Ist es notwendig, den Beton vor dem Verkleben mit Perimeterschaum zu grundieren?
Diskutiere Ist es notwendig, den Beton vor dem Verkleben mit Perimeterschaum zu grundieren? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, Ist es notwendig oder empfehlenswert, den Beton zu grundieren, bevor die XPS-Platte mit Perimeter-Klebeschaum verklebt wird? Wenn...
  1. ccx01
    ccx01
    Guten Abend,
    Wenn ja, ist eine Tiefengrundierung ausreichend?
    VG
    Alex
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wie ist es Abgedichtet?
  3. ccx01
    ccx01
    Es ist nicht abgedichtet. Die vorherige Platte war mit Betonkleber geklebt, aber wir mussten sie entfernen.
  4. #4 Tilo, 19.04.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Alex
    Besser ist es, wenn du vorher kurz erklärst, wo du am Haus, was , warum machen willst und ob es sich dabei um eine kleine Reparatur vom 1 m2 oder um 100 m2 Neubau handelt.
    Manchmal / oft werden hier im Forum auch Fragen gestellt, weil es vor Ort mit den Handwerken Differenzen gibt, die man hier gern geklärt haben möchte.Gut machen sich auch Fotos vom Problem.
    Dann weiß der Antwortende besser Bescheid und versteht nichts falsch.
    Deine Fragestellung ist also etwas knapp.
    Nein, da musst du nichts vorher Grundieren.
    Staubfrei abwehren und zum Dämmstoff eben den passenden Kleber.
Ist es notwendig, den Beton vor dem Verkleben mit Perimeterschaum zu grundieren? - Ähnliche Themen
  1. Ist es notwendig, Bitumen auf Beton aufzutragen?
    Ist es notwendig, Bitumen auf Beton aufzutragen?: Hallo liebe Experten, Ich wollte verschiedene Perspektiven zu diesem Thema einholen. Wir haben ein kleines Haus, das direkt auf Betonplatten...
  2. Mauerabdeckung aus Beton - Dichtschlämme notwendig?
    Mauerabdeckung aus Beton - Dichtschlämme notwendig?: Hallo, die Mauer ist aus Schalungssteinen gebaut. "Hinten", wo das Erdreich anliegt ist die Mauer komplett mit Dichtschlämme abgedichtet. "Vorne",...
  3. DDR Flachdach Sanierung...ist Dämmerung notwendig
    DDR Flachdach Sanierung...ist Dämmerung notwendig: Hallo, ich bin mir etwas unsicher.Es geht um ein in den 1970er Jahren gebautes Haus im Bungalow Stil. Die Dachläche beträgt ca 300m2 und ist...
  4. Beton C35/45 notwendig bei Fundament?
    Beton C35/45 notwendig bei Fundament?: Hallo, Ich habe gerade einen Nachtrag bekommen, weil der Beton für die Fundamente auf Anweisung des Statikers in C35/45 ausgeführt wurden (mit...
