Isopaneele Dach - Mit welchen Problemen ist zu rechnen / noch kurzfristig verändern?
Diskutiere Isopaneele Dach - Mit welchen Problemen ist zu rechnen / noch kurzfristig verändern? im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, mich beschäftigt aktuell ein größeres Problem zu einem von mir gekauften Objekt. Das Gebäude ist zweigeschossig mit ca. 1000 m2...
  1. sepp55
    sepp55
    Maschinenbau
    Darmstadt
    Guten Abend,
    Das Gebäude ist zweigeschossig mit ca. 1000 m2 Grundfläche.
    Baujahr war 2015, genutzt wurde 38cm Poroton + 10cm Aussendämmung. Jedoch macht mir das Dach sorgen. Es wurden Sandwichbleche verwendet mit einer 12cm Dämmung. Dachneigung 12 Grad, lichte Höhe 2,7-3,4m. Zusätzlich habe ich vor in den nächsten 2-3 Wochen eine PV Anlage zu installieren, welche Veränderungen am Dach sehr schwer möglich macht.
    Das OG soll zu Büros ausgebaut werden und ggf. noch eine Wohnung für mich privat bereitstellen. Eine Nutzungsänderung hierfür muss noch erfolgen.
    Wie schätzt ihr die Lage mit dem Dach ein? Ich habe leider keinerlei Erfahrungen mit solchen Bauten. Ist das Dach wirtschaftlich bzw. vom wohnklima vertretbar oder wäre es noch zu empfehlen vor der PVA Änderungen der Dämmung oder gar des kompletten Daches vorzunehmen?
    Wie ist die Dämmung einzuschätzen? Ist ein Aufenthalt im Hochsommer ohne Klimatisierung empfehlenswert bzw. Klimatisierung wirtschaftlich möglich?
    Danke!
  2. #2 Gast34826, 22.05.2017
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    @sepp 55,
    viele Fragen und ...
    1. wirtschaftlichkeit
    wirtschaftlich, d.h. preisgünstig, was das Dach im Bau sicherlich.
    2. Wohnklima
    Für ein optimales Wohnklima war das Dach nicht ausgelegt - aber das liesse sich leich - auch von innen - im bewohnten Bereich deutlich vernessern.
    3. PVA
    Das Gewicht der PVA wird die Paneele merklich belasten. Das war vermutlich nicht vorgesehen.
    Statiker fragen.
    Im Prinzoip ist eine PVA auch ohne ditekte Belastung der Panelle möglich mit entsprechender Konstruktion, jedoch sicherlich teuer und unwirtschaftlich.
    4. Änderung der Dämmung
    Im gewerblichen VBereich sicherlich nicht erforderlich, wohl aber im Wohnbereich.
    5. Aufenthalt im Hochsommer
    Mit der Verbesserung der dämmung von innen wird "alles" besser.
    6. Klimatisierung möglich
    Nicht erforderlich, bei entsprechender Verbesserung im Wohnbereich.
    Hinweis:
    Der SCHALLSCHUTZ muss bedacht werden.
    Derartige Paneele "trommeln" bei Regen oder wandernden "Vögeln" aussen und sie "knacken" bei Temperaturwechsel.
  3. sepp55
    sepp55
    Maschinenbau
    Darmstadt
    Ich habe ein wenig tiefer recherchiert zu dem Thema und bin auf folgende Ergebnisse gekommen:
    Der U-Wert der Platten müsste 0,2 sein und damit rein energetisch nicht so schlecht.
    Die Last wurde natürlich geprüft und ist auch mit Schneelast ausreichend für die PVA.
    Nachteile wären wohl vor allem das Masse arme Material, sowie der Schall durch die glatte Oberfläche. Sollten hier gravierende Probleme auftreten, könnte man ja problemlos innen nochmal nachdämmen.
    Konkret würden mich nochmal 2 Dinge interessieren:
    Welche Probleme ergeben sich im Wohnraum oder Büronutzung? Den Schall tue ich aktuell weniger problematisch sehen, grade weil die PVA ja auch nochmal einiges an Vögel, Regen usw. abfängt.
    Macht es jetzt Sinn noch etwas von außen zu machen bevor nächste Woche die PVA draufkommt?
  4. #4 Gast34826, 24.05.2017
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    Sie fragen:" Macht es jetzt Sinn ..."
    Nein,
    eine weitere Antwort macht keinen Sinn.
    Schlieslich sehen Sie weder in Dämmwert, Statik, Dachlast noch sonstigen "Fragen" ein Problem.
    Auch den Schall "Zitat: ...tun Sie nicht problematisch sehen"...
    Alles kein Problem...
Thema: Isopaneele Dach - Mit welchen Problemen ist zu rechnen / noch kurzfristig verändern?
  1. isopaneele für wohnraum
  2. Isopanell probleme mit rostbildung
  3. iso paneele dach
  4. isopaneele dach
Isopaneele Dach - Mit welchen Problemen ist zu rechnen / noch kurzfristig verändern? - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  2. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  3. Balkonkraftwerk auf Dach
    Balkonkraftwerk auf Dach: Wir sind Besitzer eines Hauses mit Dach aus dem Jahr 1978. Ursprünglich hatten wir vor das Dach zu erneuern. Da wir nun aber mehrere Dachdecker...
  4. Dach neu dämmen
    Dach neu dämmen: Hallo zusammen, wir haben über unserem 1. OG einen kleinen Spitzboden. Der ein wenig als Abstellraum genutzt wird. Am höchsten Punkt hat der...
  5. Dach-Balken entfernen
    Dach-Balken entfernen: Hallo, wieder ich. Wie schon in einer anderen Diskussion erwähnt, habe ich ein älteres Haus gekauft. Geabut 1970, 2011 "leicht" umgebaut, wobei...
