Ist Nebeneingangstüre aus Stahl heute unmöglich?
Diskutiere Ist Nebeneingangstüre aus Stahl heute unmöglich? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Randbedingung: Bau mit GÜ Umgebung: Betonkeller mit 10 cm Perimeterdämmung, KfW70-Haus, Kellerabgang mit Nebeneingangstüre,...
  1. Mibe25
    Mibe25
    Wissenschaftler
    Stuttgart
    Umgebung: Betonkeller mit 10 cm Perimeterdämmung, KfW70-Haus, Kellerabgang mit Nebeneingangstüre, angrenzender Raum: beheizter Hobby-Raum.
    Situation: Vertraglich vereinbart ist eine wärmegedämmte Stahltüre, nach außen öffnend. Eingebaut wurde eine Kunstofftüre, nach innen öffnend. Als Grund wurde mir vom GÜ mitgeteilt, dass es "konstruktivbedingt keine Stahltüren gibt, welche eine Zulassung als Außentüre besitzt." und dass "Außentüren konstruktiv bedingt nach innen aufgehen müssen."
    Mein Gegenargument mit den skandinavischen Türen, die in der Regel nach außen aufgehen, wurde abgeblockt: "Dort gibt es keine DIN-Normen. Bei einer Stahltüre hat man immer das Problem, dass man an der Zarge eine Wärmebrücke hat. Früher konnte man Stahltüren einbauen, seit kurzer Zeit geht das nicht mehr."
    Frage: Gibt es im Moment tatsächlich keine Möglichkeit, eine wärmegedämmte Stahltüre, die nach außen öffnet, regelkonform einzubauen?
    Grüße von Oli
  2. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Selten so einen Käse gelesen. Selbstverständlich gibt es Nebentüren auch nach außen öffnend.
    Besser als die Kunststoff-Variante wäre natürlich eine Aluminium-Türe in RC2 gewesen, da die Kellerabgänge ein beliebtes Einbruchziel sind.
    Mit den Stahltüren kann er recht haben. Seit der neuen ENEV werden die Stahltüren den geforderten KfW70 Ud-Wert nicht mehr erreichen können.
  3. #3 Tafelsilber, 28.08.2015
    Tafelsilber
    Tafelsilber
    Arch
    Da will dich einer veralbern.
    -Das Außentüren konstruktiv bedingst nach innen aufgehen müssten ist ja wohl der größte Käse. Notausgangstüren nach Arbeitsstättenrecht müssen z.B. nach außen aufgehen und tun es auch ohne Sonderkonstruktionen. Wenn die Türen nach außen aufgehen kann man bei geschickter Gestaltung der Schwelle sogar einen kleinen Höhenunterschied zwischen innen und außen herstellen, der dem Eindringen von Wasser entgegenwirkt (Detailplanung)
    -Als Außentür geeignete Stahltüren gibt es von einem namenhaften Hersteller ("Sehfrau") mittlerweile mit Ud Werten von 1,2 und 1,3. Das sollte doch reichen für KFW70 oder?
  4. #4 Tafelsilber, 28.08.2015
    Tafelsilber
    Tafelsilber
    Arch
    Noch etwas: Wenn es nach Ansicht des GÜ widersrüchliche Anforderungen im Vertrag gibt, sollte er eigentlich mit dir ein aufklärendes Gespräch suchen und entsprechende Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, bevor der Kram eingebaut wir und dich nicht vor vollendete Tatsachen stellen.
  5. Mibe25
    Mibe25
    Wissenschaftler
    Stuttgart
    Vielen Dank für die Antworten bisher.
    Im Berechnungsentwurf für mein Bauvorhaben ist für die Nebeneingangstüre kein Ud-Wert angegeben. Bei der "normalen" Haustüre steht ein Ud von 1,3.
    Beim namhaften Hersteller ("Sehfrau") hatte ich mich umgesehen und auf Anhieb Türen mit Ud=1,3 gefunden (vorgeschriebener Maximalwert laut EnEV 2014). Nach außen öffnend und mit RC2 gibt es auch Türen mit einem Ud von 0,87.
    Was kann an so einer Türe sein, dass sie nicht zugelassen ist?
