Installation im Altbau
Diskutiere Installation im Altbau im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! In unserem "Projekt" (siehe Signatur) steht eine komplette Erneuerung der Elektrik an. Bei unserem Haus-Neubau vor 10 Jahren haben wir...
  1. ELK169
    ELK169
    Dipl. Informatiker
    Handeloh
    Hallo!
    In unserem "Projekt" (siehe Signatur) steht eine komplette Erneuerung der Elektrik an. Bei unserem Haus-Neubau vor 10 Jahren haben wir (unter Aufsicht eines Elektrikermeisters) alles selbst gemacht, die Erfahrung ist also vorhanden. Ein paar konkrete Fragen stellen sich aber schon, ist halt ein Altbau, da sind Estrich und Putz schon drin.
    Das Haus hat kein Obergeschoss, es gibt also nur Erdgeschoss und Keller, der auch "normal" genutzt werden soll, dort werden die Wände noch verputzt.
    Ich möchte wieder eine "sternförmige" Verkabelung haben, also viele zentrale Fernschalter im Verteilerkasten, von denen aus Deckenlampen und auch einige Steckdosen geschaltet werden. Es soll also keine Verteilerdosen in den Räumen geben.
    Wie bekomme ich die (vielen) Leitungen am besten zum Verteilerkasten im Keller?
    Im EG von Lichttaster oder Steckdose senkrecht im Putz nach unten, durch Estrich und Decke in den Keller, dort in einem Kabelkanal unter der Decke zum Verteiler. Im Keller entsprechend senkrecht nach oben und in den Kanal.
    Oder eher im EG die Leitungen "neben" den Estrich legen? Aber wie mache ich es dann im Keller?
    Oder überall Sockelleistenkanäle? Die müssten aber ziemlich geräumig sein...
    Finde ich eigentlich alles nicht so toll. Wie macht "man" das üblicherweise?
    Andreas
  2. R.B.
    Na dann ist doch alles in Butter. Er hat sich die Sache sicherlich schon angeschaut und kann Dir dann sagen wie Du die Leitungen am besten verlegst.
    Aus der Ferne kann man nur raten, und das hilft Dir nicht weiter. Schalter, Lichtauslässe, Steckdosen usw. usw. da hilft keine Ferndiagnose sondern nur ein Rundgang durch die Baustelle. Dann sieht man schnell was, wo, wie machbar ist und was nicht.
  3. Trabi
    Trabi
    Elektrickser
    Bohmte
    Noch ne Variante - vom Dachboden aus Arbeiten und irgendwo vom Keller zum DG mit ein paar Trockenbauplatten 'nen Inst-Schacht einrichten.
  4. ELK169
    ELK169
    Dipl. Informatiker
    Handeloh
    Geht leider nicht. Der Dachbodenboden ist gedämmt und hat einen Holzfußboden. Das soll auch drin bleiben. Die Installation muss also im EG und UG stattfinden.
    Andreas
Installation im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Korrekte Installation Duschwanne
    Korrekte Installation Duschwanne: Hi zusammen, ich habe eine kurze Frage zur korrekten Installation einer flachen Duschwanne. Konkret geht es um das Modell: Villeroy & Boch...
  2. Wärmepumpe Qualitätsanspruch für Installation
    Wärmepumpe Qualitätsanspruch für Installation: Hallo zusammen, es wird gerade bei mir eine Luftwärmepumpe im Altbau installiert (20 KW Heizleistung mit allem was dazugehört). Aktuell ist...
  3. Sollte Dach neu gemacht werden vor Installation PV Anlage ?
    Sollte Dach neu gemacht werden vor Installation PV Anlage ?: Hallo zusammen. Ich habe vor 6 Jahren das Haus meiner Eltern übernommen. Das Dach wurde 1994 komplett neu gemacht und auch neu gedämmt...
  4. Elektro- und KWL-Installation in abgehängter Decke, wie Raumwechsel?
    Elektro- und KWL-Installation in abgehängter Decke, wie Raumwechsel?: Hallo zusammen, ich plane in einem Neubau (Einfamilienhaus) die Verlegung von Elektro und KWL unter einer abgehängten Decke. Die abgehängte Decke...
  5. FBH Installation Altbau
    FBH Installation Altbau: Hallo, ich plane eine Fußbodenheizung in einem Altbau neu zu verlegen. Die FBH würde ich ganz gerne auf den vorhandenen Estrich verlegen, da...
