IR Thermometer
Diskutiere IR Thermometer im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Die IR Thermometer der "Amateurliga" haben ja relativ große Meßfehler bis etwa 2% (des Celsius und nicht Kelvin-Werts hoffe ich mal ...) bzw. 2...
  1. #1 ReihenhausMax, 26.09.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    2 Grad.
    Meine Frage: Gilt das auch für Differenzmessungen bei gleichem Material?
    D.h. wenn ich mir z.B. Wärmebrücken ansehen will und dazu verschiedene
    Stellen der gleichen Wand vergleiche und einen Unterschied von 2 Grad
    habe, geht das dann im Rauschen von Messung zu Messung unter oder
    hab ich einfach nur einen systematischen Fehler der bei gleichem
    Material, Abstand, Umgebungstemperatur des Meßgeräts halbwegs konstant
    ist?
  2. mls
    wenn du i.w. auf winkel, messfleckgrösse und emissionsgrad achtest,
    kannst du halbwegs brauchbare ergebnisse erzielen.
    ist sicher geräteabhängig - mir reicht ne 2-punkt-laserfunzel
    für unter 100 euro.
  3. #3 ThomasMD, 26.09.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Sehe ich auch so.
    Wenn ich es genau wissen will, nehme ich das Thermometer mit Körperfühler.
    Um eine ganze Wand abzurastern reicht dann das preiswerte IR-Thermometer.
  4. #4 ReihenhausMax, 26.09.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Danke für Eure Erfahrungswerte! Ich mußte heute die Heizsaison eröffnen.
    Mal schau, was sich da über den ersten selber bewohnten Winter lernen läßt ...
  5. #5 etechnikIng, 02.01.2011
    etechnikIng
    etechnikIng
    Automatisierungstechnik
    Mainz
    Die Genauigkeit der Geräte hängt stark von den Umbgebungsfaktoren ab: es wird dir schwer fallen, eine genaue Messung einer polierten Stahlplatte zu nehmen, auch wenn du ein teures Gerät von Fluke hast.
    Ich nehme an, dass der Emissionskoeffizient aller gemessenen Oberflächen durch das Gerät als gleich angenommen wird.
    Ich würde den Infrarotthermometern keine größere Genauigkeit als +/- 3 Grad im normalen Betrieb zumuten.
  6. #6 Carden. Mark, 02.01.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Nö - der Emissionsfaktor läßt sich bei guten Geräten einstellen.
    Regelmäßig fällt der bei meinem dann auf 0,95 zurück, wenn er ein-ausgeschaltet wird. Eine 2-Punkt-Lasermessfleckmarkierung wollte ich unbedingt. Den von Dir benannte Messunterschied kann ich auch nicht bestätigen. Ich liege max. im Bereich von 1,0 `C. Ich habe ausreichend gegenmessen können. Desweiteren sind meine Gräte auf 3 Messpunkte hin Kalibriert.
  7. #7 Carden. Mark, 02.01.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Auch ja - polierte Stahlplatte sind aber auch eher nicht die Messgegenstände meiner Wahl :)
  8. R.B.
    Relativgenauigkeit nicht mit Absolutgenauigkeit verwechseln. ;)
    Temperaturdifferenzen am gleichen Material (Bsp.: an einer Wand) sind sehr zuverlässig zu detektieren, auch wenn der Absolutwert mit einem nicht unerheblichen Fehler belastet ist.
  9. #9 Carden. Mark, 03.01.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wenn ich aber mit dem Kreuzwärmefühler per Kontaktmessung gegen messe und die Werte sind annähernd gleich....
  10. R.B.
    Dann ist doch alles gut.
    Die Absolutgenauigkeit kann bei bestimmten Temperaturen deutlich besser sein als die Toleranzgrenze die angegeben wird, denn diese bezieht sich auf einen Temperaturbereich (oder mehrere Bereiche).
    Ich verwende auch oft so ein IR-Thermometer in der 100,- € Klasse, und bei den üblichen Raumtemperaturen ist die Abweichung gegenüber meinem Präzisionsthermometer mit Kontaktfühler, gering (um die +- 1K).
    In den meisten Fällen ist die Absolutgenauigkeit auch nicht so wichtig, und da habe ich mit dem IR-Thermometer halt einen Geschwindigkeitsvorteil.
IR Thermometer
IR Thermometer - Ähnliche Themen
  1. ISO-T Kugelhahn: Einclips-Thermometer Anschlussproblem
    ISO-T Kugelhahn: Einclips-Thermometer Anschlussproblem: Hallo, ich habe mir für einen ISO-T Kugelhahn ein passendes Einclipsthermometer besorgt. Der Einbau war nach Vorgabe auch einfach. Man musste...
  2. Kann man mit IR-Thermometer Kältebrücken ausfindig machen ?
    Kann man mit IR-Thermometer Kältebrücken ausfindig machen ?: Hallo, ich habe ein IR-Thermometer (kein Profigerät, doch wenn ich es auf Referenzflächen richte, so zeigt es mir die identische Temperatur an,...
  3. suche Thermometer mit Fühler
    Thermometer mit Fühler: Hallo, Ich möchte die Lufttemperaturen von Zu- und Abluft messen. Dazu suche ich ein Thermometer mit Einsteckfühler, Messbereich ca 0-50 °C,...
  4. Ungenauigkeiten Thermometer
    Ungenauigkeiten Thermometer: 'Nabend z'samm :) in meinem Neubau läuft seit einigen Tagen die Heizung (LWWP). Nun wurde mit dem Estrichprogramm begonnen und erstmal 25°...