    Kann es sein, dass die Zarge als Wärmebrücke eine Zulassung als Außentüre verhindert, wie der GÜ gesagt hat?
    So richtig wahrhaben will ich es nicht, dass der Geschäftsführer des GÜ (der nach 9 Monaten Funkstille um den Baustellentermin heute gebeten hatte), mich ganz ohne jede Grundlage veralbern wollte.
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich sag mal so:
    eine kunststofftür ist für den GÜ wesentlich
    preiswerter, als eine stahlaußentür von z.B. "sehfrau".
    jetzt liegts an dir, wie du weiter vorgehen möchtest.
    vertraglich war vereinbart eine stahlaußentür.
  7. Mibe25
    Mibe25
    Wissenschaftler
    Stuttgart
    Danke für Deine Antwort, Baumal.
    Das mit dem Preisunterschied habe ich auch schon überlegt. Lassen wir den Preisunterschied mal 500€ sein: Deswegen geht ein GÜ doch nicht das Risiko ein, die Türe wieder ausbauen zu müssen, oder? Mein GÜ weiß doch, dass ich genau hinschaue.
    Und: Warum hat er keine Kunstofftüre genommen, die vereinbarungsgemäß nach außen aufgeht? Dann hätte er ja immer noch mit der Wärmedämmung argumentieren können.
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    sorry mibe, ich weiß es nicht, bin nicht der GÜ.
    ich würde den preisunterschied für die türe bei ca. 800-900€ ansetzen.
    dass vertraglich vereinbart wurde, dass sie nach aussen aufgeht
    nun nach innen aufgeht ist natürlich wieder der nächste hammer.
    was soll ich dir raten? klopf auf den tisch, zeig deinen vertrag.
    wärmegedämmte stahlaußentür, dass soll er erfüllen,
    nach außen zu öffen. ansonsten drohe ihm mit anwalt.
    wirst schon sehen wir er reagiert der sparmemann.
  9. #9 Ralf Wortmann, 28.08.2015
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    @mibe25
    Ich nehme an, dass ihr euch noch in der Phase der Bauausführung vor der Abnahme befindet, richtig?
    Dann schreib deinem GÜ per Einwurfeinschreiben wie folgt:
    Im Rahmen einer Mängelanzeige vor Abnahme rügen wir / rüge ich folgenden Mangel:
    Nach dem werkvertraglichen Leistungssoll ist bei der Außentür am Kellerabgang unseres Hauses eine wärmegedämmte Stahltür, nach außen öffnend einzubauen. Tatsächlich ausgeführt wurde nur eine Kunststofftür, zudem nach innen öffnend.
    Dies stellt einen Mangel nach § 633 Absatz II, Satz 2, Ziffer 1 BGB dar, da die Bauausführung nicht der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit entspricht, wie wir auf einen anwaltlichen Rat hin erfahren haben.
    Wir sind mit Alternativlösungen nicht einverstanden und dürfen Sie bitten,
    binnen 3 Wochen
    ab Datum dieses Schreibens ordnungsgemäß und fach- und vertragsgerecht eine wärmegedämmte Stahltüre, nach außen öffnend einzubauen, die zudem den Anforderungen an unser KFW70-Haus entspricht.
    Es gibt solche Türen z.B. vom Hersteller .............. (Name einsetzen) z.B. mit einem U-Wert von 1,3 (ob dieser ausreichen würde, müssen Sie prüfen) und sogar mit einem U-Wert von 0,87, selbstverständlich nach außen öffnend, sodass Sie sich auch nicht für unser KFW70-Haus auf Unmöglichkeit berufen können.
    Wir werden uns mit Alternativlösungen nicht einverstanden erklären und werden anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen und notfalls sogar klagen, falls der Mangel nicht behoben werden sollte. Hierdurch kämen erhebliche, vermeidbare Kosten aus Sie zu. Lassen Sie es in Ihrem eigenen Kosteninteresse nicht soweit kommen und beheben Sie den Mangel fristgerecht.
    Bis zur Behebung des Mangels machen wir ein Zurückbehaltungsrecht in Höhe des Doppelten der voraussichtlichen Mängelbeseitigungskosten geltend und werden diese von der ggfs. fälligen nächsten Zahlungsrate in Abzug bringen.
