Isover Vario KM Duplex Klimamembran
Diskutiere Isover Vario KM Duplex Klimamembran im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Entschuldigt bitte, wenn ich dumm frage oder im falschen Forum bin. Die oben genannte Folie / Dampfsperre lässt keine Feuchtigkeit durch. Wie ist...
  1. #1 sehrneugieriger, 03.05.2022
    sehrneugieriger
    sehrneugieriger
    Wie ist das - lässt die in gewissem Umfang Luft durch? Da ist irgendwo auf der Folie ein Symbol mit nem Pfeil von außen nach innen durch die Dämmung mit Folie zu sehen. Daher meine Vermutung bzw. Frage
  2. #2 Gast 85175, 03.05.2022
    Welche oben genannte Folie? Nachtrag:OK im Titel…
    Ich glaube Du redest von Diffusion, im Falle von Dampfbremsen Wasserdampfdiffusion. Vermutlich… Nachtrag: Jo, Diffusion.
  3. #3 sehrneugieriger, 05.05.2022
    sehrneugieriger
    sehrneugieriger
    Sorry, nein, ich würde gerne wissen, ob bei dieser Folie Luft von außen nach innen durchdringen kann.
  4. vkrz
    vkrz
    Passt zwar nicht zur Frage aber die Überschrift stimmt :-)
    Wir sind gerade am Sanieren von einem Altbau.
    Unwissend wie wir waren haben wir die KM Duplex voreilig an ein paar Decken angebracht. Mussten jetzt noch andere Sachen flexen, sägen, etc. Lange Rede kurzer Sinn: Die Membran ist von oben super eingestaubt.
    Meine Frage: Kann ich die absaugen und dran lassen oder ist sie hinüber?
    Viele Grüße Vanessa :-)
  5. Alex88
    Von oben eingestaubt, wie geht das denn?
  6. vkrz
    vkrz
    Keine Decke, nur Balken zwischen EG und OG. Folie ist von unten an den Balken.
  7. Alex88
    Versteh ich das richtig, du kannst nach oben durchschauen?
    Für was dann die Folie?
  8. vkrz
    vkrz
    Da kommt eine neue Decke rein :-)
  9. Alex88
    Die Decke wird wie aufgebaut, OG bewohnt und beheizt?
    Lass dir doch bitte nicht alles aus der Nase ziehen…
  10. vkrz
    vkrz
    OG bewohnt und beheizt mit fußbodenheizung. Osb Platten, als Dämmung basotect.
    Ich wollte nur wissen obs die Funktion beeinträchtigt wenn Staub drauf war.
  11. Alex88
    wenn die Folie nicht gerissen oder durchlöchert ist besteht kein Handlungsbedarf,
    die DB ergibt aber hier keinen Sinn
  12. vkrz
    vkrz
    Dankeschön :-)
    Also was ergibt keinen Sinn?
  13. #13 Sjunker, 08.02.2024
    Sjunker
    Sjunker
    Hallo vkrz, ich bin soeben auf deinen nun schon älteren Beitrag gestoßen. Hoffe, du liest meinen Beitrag u.U.
    Du hast mit Basotect gedämmt - Welches Bauteil? Wie sind da eure Erfahrungen?
    Viele Grüße
Thema: Isover Vario KM Duplex Klimamembran
  1. isover klimamembran duplex vario uv erfahrungen
  2. Isover xtrasafe erfahrungen
  3. Isover Vario XtraSafe Erfahrungen www.bauexpertenforum.de
  4. was ist desser isover vario diplex oder xtrasafe,
  5. was ist besser xtrasafe oder duplex uv
Isover Vario KM Duplex Klimamembran - Ähnliche Themen
  1. Identifizierung ISOVER Dämmwolle
    Identifizierung ISOVER Dämmwolle: Guten Tag, Ich bin über die Googel Suche auf das Forum aufmerksam geworden. Wir haben uns ein Haus aus den 80er Jahren gekauft. Im Dachgeschoss...
  2. Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen
    Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen: Hallo, bei mir wurde das Dach erneuert. Es wurde zum Teil von außen eine Isover Vario KM Schlaufenförmig und teilweise von innen eingebaut und...
  3. Feuchtigkeitsprobleme mit Isover Vario Klimamembran KM Duplex UV
    Feuchtigkeitsprobleme mit Isover Vario Klimamembran KM Duplex UV: Hallo zusammen wir haben das Produkt Isover Vario Klimamembran KM Duplex UV 1,5 m x 40 m verwendet. Welches ja besser sein soll, als eine PE...
  4. SIGA Majrex oder Isover Vario XtraSafe?
    SIGA Majrex oder Isover Vario XtraSafe?: Hallo Experten! Bin neu hier, aber lese schon seit einer Weile mit und habe schon viele wertvolle Anregung bekommen! Jetzt habe ich auch eine...
  5. Isover Vario KB1 schlechter als Siga Sicrall
    Isover Vario KB1 schlechter als Siga Sicrall: Hallo, bin gerade dabei das Dach unseres Neubaus zu dämmen. Aufbau besteht aus 20cm 035 Klemmfilz, Vario KM Duplex, 5cm 035 Untersparrendämmung...
