Installationswand Außenwand Bad
Diskutiere Installationswand Außenwand Bad im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, vor einer Außenwand aus Hohlkammerziegel mit "Innnenwanddämmung" aus 5 cm Heraklith + 2cm Putz soll eine ca 1,20 x 5,0 Meter...
  1. #1 MichaelFM, 31.03.2020
    MichaelFM
    MichaelFM
    Hallo zusammen, vor einer Außenwand aus Hohlkammerziegel mit "Innnenwanddämmung" aus 5 cm Heraklith + 2cm Putz soll eine ca 1,20 x 5,0 Meter Vorwandinstallation verkleidet werden. Hierzu bestehen folgende Fragen:
    1. Kann die Unterkonstruktion aus Holz mit 4x6 Kantholz + 22mm 3-Schichtplatte + 12,5 mm grüne Gipsplatte, verspachtelt erfolgen? (Grund für die Wahl: Waschtischmontage hängend an Vorwand)
    2. Muss hier eine vollflächige Imprägnierung der Platten erfolgen?
    3. Feuchtigkeit im entstandenen Hohlraum: Alle Leitungen sind isoliert und die Innenwände verputzt. Muss eine Dampfbremse vor der 3-Schichtplatte eingebracht werden? bzw. die Platte gestrichen werden?
    Vielen Dank für die Zeit und Mühe die Sie sich zur Beantwortung der Fragen nehmen!
    Viele Grüße
    Michael
  2. #2 simon84, 31.03.2020
    nimm stattdessen Metall UK doppelt beplankt mit grüner GKP und sehe eine Traverse im Bereich des Waschtisch vor.
    holz UK macht kein Sinn, die Sperrholz Platte auch nicht
  3. #3 MichaelFM, 31.03.2020
    MichaelFM
    MichaelFM
    Hallo Simon, vielen Dank für deine Antwort. Eine Metall UK ist möglich, jedoch wird die Vorwand dann um ca 40 mm tiefer .
    Am Boden verläuft ein 90 mm Abwasserrohr zu diesem kommt dann bei Metall UK folgendes hinzu: UW Profil 50 mm + 2*12,5 mm GKP = 75,5 mm.
    Bei Unterkonstruktion Holz sind die Kanthölzer an der Wand Verdübelt und die 3-Schicht Platte beginnt "am Rohr" Somit 22 mm 3 Schichtplatte + 12,5 mm GKP = 34,5 mm.
    Die Sperrholzplatte soll eine Lastverteilung des Doppelwaschtisch 1600 *550* 500 + Aufsatzwaschbecken ermöglichen
    Fragen:
    - vorgeschlagenen Traverse: z.B. 100 mm UA Profil?
    - Abgesehen vom mehraufwand der Holz UK spricht etwas aus "technischer Sicht" dagegen?
    Grüße
    Michael
  4. #4 Andreas Teich, 31.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Wenn du einen Vorwandmontagerahmen nimmst kannst du die Tiefe einstellen
    und hast auch schon die Befestigungen für die Eckventile
    Wenn das die einzigen Armaturen sind kannst du den Rest selbst basteln,
    ansonsten im System bleiben und damit weiterbauen
    (Viega, Geberit, Mepla etc)
    Dampfbremsen sind unnötig, da nichts kondensieren kann.
    Fermacell-Platten müssen vor dem Verfliesen nicht extra grundiert werden,
    die Feuchtraum-Gipskartonplatten auch nicht.
Installationswand Außenwand Bad - Ähnliche Themen
  1. Spalt zwischen Installationswand und WC-Abfluss luftdicht?
    Spalt zwischen Installationswand und WC-Abfluss luftdicht?: Guten Tag, ich würde gerne die Spalten zwischen einem Wand-Hängewc bzw. dem Abluss und Wasserzufuhr luftdicht bekommen, da ich den Luftaustausch...
  2. Fallrohr und Installationswand hinter der Dusche
    Fallrohr und Installationswand hinter der Dusche: Hi Zusammen, Anbei sind die Zeichnungen des BAD im OG (Bild1) und der WC im EG (Bild 2) vom Planer. Im BAD DG wurden 2 Fallrohr geplant (Bild 2...
  3. Trockenbau mit Installationswand im DG auf Holzdecke
    Trockenbau mit Installationswand im DG auf Holzdecke: Hallo zusammen, unser Sanitärinstallateur baut uns im DG (BJ Haus 1030) ein neues Bad ein. Wegen der Schräge hat er Trockenbauwände eingezogen...
  4. Installationswand + Duschkabine
    Installationswand + Duschkabine: Hallo, bin gerade bei der Vorbesprechung für eine Badsanierung. Anscheinend möchte der Sanitär die Installationswand nur teilweise ausführen,...
  5. luftdichtheit Installationswand möglich?
    luftdichtheit Installationswand möglich?: Hallo! an die praxisprofis hab ich jetzt mal ne Frage. Hab schon viel jetzt gelesen, aber eine Antwort nicht. Wie bekommt man eine...