    Wir bitten hierfür höflich um Verständnis.
    Mit freundlichen Grüßen
    Soweit der Textvorschlag, den ihr selbstverständlich beliebig ändern oder ergänzen könnt.
    Falls ihr euch schon in der Gewährleistungsphase nach Abnahme befindet, sag Bescheid, dann ändere ich den Text entsprechend.
    Wurde die VOB/B in eurem Vertrag vereinbart?
    Habt ihr eine 5 % Erfüllungsbürgschaft nach § 632a Absatz III BGB erhalten, oder einen entsprechenden Betrag zurückbehalten?
  10. #10 Kater432, 28.08.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Nach aussen aufgehen auch ist auch nochmals teurer, da die Bänder ja dann auch aussen wären. Und da muss halt auch wegen der Sicherheit anders aufgebaut sein um nicht die Tür einfach aushebeln zu können.
    Kunststoff und nach innen = günstigste Lösung
  11. Mibe25
    Mibe25
    Wissenschaftler
    Stuttgart
    @Ralf Wortmann:
    Herzlichen Dank für Deinen Textvorschlag. Deine Textvorschläge hier im Forum haben einen bestimmten freundlich-sachlichen Ton und sind trotzdem höflich. :bef1003:
    Den Passus mit "...und notfalls sogar klagen..." verstehe ich nicht ganz: Auf was klagen und wann klagen? Soweit ich weiß, sind die Rechte vor Abnahme in einem BGB-Bauvertrag recht begrenzt, so dass es im Moment keinen Sinn machen würde zu klagen, oder?
    Bitte verstehe meine Nachfrage nicht falsch: Es ist keine Kritik, sondern tatsächlich eine Frage.
    Ich bin noch in der Phase vor der Abnahme.
    Die VOB/B ist nicht wirksam vereinbart.
    Nein, ich habe keine Erfüllungsbürgschaft erhalten. Ja, ich habe bei der 3. AZ Einbehalte gemacht. Laut aktueller grober Aufstellung habe ich den GÜ trotzdem ca. 8% überbezahlt.
    Ich bin somit in keiner guten Verhandlungsposition. Überdies bin ich im Moment am Überlegen, ob der GÜ mich schlichtweg ärgern will, damit ich seinem Vorschlag auf Auflösung des Vertrages zustimme. Der wiederholte Baustopp für 3 Wochen, den er am Montag mit der Sahnehaube "Außentüre" unterbrochen hat, um für den Rest der Woche wieder nichts zu machen, lässt mich auf eine Zermürbungstaktik schließen.
  12. Mibe25
    Mibe25
    Wissenschaftler
    Stuttgart
    Da mir selbst hier niemand einen Grund nennen kann, warum der GÜ mit der Abweichung vom Vertrag "etwas Gutes" tun wollte, wird es wohl tatsächlich der günstige Preis der Kunstofftüre sein, der die entscheidende Rolle gespielt hat.
    Was das Aushebeln angeht: Zur Kellertüre komme ich über eine Treppe mit senkrechten Beton-Umfassungswänden. Als Einbrecher würde ich bei einer Türe, die nach innen aufgeht, einen Wagenheber und ein Holz mitbringen: Wagenheber gegen die Wand stellen, auf Höhe des Riegels mit dem Holz ansetzen und die Türe still und leise aufdrücken. Bei einer Außentüre fällt diese Möglichkeit schon mal weg.
    Oder wie machen das die Profis?
  13. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Die nehmen den Universalschlüssel und machen die Tür einfach auf. Wagenheber und Holz schleppt heute keiner mit.
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    was gutes wollte er dir nicht antun.
    eher was gutes für seinen geldbeutel.
    aber anwaltliche hilfe deswegen in anspruch
    nehmen, notfalls klagen? das übersteigt nun mal
    wieder die mangelkosten. das weiß er auch der sparefroh.
    aber ich würde ihm trotzdem einen reinwürgen.
    die außentüre wird nicht das einzigste sein, bei der
    er seinen beutel aufhält.
