innenwand im stall
Diskutiere innenwand im stall im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; hallo, ich moechte in einem alten stall eine stueck abtrennen und mir einige huehner halten :) der stall an sich ist aus 36ziger...
  1. #1 laolamia, 30.11.2013
    laolamia
    laolamia
    IT
    stechow
    hallo,
    der stall an sich ist aus 36ziger ziegelmauerwerk. ich habe eigentlich vor eine 17,5 oder 24 ziger poroton innenwand zu bauen. (duennbett)
    diese ganzen werte ueber die unterschiedlichen steien verwirren mich doch etwas.
    anforderungen an schall oder waeremdaemmung hab ich nicht, hauptkriterium ist eigentlich der preis. die waende werde ich hinterher verputzen.
    bin mir nicht so sicher ob ich den t18 oder t 16 nehmen soll-
    habt ihr empfehlungen fuer mich?
    danke marco
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Fassen wir zusammen: kein Schallschutz, kein Wärmeschutz.
    Soll die Wand irgendwas tragen?
    Nein ---> billigsten Stein nehmen, der zu haben ist.
    Ja --> den Stein nehmen, den der Statiker vorschlägt.
    In jedem Fall aber mit dem Statiker über die Gründung sprechen!
    Wenn es ein Stall ist, warum nicht klassich ein paar Holzsäulen stellen, Maschendraht drauf und fertig? Billiger wirds nicht.
  3. #3 laolamia, 30.11.2013
    laolamia
    laolamia
    IT
    stechow
    hallo,
    ich moechte eine wand weil es "vernuenftig aussehen" soll. an die wand sollen nur einig gartengeraetehalter :)
    und innen "huehnereinrichtung"
    ok also guenstigster stein
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    und ich dachte noch die fragestellung wäre:
    ich habe ein 36er ziegelmauerwerk, möchte mir
    ein paar hühner halten, um ihnen freilauf zu ermöglichen,
    möchte einen durchbruch/freilaufklappe erstellen.......
    die hühner werden sich vermutlich sehr wohler fühlen,
    wenn verputzt ist.:yikes
  5. Julius
    Was ist mit dem Untergrund?
    Trägt der vorhandene so eine Zusatzlast überhaupt?
    Vielleicht ist Trockenbau die bessere Lösung?
  6. #6 laolamia, 30.11.2013
    laolamia
    laolamia
    IT
    stechow
    der untergrund ist massiver beton....mind 30cm beton.
    will also im stall nur 3*4m abschlagen.
  7. #7 EMSO789, 30.11.2013
    EMSO789
    EMSO789
    Maler- und Lackierermeister
    Oberfranken
    Ich kann mir Trockenbau bei der Feuchtigkeit nicht vorstellen das das was richtiges wird. Die Viecher müssen ja auch mal schei... und sauber machen muss man das ganze ja auch irgendwann mal. Da freut sich bestimmt der Gips .
  8. #8 laolamia, 30.11.2013
    laolamia
    laolamia
    IT
    stechow
    darum auch poroton.... aber welcher stein... :)
  9. #9 ars vivendi, 30.11.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Unbedingt verputzen, ansonsten hast du ganz fix ein Milben und Ungezieferproblem bei den Hühnern.Die verputzten Wände am besten gleich noch kalken. Und bei Kälte für ausreichend Frischluft(aber keine Zugluft) sorgen, sonst ist die Luft zu feucht und es kommt zu Erfrierungen an den Kämmen.
    Ansonsten, es geht auch Trockenbau (aber alle Fugen verspachteln). In einem Hühnerstall ist es, wenn er auch nur einigermaßen gemistet wird, nicht feucht. Die Hühner sch... im Übrigen fast nur unter ihrem Schlafplatz. Sitzstangen (am besten Naturstämmchen, Stärke je nach Hühnerrasse passend wählen), ca 20 cm darunter ein Kotbrett. Dieses sollte dann alle 2-3 Tage gesäubert werden.
  10. #10 laolamia, 30.11.2013
    laolamia
    laolamia
    IT
    stechow
    ja das hab ich vor.
    der stall ist immer frostfrei
  11. #11 Gast943916, 30.11.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Trockenbau geht auch ohne Gips
  12. #12 ars vivendi, 30.11.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Ach ja, falls du Gips nutzen würdest, einen harten Putz aufziehen.
Thema: innenwand im stall
  1. innenwand dämmen stall
innenwand im stall - Ähnliche Themen
  1. OSB-Platte direkt auf Innenwand schrauben
    OSB-Platte direkt auf Innenwand schrauben: Moin Leute, ich habe mir einen DDR Bungalow angelacht, der jetzt so saniert werden soll, dass man da theoretisch ganzjährig drin wohnen kann....
  2. Innenwand als riesiges Wärmeleck
    Innenwand als riesiges Wärmeleck: Ich habe ein riesiges Wärmeleck durch Innenwand dort, wo zwei verschiedene Teile des Dachs aufeinandertreffen. Mit der Kamera ist es deutlich...
  3. Innenputz Außen-/Innenwand BJ 1910
    Innenputz Außen-/Innenwand BJ 1910: Hallo liebes Forum, wir Wohnen nun seit ein paar Jahren in unserem Altbau von ca. 1910. Die Außenwände sind ungedämmt. Nun steht nach und nach...
  4. Innenwand zum Treppenhaus dämmen
    Innenwand zum Treppenhaus dämmen: Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage zu einem Bauvorhaben. Die Wand zum Treppenhaus grenzt an ein Zimmer, diese Wand...
  5. Innenwand (ytong) Schallschutz verbessern
    Innenwand (ytong) Schallschutz verbessern: Wir haben aktuell die Herausforderung, dass die Ytong-Wand zwischen den Kinderzimmern scheinbar nicht gut gedämmt ist. Man hört wirklich sehr...
