Isopropanol und Leitungen
Diskutiere Isopropanol und Leitungen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in unserem Waschraum haben sich Stockflecken gebildet, da wir bei laufendem Kondenstrockner nicht konsequent gelüftet haben. Ich würden...
  1. #1 JuergenD, 03.05.2025
    JuergenD
    JuergenD
    Ich würden den Flecken jetzt mit 70%igen Isopropanol auf dem Leib rücken. Ich habe das an einer Stelle getestet, die gehen gut weg.
    Nun läuft an der Wand auch das Hausabschlusskabel und der Erder.
    Weiss jemand, ob diese von isopropanol angegriffen werden? Ich will sie nicht darin baden, würde aber nur gerne wissen, ob ich aufpassen muss, dass da kein Tropfen dran kommt.
    Vielen Dank
  2. #2 Huizhaecka, 04.05.2025
    Huizhaecka
    Huizhaecka
    Ich sag mal vorsichtig: Eher gibt es kein Problem. Zumindest nicht mit den Leitungen. Je nach Konzentration des Isopropanols und Schaltern usw. (also Funken die entstehen können) wären natürlich gefährliche Konstellationen denkbar. Wenn gut gelüftet wird und man das Zeug nicht Literweise vergießt sehe ich kein Problem.
  3. #3 JuergenD, 06.05.2025
    JuergenD
    JuergenD
    Super, vielen Dank
Isopropanol und Leitungen - Ähnliche Themen
  1. Leitungen verlegen KS 11,5cm
    Leitungen verlegen KS 11,5cm: Hallo, ich habe ein Haus gekauft und wollte gerne Rolläden nachrüsten. Nun wollte ich Stromkabel verlegen und eine leere Unterputzdose neben den...
  2. KWL: Leitungen führen durch Garage
    KWL: Leitungen führen durch Garage: Guten Tag, mein Name ist Marc und ich habe folgende Fragen an Euch Experten: In meiner Immobilie mit 10 Wohnungen wurde eine zentrale KWL...
  3. Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?
    Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?: Hallo zusammen, ich möchte in den Kelleraußenwänden eine Horizontalsperre mittels Injektion anbringen. Dazu habe ich Fragen bezüglich der...
  4. Nachträglich Leitungen in Garage verlegen
    Nachträglich Leitungen in Garage verlegen: Servus zusammen, bei unserem Neubau wurden, in Vorbereitung der noch aufzustellenden Garage, bereits ein 5 x 10 mm² + ein 5 x 2,5 mm² NYY...
  5. 12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren
    12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren: Hallo Alle, Laut den Plänen hat der Anbau meines Hauses 12 Cm starke Betonböden und decken, darunter soll ein Kriechkeller sein. Den Zugang habe...
