Installationsebene: Versatz holzrahmen zu betonsockel
Diskutiere Installationsebene: Versatz holzrahmen zu betonsockel im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, Wir sind gerade dabei die Installationsebene in unserem Haus anzubringen. Den leichteren Teil im Bereich der holzrahmenwand...
  1. #1 Benekika, 14.09.2020
    Benekika
    Benekika
    Guten Morgen,
    Den leichteren Teil im Bereich der holzrahmenwand haben wir schon fertig.
    Jetzt fehlt die Ebene noch im SockelBereich.
    Das Haus ist unterkellert und hat im eg einen betonsockel von ca. 30cm Höhe. Darauf steht die holzrahmenwand.
    Die holzrahmenwand fluchtet innen nun nicht mit dem betonsockel sodass es hier einen Versatz von 2 bis 3 cm gibt. Je nach Wand unterschiedlich.
    Gibt es einen Tipp wie wir in diesem Bereich am besten die Rahmen für die Installationsebene anbringen können?
    Oder hilf hier nur: messen und Rahmen entsprechend auf dicke hobeln? Bzw vielleicht auch nur eine lattung anbringen und diese auffüttern damit man auf das gleiche Niveau kommt?
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
    Domski gefällt das.
  2. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    Am besten die Rahmen ausklinken und durchlaufen lassen. Nicht stückeln sons hast Du nachher dort einen Riss.
    Domski gefällt das.
Installationsebene: Versatz holzrahmen zu betonsockel - Ähnliche Themen
  1. Installationsebene Dachschräge
    Installationsebene Dachschräge: Wir bekommen unter der Dachschrägen noch eine Installationsebene mit 4 cm Dämmung. Dafür wollte ich jetzt die Latten 40 x 60 bestellen. Nun habe...
  2. OSB Platten der Installationsebene auf Boden aufliegen lassen
    OSB Platten der Installationsebene auf Boden aufliegen lassen: Hallo, ich habe einen Holzständerbau gestellt bekommen und würde nun gerne die gedämmten Innenwände mit OSB-Platten verschließen. Jetzt ist die...
  3. Schmale Installationsebene ohne Steckdosen
    Schmale Installationsebene ohne Steckdosen: Guten Morgen, wir bauen gerade einen Anbau in Holzständerbauweise. Der Holzbau steht, innen sind die OSB Platten mit Dichtband abgedichtet und...
  4. Dämmmaterial für Installationsebene beim Dach vs. Achsabstand Lattung
    Dämmmaterial für Installationsebene beim Dach vs. Achsabstand Lattung: Hallo, eine (möglicherweise eher blöde) Frage bzgl. der Installationsebene beim Dach/oberste Geschossdecke: Eigentlich war hier immer meine...
  5. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
