Isolierglas contra Einfachverglasung
Diskutiere Isolierglas contra Einfachverglasung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir sollen in einem abgetrennten Raum mit einer Öffnung in einer GK-Wand ein Glas/Fenster einbringen. Mein Vorschlag wäre gewesen einen...
  1. #1 KesslerBau, 17.02.2010
    KesslerBau
    KesslerBau
    Innenausbauer
    Bergisch Gladbach
    wir sollen in einem abgetrennten Raum mit einer Öffnung in einer GK-Wand ein Glas/Fenster einbringen. Mein Vorschlag wäre gewesen einen Rahmen zu bauen, 24 mm Isolierglasscheibe(2x 4mm Glas+16 mm Steg) einzusetzten und mit Leisten zu fixieren.
    Seitens des Architekten kommt der Vorschlag jeweils 2 Einzelscheiben zu nehmen und diese einzusetzen.
    Ohne jetzt die Architekten anzugreifen:winken aber ist die Lösung schalltechnisch wirklich soviel besser???
    Ich kann mir das nicht vorstellen und habe im Netz keine Tabellen gefunden.
    Gruß Keßler
  2. #2 Pirellitx31, 17.02.2010
    Pirellitx31
    Pirellitx31
    Leipzig
    wer sagt denn, dass es hier um den Schall geht? Vielleicht will der Archi das, weil es einfach billiger ist....
  3. #3 KesslerBau, 17.02.2010
    KesslerBau
    KesslerBau
    Innenausbauer
    Bergisch Gladbach
    Billiger ist das definitiv nicht....also kein Argument....
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 17.02.2010
    Was sagt der Kollege denn, warum er es so will.
    • Will ich halt
    • Sieht besser aus
    • Kost weniger
    • Ärgert den Handwerker
    • Hab grad nch zwei passende Scheiben in der Garage
    Oder wurde der noch gar nicht gefragt?
  5. #5 KesslerBau, 17.02.2010
    KesslerBau
    KesslerBau
    Innenausbauer
    Bergisch Gladbach
    Mensch Jungs,
    der Archi sagt" lieber Handwerker zwei Scheiben mit Luft dazwischen sind besser als oben besagte Isolierverglasung"!
    Er argumentiert halt das es schalltechnisch die bessere Lösung ist. Und auch wenn er der Fachmann/Planer ist kann ich das nicht so ganz glauben.
    Aber ich lasse mich wenn es nachvollziehbar ist auch gerne eines besseren belehren.
    Und dumm sterben will ich ja auch nicht.:28:
    Gruß Keßler
  6. mls
    wenn 2 einzelscheiben besser sind (halte ich für möglich ...), dann aber 2
    unterschiedliche scheibendicken.
    abgesehen davon .. wenn er das so will? mach halt :)
Isolierglas contra Einfachverglasung - Ähnliche Themen
  1. Isolierglas nicht dicht?
    Isolierglas nicht dicht?: Hallo zusammen, ich musste eine Scheibe, zweifach Isolierglas, erneuern. Beim hiesigen Glaser bestellt, hatte die erste schon einen Fehler. Der...
  2. Beschädigtes Isolierglas bei Anlieferung
    Beschädigtes Isolierglas bei Anlieferung: Hallo Experten, ich lese hier schon eine Weile mit und konnte viele hilfreiche Informationen aus diesem Forum gewinnen. Vielen Dank dafür. Nun zu...
  3. Isolierglasfenster nur ein Oberbegriff?
    Isolierglasfenster nur ein Oberbegriff?: Hallo liebe Bauexperten, Wir werden bald die Fenster in unserem Haus tauschen müssen. Nun stellt sich mir nach einigem Recherchieren die Frage,...
  4. Isolierglas Stärke
    Isolierglas Stärke: Hallo zusammen. Gibt es eine Tabelle oder eine Formel, um Glasdicken zu errechnen? Situation : Festvergalsung 1400x2000mm im 8.Stock....
  5. Altes Holzfenster aus den 80ern mit Isolierglasung nachrüsten! Kosten?
    Altes Holzfenster aus den 80ern mit Isolierglasung nachrüsten! Kosten?: Hallo Wir haben in unseren Wohnzimmer ein Mahagoni Holzfenster. Es hat die Maße (zirka) 2,30 m breit und 1,30 m hoch. bestehend aus einen...