  15. #15 Ralf Wortmann, 29.08.2015
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    @mibe25
    Das „Anwalt einschalten und notfalls sogar klagen“ ist erstmal nur eine Drohung, nicht mehr. Wenn der Mangel bis zur Abnahme nicht beseitigt wird, muss du den Mangel wortgleich ins Abnahmeprotokoll aufnehmen.
    Nur in der Theorie und bitte nicht etwa falsch dahingehend verstehen, dass ich etwa eine solche Klage etwa ohne Kenntnis der genauen Konstellation schon jetzt empfehle:
    Wenn die nachstehend beschriebene VOB/B-Konstellation vorliegen sollte, könnte man schon während der Bauausführung auf Erfüllung der Mängelbeseitigung klagen.
    Im BGB-Werkvertragsverhältnis kann man nach Ablauf der Fertigstellungsfrist auf Erfüllung klagen, natürlich auch Beseitigung etwaiger Mängel.
    Zudem kann man natrülich auch im BGB-Werkvertragsverhältnis nach der Fertigstellung Mängelansprüche klageweise geltend machen, auch wegen Mängeln, die schon während der Bauphase erkannt und im Abnahmeprotokoll vorbehalten wurden, z.B.
    Leistungsklage auf Mängelbeseitigung,
    Klage auf Kostenvorschuss zur Ersatzvornahme,
    Klage auf Schadensersersatz in Höhe der Mängelbeseitigungskosten
    Auf eine Vertragsaufhebung solltest du dich auf keinen Fall einlassen!!!
    Was meinst du übrigens mit VOB/B nicht wirksam vereinbart? Vielleicht, dass der AN die VOB/B zwar als vermeintlich geltend in den von ihm vorformulierten Werkvertrag eingeführt hat, aber dass sie nicht gilt, z.B. weil ihr als Verbraucher seid?
    Wenn so eine Konstellation vorliegt, könnt ihr euch ihm gegenüber dennoch auf die für euch günstigen Regelungen in der VOB berufen, z.B. auf:
    § 4 Abs.7 VOB/B:
    (7) Leistungen, die schon während der Ausführung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannt werden, hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Hat der Auftragnehmer den Mangel oder die Vertragswidrigkeit zu vertreten, so hat er auch den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Kommt der Auftragnehmer der Pflicht zur Beseitigung des Mangels nicht nach, so kann ihm der Auftraggeber eine angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels setzen und erklären, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehe (§ 8 Absatz 3).
    Eine vergleichbare Regel gibt es im BGB nicht.
    Natürlich kann (und sollte) auch im BGB-Werkvertragsverhältnis eine solche „Mängelanzeige vor Abnahme“ stets erfolgen, sobald der AG während der Ausführungsfrist einen Mangel entdeckt. Wenn der Mangel bis zur Abnahme nicht beseitigt wird, muss man ihn dann ins Abnahmeprotokoll aufnehmen und entsprechende Kosten von dem Werklohn zurückbehalten.
    Wenn die obige VOB/B-Konstellation nicht vorliegt, geht die Fristsetzung dann allerdings ins Leere (ist aber nicht schlimm) und der AN hat noch bis zur Abnahme oder bis zum sonstigen Zeitpunkt der Beendigung seiner vertraglichen Erfüllungspflichten Gelegenheit, den Mangel zu beseitigen.
  16. #16 Ralf Wortmann, 29.08.2015
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    ... und etwa nur, weil du vermutest, dass der AN so denkt, auf diese Drohung verzichten? – Never ever! Diese Drohung kann manchmal genau der Anlass sein, dass der AN sich zur Mängelbeseitigung aufrafft.
    Dass die vom Kläger aufzuwendenden Kosten einer solche Klage die Mängelbeseitigungskosten übersteigen, stimmt nicht.
  17. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    aber ich würde ihm trotzdem einen reinwürgen, hatte ich geschrieben.
