innere Beplankung verändern - braucht statischen Nachweis
Diskutiere innere Beplankung verändern - braucht statischen Nachweis im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wird die innere Beplankung von Holzständerhäusern für gewöhnlich bei der Berechnung der Aussteifung mit einbezogen, oder rechnet man...
innere Beplankung verändern - braucht statischen Nachweis - Ähnliche Themen
Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke -
Kellerwand Abdichtung von innen
Kellerwand Abdichtung von innen: Hallo, Ich habe eine Kellerwand in einem 100 Jahre alten Haus. Auf den Bildern sieht man die Wand einmal vorher, mit den Ausblühungen und dann... -
Dachdämmung von innen - eure Meinungen
Dachdämmung von innen - eure Meinungen: Hallo! Ich möchte mein Dachgeschoss wohnlicher machen. Dabei geht es mir zunächst um einen Raum mit etwa 50qm Grundfläche (abzgl.... -
Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend
Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend: Moin zusammen, mein Fensterbauer hat im DG in einer Gaube die Fenster eingebaut und diese nicht wie im EG mit Klebeband in den Laibungen... -
Braas Rollladen von innen reinigen
Braas Rollladen von innen reinigen: Ich habe zwei Braas Delta Atelier Dachflächenfenster mit Rollladen. Die Rollläden sind fest mit dem Fensterflügel verbunden. Man sieht durch die...
