass der ablauf auf den kopf gestelt wurde, der putz hätte zuerst gemacht werden müssen und dann der estrich.
    beim putzauftrag sollte grundlegend beachtet werden:
    - unterputzmaterial muss auf den untergrund abgestimmt werden, die festigkeit muss zum mauerwerk passen,
    - der oberputz muss weicher sein als der unterputz, regel: unten hart, oben weicher,
    - in bädern und küchen möglichst keinen gipsputz,
    untergrund vorbehandeln muss zur qualität des mauerwerks passen und darauf abgestimmt werden.
    die genaue materialwahl vom putz muss vor ort besprochen werden, da die qualität und beschaffenheit des bruchsteinmauerwerks für mich unbekannt ist.
  3. #3 Stoner84, 18.06.2011
    Stoner84
    Stoner84
    Dachdecker
    Saarland
    Hallo Rolf,
    Danke für deine Ausführung, wie ich schon geschrieben hatte wird in Bad und Küche nur Rotband Putz und mauermörtel aufgetragen laut Datenblatt mineralisches kalk zement gemisch.
    Es stellt sich nur die Frage ob im übrigen Erdgeschoss eine Deckschicht Haftputzgips auf den Putz und Mauermörtel aufgetrgen werden kann.
    Der Haftputzgips ist ja weicher als der Putz und Mauermörtel sollte daher ja von weich auf hart passen.
    Es geht mir nur darum ob sich Putz und Mauermörtel und Haftputzgips vertragen oder ob dadurch Schäden oder verminderte Haftung zu befürchten sind.
    Die Wände werden natürlich vor Aufbringung mit geeignetem Haftvermitller Grundierung bearbeitet.
    Der Rotband Putz und Mauermörtel ist auf das Mauerwerk abgestimmt ich wollte jedoch eine noch glattere OBerfläche daher möchte ich gern mit Gips überziehen.
    Es stellt sich wie beschrieben nur die Frage ob Kalk-Zement putz und Haftputzgips verträglich sind.
    Danke Stoner
  4. #4 Baukram, 18.06.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    @Stoner,
    Gipsputz (Rotband o.ä.) kann ohne Haftgrund direkt auf den Putz und Mauermörtel aufgetragen werden (allerdings Vornässen nicht vergessen )
    Der Gipsputz sollte aber schon in einer Mindeststärke (Verarbeitungsrichtlinien) aufgetragen werden.
  5. #5 Stoner84, 18.06.2011
    Stoner84
    Stoner84
    Dachdecker
    Saarland
    Hallo Baukran,
    Vielen Dank für deine Antwort dann bin ich doch schon in meiner Meinung bzw. der Meinung der Alten Schule etwas bestärkt erst Putz und Mauermörtel und dann Gips.
    Ich hoffe die restlichen Meinungen kommen auch noch zum tragen und es melden sich noch fachkundige Mitstreiter.
    Danke Stoner 84:bierchen:
Thema: Innenwände neu verputzen welcher Putz ist verträglich
  1. bruxhateinmauerwerk rotband
  2. rotband direkt auf mauerwerk
  3. putz und mauermörtel oder rotband
  4. rotband für küche,
  5. rotband küche
Innenwände neu verputzen welcher Putz ist verträglich - Ähnliche Themen
  1. Teilbereich der Innenwand verputzen
    Teilbereich der Innenwand verputzen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Szenario (siehe Bilder). Ich musste die Sockelleisten aus Fliesen wegstemmen, dabei ist mir etwas mehr...
  2. Innenwände (BJ 1987) "modernisieren" - verputzen, tapezieren oder was anderes?
    Innenwände (BJ 1987) "modernisieren" - verputzen, tapezieren oder was anderes?: Wir habe gerade ein Haus Baujahr 1987 erworben und möchten das Wohnzimmer modernisieren. Die Fliesen werden durch Eiche-Landhausdielen ersetzt....
  3. Horizontalsperre über 1. Stein - wie die Innenwand im Keller verputzen
    Horizontalsperre über 1. Stein - wie die Innenwand im Keller verputzen: Liebe Experten, in unserem Gebäude aus dem 50igern möchten wir die Kellerinnenwände verputzen (Kalkputz). Der Keller ist als "schwarze...
  4. Innenwand verputzen/verspachteln...Glatt bekommen...
    Innenwand verputzen/verspachteln...Glatt bekommen...: Hallo zusammen, ich habe eine Innenwand aus den 1965er Jahren. Die beiden Tapettenschichten habe ich bis auf den Putz entfernt. Die Ecken an der...
  5. Innenwand neu verputzen
    Innenwand neu verputzen: Hallo zusammen. Ich bin aktuell am renovieren unseres Hauses, hierzu werden auch einige Wände neu verputzt und dazu habe ich eine Frage: Der...
