Installation Dunsabzugshaube durch Außenmauer
Diskutiere Installation Dunsabzugshaube durch Außenmauer im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hi, ich habe eine Außenwand von 36,,5 cm Stärke aus Porenbeton. 2mm Außenstruckturputz und 1mm Innenspachtel. Keine Wärmedämmung, Keine Tapete...
  1. #1 FrankMichel1973, 13.03.2009
    FrankMichel1973
    FrankMichel1973
    Klempner
    Falkensee
    Hi,
    ich habe eine Außenwand von 36,,5 cm Stärke aus Porenbeton. 2mm Außenstruckturputz und 1mm Innenspachtel. Keine Wärmedämmung, Keine Tapete etc...
    Ich möchte über dem Gasherd (Entfernung zur Außenwand ca. 1,5m) eine freihängende Dunstabzugshaube hängen und dann die Abluft nach außen leiten.
    Meine Fragen:
    - Soll ich einen zusätzlichen Lüfter in die Wand einbauen oder reicht der der Abzugshaube?
    - Wenn Lüfter, dann welchen oder welcher Art?
    - Wie soll der Mauerdurch sein? Speziell abgedichtet oder einfach passgenau wie der Lüftungskanal?
    - Welche Art von Abdichtung?
    Vielen Dank im Voraus
    Grüße
    Frank
  2. #2 acensai, 13.03.2009
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Gegenfrage: Willst Du wirklich den schönen Anblick auf die Küche mit einer riesigen Dunstabzughabe und einem 1,5 meter langen Schlauch verschandeln?
    Ich find' die Küche nämlich schön!
    Es gibt die Möglichkeit, in die Arbeitsfläche Dunstabzugshauben zu integrieren: Ein recht grosses Sortiment hiervon findest Du bei Gagg~~au ... z.B. AT400 / VL 431 / VL 041 (OK, iss' nicht sooooo günstig - aber schön und sollte auch gut funktionieren, da der Hersteller keinen Schrott auf den Markt bringt)
  3. #3 FrankMichel1973, 13.03.2009
    FrankMichel1973
    FrankMichel1973
    Klempner
    Falkensee
    Hi,
    ja die systeme von der firmagaggenau sind nicht schlecht, jedoch ändert das nicts an der problematik, dass die luft aus dem raum muss und da will ich nichts falsch machen, was die dämmung angegeht.
    also wärmebrücke besser gesagt. so was kann ich nicht brauchen und da will ich mir noch andere meinungen von euch anhören, vielleicht hat ja wer ne idee.
    ich hätte jetzt sonst einen lüfter in die mauer integriert und diesen ringsherum ausgeschäumt.
    schaum ist nicht die beste lösung und deshalb suche ich nach anderen ideen.
    ich hoffe ihr habt welche für mich.
    grüße
    frank
  4. #4 Stephan, 15.03.2009
    Stephan
    Stephan
    Des wird jetzt nicht einfach, eine Antwort
    direkt passend zur Ausgangsfrage zu formilieren.
    Zunächst zur Lage des Mauerdurchbruchs. Bei Porenbeton bietet es sich an, den Durchbruch zu bohren, vergl. http://www.bauweise.net/bautagebuch/200310/kw4/sanitaer2/sanitaer.htm
    Zum einen wird das Bohrgerät über einen Zentrierstab gehalten, zum Anderen wird das bei aufgebauter Küche nicht grade eine saubere Sache.
    Idealerweise würde ich da im Bereich des Schrankes oder im Bereich der Deckenbalken bohren.
    Der Lüfter für die Dunstabzugshaube ist nicht gerade klein, sollte er auch eine entsprechende Leistung haben (vergl. http://www.bauweise.net/bautagebuch/200309/kw1/hartmann/kueche.htm Bild ist ziemlich unten. Der Lüfter ist zudem nicht grade ein Flüsterlüfter, also nicht wirklich geeignet für die Wand- odfer Deckenmontage in der Küche. Da würde ich den Lüfter in den Unterschrank integrieren und wie schon Vorgeschlagen eine Inseldunstabzugshaube empfehlen. Also auch ich empfehle eine Homeier http://www.bauweise.net/bautagebuch/200310/kw4/kueche/kueche.htm zumal ich diese selber habe ....
  5. Julius
    Bedenkt bitte, daß es sich hier offenbar um ein Gaskochfeld handelt.
    Da gelten deutlich höhere Mindestabstände der Haube zum Kochfeld!
    Und:
    Eine Öffnung ist IMMER eine Wärmebrücke.
    Im Betrieb sowieso, aber auch, wenn der Lüfter ausgeschaltet ist.
    Einigermaßen minimieren kann man das nur durch den Einbau eines Mauerkastens, der eine elektrisch gesteuerte, dicht schließende Klappe besitzt. Gibts z.B. von BERBEL oder MIELE, sind aber nicht billig.
  6. #6 FrankMichel1973, 15.03.2009
    FrankMichel1973
    FrankMichel1973
    Klempner
    Falkensee
    Vielen Dank
    Hi, danke euch, dass ist genau das was ich gesucht habe. Detaillierte Bilder und gute Produkte.
    Ich werde wohl ein Compakt Flow System mit Mauerkasten verbauen und eine Inselhaube installieren.
    Danke und Grüße
    Frank
Installation Dunsabzugshaube durch Außenmauer - Ähnliche Themen
  1. Wärmepumpe Qualitätsanspruch für Installation
    Wärmepumpe Qualitätsanspruch für Installation: Hallo zusammen, es wird gerade bei mir eine Luftwärmepumpe im Altbau installiert (20 KW Heizleistung mit allem was dazugehört). Aktuell ist...
  2. Sollte Dach neu gemacht werden vor Installation PV Anlage ?
    Sollte Dach neu gemacht werden vor Installation PV Anlage ?: Hallo zusammen. Ich habe vor 6 Jahren das Haus meiner Eltern übernommen. Das Dach wurde 1994 komplett neu gemacht und auch neu gedämmt...
  3. Elektro- und KWL-Installation in abgehängter Decke, wie Raumwechsel?
    Elektro- und KWL-Installation in abgehängter Decke, wie Raumwechsel?: Hallo zusammen, ich plane in einem Neubau (Einfamilienhaus) die Verlegung von Elektro und KWL unter einer abgehängten Decke. Die abgehängte Decke...
  4. Installation WC-Vorwandelement - offene Punkte
    Installation WC-Vorwandelement - offene Punkte: Hallo liebe Community, Bin neu hier und habe in einigen Beiträgen still mitgelesen und schon hilfreiche Infos erhalten. Folgendes. Ich bin...
  5. Merkwürdige Elektro-Installation - ist das ein Mangel?
    Merkwürdige Elektro-Installation - ist das ein Mangel?: Hallo zusammen, ich habe eine ETW gekauft und wir konnten uns heute die Wohnung ansehen (Abnahme steht erst in ca. 1/2 Jahr an). Dabei fiel uns...
