Isolierverglasung Wärmeschutzisolierverglasung
Diskutiere Isolierverglasung Wärmeschutzisolierverglasung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Was ist genau der Unterschied zwischen Wärmeschutzverglasung und Isolierverglasung? Ich habe ein Angebot von Fenstern mit Isolierglas und warmer...
  1. #1 Peter Ko, 22.04.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Ich habe ein Angebot von Fenstern mit Isolierglas und warmer Kante U Wert 1,0Watt/m²K
    und Wärmeschutzisolierglas warme Kante U Wert 1,0Watt/m²K
    Füllung bei beiden Gläsern Argon.
    Also beides doch daselbe?
  2. #2 Gast 85175, 23.04.2023
    Der Marketingfuzzi der sich den Begriff ausgedacht hat.
    Nach DIN EN 1279-1 heißt das "Mehrscheiben-Isolierglas". Die "warme Kante" ist ein "wärmetechnisch verbesserter Abstandshalter". Alles zusammen und dann noch die Gasfüllung ergibt das "Mehrscheiben-Isolierglas-System", was der Laie ja gern für eine ordinäre Fensterscheibe hält.
    Das kann dir aber alles egal sein, weil wenn da irgendwo ein Uw-Wert (fürs komplette Fenster) steht, dann ist eigentlich alles gesagt, dann weißt was der dir schuldet. Mit dem Ug (Glas) und dem Uf (Rahmen) kannst als Laie wenig anfangen, solltest auch nicht, der Uw ist entscheidend...
  3. #3 Peter Ko, 23.04.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Wenn jetzt eine innentemp von 20grad ist und eine ausentemp von 5grad und die fensterfläche 1,5quadratmeter ist welchen wärmeverlust habe ich dann?
  4. #4 Fred Astair, 23.04.2023
    Sagtest Du nicht, Du seiest Lehrer?
    22,5 Wh/h
    0,540 kWh/d
  5. #5 Tilo, 23.04.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Oh, ich ahne Schlimmes.
    Nach Ofen, Schornstein und Blitzschutz ist jetzt das Fenster drann....
    Blackpiazza und Fred Astair gefällt das.
  6. #6 driver55, 23.04.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Weshalb NACH?
    Die Dramen gehen dort auch weiter.:biggthumpup:
  7. #7 Peter Ko, 23.04.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    wie kommt man auf 0,540KWH/Tag? versteh ich nicht.
    Lehrer? Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna?
  8. #8 Peter Ko, 23.04.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Das ganze Leben ist ein Drama
  9. #9 Fred Astair, 23.04.2023
    Weil ich annahm, dass Lehrer, egal welchen Faches, des freihändigen Denkens mächtig sind.
    Dann hab ich das wohl missverstanden oder Du hast Dich mal wieder verschrieben und meintest den mit zwei "e".
  10. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    DIE WARUM - PHASE
    Zitat:
    Wenn Dein Kind in dem Alter ist, in dem es die Welt entdecken und verstehen möchte, steht sicherlich auch schon bald die Warum-Phase an: Die Zeit, in der es alles, einfach alles mögliche erfragt. Manchmal kennen die Kleinen keine Grenzen und fragen so lange und so penetrant, bis es den Eltern aus den Ohren herauskommt.
  11. #11 klappradl, 23.04.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Wenn der Tag aber doch 24 h hat.
    Warum willst du das überhaupt wissen, wenn du mit den Zahlen offenbar nichts anfangen kannst?
    Wenn die Frage ist, soll ich nicht doch lieber 3- fach Fenster nehmen, diese Frage wurde hier auch schon 35mal durchgekaut.
  12. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    1,0 W7m2K Isolierglas (= 2x Lowe E + Argon) kombiniert die Nachteile von 2 Scheiben und 3 Scheiben Wärmedämmverglasungen.
    Entweder 2 Scheibenwärmedämmglas mit 1,1W/m2K mit 1x Lowe E Beschichtung und Argon mit besserem g Wert und Lichtdurchgang.
    Oder 3 Scheiben Wärmedämmglas mit... mit 2x Lowe E Beschichtung...
    Die richtige Antwort lautet "das kommt darauf an", weil:
    1. ist das Fenster auf der Süd, west, Ost oder Nordseite. Je nachdem werden in der Übergangszeit (Frühjahr, Herbst) und geringer auch im Winter wärme Gewinne erzielt.
    2. Je nach g wert (Gesamtenergie durchlassgrad von außen nach innen) des Wärmedämmisolierglases (oder wie auch immer man das Nennt) wird mehr oder Weniger Wärmegewinn erzielt. Der g wert und Ug sind nicht das gleiche! Ug = Wärmeverlust von innen nach außen.
    3. Je nach verbautem Typ des Thermisch verbesserte Isolierglas Abstandhalter und breite, Anzahl der Scheiben im Isolierglas, Größe und Form des Fensters ist der Dämmeffekt (Psi) von sehr gering bis sehr groß... Abgesehen davon das die Tauwasserbildung immer (mindestens) verringert wird.
    4. je nach Fenster Typ und Konstruktion und/oder Material haben Fenster unterschiedliche PSI werte die sich aus der Kombination mit dem ... siehe 2. 3. ergeben.
  13. #13 Gast 85175, 23.04.2023
    Das kommt sehr drauf an ob du dich außen oder innen befindest und wie du gekleidet bist.
  14. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Der Universalgelehrte des Forums hat gesprochen:D.
  15. #15 Fasanenhof, 24.04.2023
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Die Frage nach dem Wärmeverlust ist sowieso hinfällig.
    Man verliert keine Wärme(Energie), man überträgt sie.
    Aber ja, die Fragestellung ist so simpel, ich glaube ChatGPT könnte sie richtig ausrechnen.
  16. #16 klappradl, 24.04.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Du meinst, wie beim Geld? Das ist ja auch nicht weg, das ist nur woanders.
    Gast 85175 und Fasanenhof gefällt das.
  17. #17 Peter Ko, 24.04.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Was ist chatgpt?
Isolierverglasung Wärmeschutzisolierverglasung - Ähnliche Themen
  1. UV-Durchlässigkeit von Isolierverglasung
    UV-Durchlässigkeit von Isolierverglasung: Hallo, kennt jemand ein datenblatt einer handelsüblichen Wärmeschutzverglasung, das auch Werte für die UV-Transmission angibt? Datenblätter, die...
  2. Einfachverglasung gegen Isolierverglasung tauschen
    Einfachverglasung gegen Isolierverglasung tauschen: Hallo zusammen, Im Eingangsbereich habe ich 2 einfach verglaste Fenster aus festen Flügeln. Ein Fenster ~190 x 155cm b/h mit 2 Scheiben a)...
  3. Von außen vorgesetzte Isolierverglasung zur verbesserung der Wärmedämmu g
    Von außen vorgesetzte Isolierverglasung zur verbesserung der Wärmedämmu g: Hallo und guten Tag, im Treppenhaus von unserem Altbau möchten wir gerne den Wärmeschutz verbessern. Aktuell sind vor den historischen (1895)...
