Innenwand aus getrenntem ...
Diskutiere Innenwand aus getrenntem ... im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, guten morgen, ich habe noch viele Porenbetonsteine 240mm von meinem Anbau übrig, die ich nicht mehr zuückgeben kann. Nun ist noch eine...
  1. Bambus
    Bambus
    Zeichner
    Trier
    ich habe noch viele Porenbetonsteine 240mm von meinem Anbau übrig, die ich nicht mehr zuückgeben kann. Nun ist noch eine Abstellkammer in einem Raum zu mauern, welche ich ursprünglich aus Porenbeton 100mm erstellen wollte. Da ich noch eine elekt. Säge zu Hause habe könnte ich doch die 240mm Steine in der Mitte trennen und dann im Haus vermauern.
    Muss ich hier durch das Sägen wegen den Kräften der Säge mit einem Verlust der Festigkeit des Gefüges rechnen oder kann ich das bedenkenlos tun?
    Das Sägeblatt ist ca. 1m im Durchmesser und etwas stumpf.
    Danke schon mal im vorraus,
    Gruss
  2. #2 optikus, 10.06.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Brillenklempner ;)
    Hey!
    Porenbeton ist ein monolithischer Stoff,d.h. es ändert sich nichts ,sägst du durch hat er eben nur die Belastbarkeit eines 12er Steins minus Sägeverlust.
    Geht schon ,macht aber Arbeit.:shades
    Oder jemand anderer Meinung?:biggthumpup:
    Gruß optikus
  3. #3 Bauwahn, 10.06.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Probleme macht vermutlich nur die (je nach Hersteller) danach nicht mehr nach beiden Seiten funktionierende Verzahnung der Steine. Das bedeutet dann, dass die Stoßfugen eben auch vermörtelt werden müssen.
    Ansonsten - wie oben schon gecshrieben - kein Problem. Auf anderen Baustellen muss man manchmal auch eine komplette Reihe in der Höhe durchsägen.
Innenwand aus getrenntem ... - Ähnliche Themen
  1. OSB-Platte direkt auf Innenwand schrauben
    OSB-Platte direkt auf Innenwand schrauben: Moin Leute, ich habe mir einen DDR Bungalow angelacht, der jetzt so saniert werden soll, dass man da theoretisch ganzjährig drin wohnen kann....
  2. Innenwand als riesiges Wärmeleck
    Innenwand als riesiges Wärmeleck: Ich habe ein riesiges Wärmeleck durch Innenwand dort, wo zwei verschiedene Teile des Dachs aufeinandertreffen. Mit der Kamera ist es deutlich...
  3. Innenputz Außen-/Innenwand BJ 1910
    Innenputz Außen-/Innenwand BJ 1910: Hallo liebes Forum, wir Wohnen nun seit ein paar Jahren in unserem Altbau von ca. 1910. Die Außenwände sind ungedämmt. Nun steht nach und nach...
  4. Innenwand zum Treppenhaus dämmen
    Innenwand zum Treppenhaus dämmen: Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage zu einem Bauvorhaben. Die Wand zum Treppenhaus grenzt an ein Zimmer, diese Wand...
  5. Innenwand (ytong) Schallschutz verbessern
    Innenwand (ytong) Schallschutz verbessern: Wir haben aktuell die Herausforderung, dass die Ytong-Wand zwischen den Kinderzimmern scheinbar nicht gut gedämmt ist. Man hört wirklich sehr...
