Installationsebene / Wandaufbau / Dämmung
Diskutiere Installationsebene / Wandaufbau / Dämmung im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe ein Angebot für ein Holzständerhaus, das folgenden Wandaufbau hat. KfW 55 ist die Mindestanforderung, das Ziel ist KfW...
  1. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    ich habe ein Angebot für ein Holzständerhaus, das folgenden Wandaufbau hat. KfW 55 ist die Mindestanforderung, das Ziel ist KfW 40, sofern es sich einigermaßen armortisiert.
    Nur finde ich die 8cm starke Installationsebene zu dick, wenn man sich die Goldene Regel 1/3 zu 2/3 anschaut:
    http://www.wissenwiki.de/Goldene_Regel_1/3_zu_2/3
    Innen nach außen
    Fermacell 12,5mm
    Thermo Hanf (Installationsebene) 80mm
    OSB Platte 12mm
    Mineralwolle (WLG 035) bzw. Ständer 180mm
    Holzfaserdämmplatte 0,044 W/m²K 60mm
    Kalkzementputz 10mm
    Wenn ich mir auch andere Wandaufbauten ansehen, wird es wohl auch auf 120mm Holzfaserdämmplatte hinauslaufen, um auf KfW 40 zu kommen. Bei dementsprechenden anderen Maßnahmen versteht sich.
    Oder was sind eure Meinungen? Vielen Dank
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 22.12.2015
    Die 20% Regel besagt ja nur, dass man bis 20 % ohne Nachweis von Problemsloigkeit ausgehen darf.
    Vielleicht hat der Hersteller ja einen Nachweis.
    Warum fragst Du ihn nicht erstmal???
  3. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    Aber sagt das nicht auch aus, dass höchstens 20% der Gesamtdämmstärke innerhalb der Dampfbremsfolie bzw. OSB Platte liegen darf? Demnach wären 8cm bei diesem beschriebenen Wandaufbau zu viel.
    Auszug aus http://www.wissenwiki.de/Installationsebene
    Hinweis: Insbesondere bei gedämmten Installationsebenen an Bauteilen der Hüllfläche ist darauf zu achten, dass der U-Wert dieser Ebene den U-Wert des gesamten Aufbaus des Bauteils um nicht mehr als 20% (in Einzelfällen 25%) übersteigt (siehe auch: Goldene Regel 1/3 zu 2/3).
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 22.12.2015
    Du kannst lesen?
  5. R.B.
    Du hast insgesamt 32cm "Dämmung", davon 8cm raumseits. Na so weit weg von den 20 bzw. 25% ist das ja nicht.
    Wenn man ein bisschen mit den Zahlen spielt, könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass der Aufbau funktioniert. Die Ebene mit der OSB muss man natürlich "dicht" bekommen, aber das sind Ausführungsdetails die die Firma, die so einen Aufbau angeboten hat, wohl kennen wird.
  6. mls
    was anderes:
    12mm osb? naja ..
    fc oberflächenfertig? q2?
  7. #7 MoRüBe, 22.12.2015
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    na ja, zusammen mit der Holzfaser außen passts allemal :e_smiley_brille02:
Thema: Installationsebene / Wandaufbau / Dämmung
  1. installationsebene dämmen
  2. installationsebene dämmen?
  3. dämmung installationsebene
  4. fertighaus installationsebene dämmen,
  5. installationsebene einzel adern ohne mantwl,
  6. Installationsebene wandaufbaz
Installationsebene / Wandaufbau / Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Installationsebene Dachschräge
    Installationsebene Dachschräge: Wir bekommen unter der Dachschrägen noch eine Installationsebene mit 4 cm Dämmung. Dafür wollte ich jetzt die Latten 40 x 60 bestellen. Nun habe...
  2. OSB Platten der Installationsebene auf Boden aufliegen lassen
    OSB Platten der Installationsebene auf Boden aufliegen lassen: Hallo, ich habe einen Holzständerbau gestellt bekommen und würde nun gerne die gedämmten Innenwände mit OSB-Platten verschließen. Jetzt ist die...
  3. Schmale Installationsebene ohne Steckdosen
    Schmale Installationsebene ohne Steckdosen: Guten Morgen, wir bauen gerade einen Anbau in Holzständerbauweise. Der Holzbau steht, innen sind die OSB Platten mit Dichtband abgedichtet und...
  4. Wandaufbau + Installationsebene
    Wandaufbau + Installationsebene: Hallo! Für ein geplantes EFH ist folgender Wandaufbau (außen nach innen) vorgesehen. -Putzfassade mit mineralischem Unter und Oberputz...
  5. Wandaufbau okay und diesmal PRO keine Installationsebene?
    Wandaufbau okay und diesmal PRO keine Installationsebene?: Hi zusammen, vielleicht habt ihr ja schon meinen Carport-Thread mitverfolgt. Jedenfalls wollte ich mal ganz davon ab wissen, was ihr zu dem...
