Installationsebene Dachschräge
Diskutiere Installationsebene Dachschräge im Dach Forum im Bereich Neubau; Wir bekommen unter der Dachschrägen noch eine Installationsebene mit 4 cm Dämmung. Dafür wollte ich jetzt die Latten 40 x 60 bestellen. Nun habe...
  1. Heiko0815
    Heiko0815
    Nun habe ich schon öfter gehört das man hier lieber auf gehobelte Latten zurück greifen soll.
    Reichen hier gesägte oder müssen es wirklich gehobelte sein?
    Wenn ja wieso? Besteht die Gefahr das die gesägten mit einem vorstehenden Span Löcher in die Dampfbremse drücken?
    Danke
  2. chris84
    chris84
    Bei gesägtem Rahmenholz kannst du von bis zu 5mm Toleranz in der Höhe / Breite ausgehen. Das ist eher eine "Zimmermannsqualität" für Dachgebälk etc.
    Bei guter Hobelqualität sollte das nicht der Fall sein.
    Vom Handling her ist gehobelt natürlich viel angenehmer. Für die Folie ist es halbwegs egal - man muss halt aufpassen, dass man beim Handling nix kaputt macht - wenn das Holz erst mal platziert ist, tun die Späne da nix mehr.
  3. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Spar dir den Ärger und nimm gehobelte Latten vom Holzhändler. Wenn du später +/- 5mm in der UK hast sieht man das an der fertig beplankten Dachschräge
Installationsebene Dachschräge - Ähnliche Themen
  1. OSB Platten der Installationsebene auf Boden aufliegen lassen
    OSB Platten der Installationsebene auf Boden aufliegen lassen: Hallo, ich habe einen Holzständerbau gestellt bekommen und würde nun gerne die gedämmten Innenwände mit OSB-Platten verschließen. Jetzt ist die...
  2. Schmale Installationsebene ohne Steckdosen
    Schmale Installationsebene ohne Steckdosen: Guten Morgen, wir bauen gerade einen Anbau in Holzständerbauweise. Der Holzbau steht, innen sind die OSB Platten mit Dichtband abgedichtet und...
  3. Dämmmaterial für Installationsebene beim Dach vs. Achsabstand Lattung
    Dämmmaterial für Installationsebene beim Dach vs. Achsabstand Lattung: Hallo, eine (möglicherweise eher blöde) Frage bzgl. der Installationsebene beim Dach/oberste Geschossdecke: Eigentlich war hier immer meine...
  4. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
