Ist ein Nutzkeller von unten abgedichtet?
Diskutiere Ist ein Nutzkeller von unten abgedichtet? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hi Leute, bin an der Planung von unserem Häuschen. Vom Generalunternehmer habe ich eine Baubeschreibung und einen Querschnittszeichnung der...
  1. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    Hi Leute,
    Vom Generalunternehmer habe ich eine Baubeschreibung und einen Querschnittszeichnung der Mauerwerke, von Keller bis ... .
    Über die Außenabdichtung des Keller haben wir schon gesprochen,
    schwarzer Anstrich danach Noppenbahn.
    Nun aber wie sieht es von unten aus?
    Der Kellerboden ist 12cm dick, darunter ist dann 10cm Kies.
    Es ist in der Zeichnung keine Folie, horizontale Sperrschicht oder sonst was eingezeichnet.
    Ist das für einen Nutzkeller o.K.?
    Oder muss ich mir Gedanken machen?
    Der Untergrund ist ziemlich sandig, spielt das auch eine Rolle?
    Grüße
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Min. eine Querschnittabdichtung ist erforderlich
    Mfg.
    Ergänzung: Querschnittabdichtung im Mauerwerk ist erforderlich, was die bodenplatte angeht; wenn keine höherwertige nutzung muß unten >15 cm kapillarbrechendes schicht vorhanden sein.
  3. #3 pauline10, 27.11.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    schwarzer Anstrich
    Das ist wohl nicht mehr Stand der Technik. Mindestens KMDB sollte es sein.
    Da werden ja Lebkuchenhäuschen besser abgedichtet.
    pauline
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Pauline es ist meistens so wenn der bauherr selber plant das da nur müll dabei rauskommt.
  5. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    Hi
    unter Querschnittsabdichtung versteht man die Sockelabdichtung oder?
    Was ist KMDB?
    Grüße
  6. #6 pauline10, 28.11.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Kunststoff modifizierte Dickbeschichtung
    Von einem GU würde ich ganz schnell die Finger lassen. Besonders wenn ich keine entsprechende Fachausbildung habe.
    Der hält schon jetzt im Protokoll fest, welche Wünsche der Bauherr hatte, damit er später jede Verantwortung für evtl. Bauschäden damit abschmettern kann.
    Den GU oder GÜ wird man zwar leichter los als einen faulen und unfähigen Testamentvollstrecker aber es gilt § 8 der VOB/B
    pauline
    Erkenntnis eines Bauherren nach der Unterschrift:
    Dies ist der Beitrag, der gerade geschrieben wurde:
    Recht dank an alle die sich hier mit Ihren Meinungen geäussert haben...Fakt ist...man hat keine Alternative wenn man ...Unterschrieben ...hat....
    jetzt hängt alles am Bauträger....ob er alles in "Recht" und "Ordnung " machen wird..
    dank für euere Beiträge
  7. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    Hih,
    danke für den guten Rat.:28:
    Denke, es gibt unter den GU/GÜ nicht nur schwarze Schafe.
    Das Problem ist halt, dass ich in Frankreich bauen werde.
    Da ist mit dem GU/GÜ zu bauen eigentlich eine sehr gute Methode.
    Das Problem ist nur, dass man alles vor Unterschrift genau festlegen muss.
    Und da bin ich gerade dabei, leider bin ich aber auch Laie.
    Deshalb werde ich wahrscheinlich einen Sachverständigen zur Bauaufsicht hinzuziehen.
    Um ehrlich zu sein, sind wir immernoch am überlegen, ob wir nicht mit dem Archi bauen wollen.
    Schauen wir mal, wir haben noch etwas Zeit.
    Der Notartermin für das Grundstück ist erst im Januar 2010.
    Grüße
  8. #8 Carden. Mark, 28.11.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Eigentlich nur "KMB" ohne "d" und das "B" steht dann für "Bitumen"
  9. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    Danke
  10. #10 pauline10, 28.11.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Danke für den Hinweis! :winken
    Entweder hatte man das einst mal anders benannt und ich habe die Veränderung noch nicht bemerkt oder ich habe es aus anderen Gründen falsch in Erinnerung.
    Ansonsten vermute ich mal, daß deutsche Vorstellungen von Qualität und deutscher Verbraucherschutz nicht mit der französischen Leichtigkeit und französicher Rechtsprechung harmonieren.
    Ob mit Archi oder GU ist da kein sehr großer Unterschied.
    Wer sich nicht um seine Rechte kümmert (nicht kann) dem werden sie genommen. Das war einst römischer Rechtsgrundsatz und gilt auch heute noch.
    pauline
Thema: Ist ein Nutzkeller von unten abgedichtet?
  1. nutzanstrich kellerboden
Ist ein Nutzkeller von unten abgedichtet? - Ähnliche Themen
  1. Außendämmung Nutzkeller - Machen 4 cm überhaupt Sinn?
    Außendämmung Nutzkeller - Machen 4 cm überhaupt Sinn?: Hallo liebe Community, wir haben eine Frage zur Außendämmung. Wir haben unsere Garage unterkellern lassen. Dabei handelt es sich auf Grund einer...
  2. Grundriss DHH, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
    Grundriss DHH, 2,5 Geschosse + Nutzkeller: Hallo zusammen, wir planen eine DHH mit 2,5 Geschossen + Keller zu bauen. Ich möchte mich gerne über meinen Grundriss austauschen. Die Geschosse...
  3. Thermische Trennung beim Nutzkeller
    Thermische Trennung beim Nutzkeller: Moin zusammen, Ich bin auf folgendes Problem gestoßen: Wenn ein Bauherr einen Nutzkeller wünscht, wird er ja normalerweise nicht von außen...
  4. Wohn- und Nutzkeller, an ZWL anbinden?! Wie energetisch sinnvoll umsetzen?
    Wohn- und Nutzkeller, an ZWL anbinden?! Wie energetisch sinnvoll umsetzen?: Hallo! Ich stecke noch in der Planung und die Pläne vom Bauzeichner habe ich auch noch nicht aber mein Wunschplan des Kellers habe ich angehängt....
  5. Nutzkeller Baujahr 1964, streichen oder verputzen?
    Nutzkeller Baujahr 1964, streichen oder verputzen?: Moin, wir würden gerne unseren Keller im Zuge einer Haussanierung aufwerten und etwas freundlicher gestalten, auch wenn er nur als Nutzkeller...