  18. Mibe25
    Mibe25
    Wissenschaftler
    Stuttgart
    Hi zusammen,
    Ja Ralf, ich meine damit, dass er die VOB/B zwar als "mitgeltende Regel" im Kaufvertrag aufgeführt hat, mir die VOB/B aber nie ausgehändigt hat. Aber nein, ich würde im Moment niemals den Mangel auf seine Kosten beheben lassen. Wie Du hier im Forum mal geraten hast: Manchmal ist es besser, wenn man die doppelten Mängelbeseitigungskosten einbehalten kann ;-)
    Was Drohungen allgemein angeht: Bei mir gibt es keine Drohungen, nur Ankündigungen. Wenn ich etwas von "verklagen" schreibe, dann mache ich das nur dann, wenn ich das definitv tun werde. Ich werde es mit der Türe wohl wieder so machen, dass ich nach Fristablauf einen Anwalt den Mangel erneut rügen lasse.
    Laut Energieberater, der den Energieausweis für das Haus erstellt, gibt es einiges an "Luft", so dass eine Türe mit einem Ud-Wert von 1,3 ausreicht. Der Energieberater schaut sich von dem Türtyp, den ich "herausgefunden" habe, die Zargenkonstruktion an, um beurteilen zu können, ob es vom Blickpunkt "Wärmebrücken" her ein Problem geben könnte. Sobald ich da eine Rückmeldung habe, werde ich den Textvorschlag von Ralf verwenden - vielen Dank nochmal.
    Was ich im Moment überlege: Angenommen ich rüge vor der Abnahme Mängel, und ich kündige rechtzeitig vor Abnahme mit Frist (die vor dem Abnahmetermin liegt) an, dem GÜ den Auftrag zu entziehen, wenn er die Mängel bis zum gesetzten Termin nicht beseitigt, was passiert dann am Tag der Abnahme, wenn die Mängel nicht behoben sind? Kann ich dann direkt am Tag der Abnahme einen vernünftigen Handwerker mit der Mängelbeseitigung beauftragen?
  19. Mibe25
    Mibe25
    Wissenschaftler
    Stuttgart
    Ich bin bisher davon ausgegangen, dass die Kosten für einen Anwalt vom GÜ zu tragen sind, wenn ich Mängel gerügt habe und vom GÜ innerhalb der Frist keinerlei Reaktion oder die Beseitigung des Mangels erfolgt. Ebenso hätte ich vermutet, dass die Gerichtskosten in diesem Fall vom GÜ zu tragen wären - vorausgesetzt natürlich der Mangel besteht tatsächlich.
  20. #20 Ralf Wortmann, 01.09.2015
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Kommt darauf an, wie du das meinst. Erstmal bist du der Kostenschuldner und musst im Falle einer Klageerhebung sowohl Anwaltsgebührenvorschüsse, als auch die Gerichtskosten zahlen. In dem Umfang, in dem du im Prozess obsiegst, hast du diesbezüglich einen Kostenerstattungsanspruch gegenüber dem GÜ. Am Ende des Rechtsstreits gibt es nicht nur ein Urteil, sonst kurz danach auch einen Kostenfestsetzungsbeschluss des Gerichts, in dem das Gericht genau sagt, wie viel Kosten der GÜ dir (mit Zinsen) zu erstatten hat. Aus diesem Kostenfestsetzungsbeschluss kann dann vollstreckt werden, falls der GÜ nicht freiwillig zahlt.
    Aber: es handelt sich eben nur um einen Erstattungsanspruch. Ob der zu realisieren ist, hängt von den finanziellen Verhältnissen des GÜ ab.
Ist Nebeneingangstüre aus Stahl heute unmöglich? - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung Nebeneingangstür Werkstatt
    Kaufberatung Nebeneingangstür Werkstatt: Moin @ all. Ich bin schon seid längerem auf der Suche nach einer ordentlichen Nebeneingangstür für meine Werkstatt. Auf der Hausseite habe ich...
  2. Nebeneingangstür undicht
    Nebeneingangstür undicht: Hallo an alle, mein Mann und ich wohnen seit zwei Jahren in einem Anbau auf einem Dreiseitenhof. Als Hauseingangstür haben wir uns damals für...
  3. Nebeneingangstür
    Nebeneingangstür: In meinem Haus habe ich 2 Nebeneingangstüren, die in den Garten führen. Diese sollen gegen moderne und wärmegedämmte Türen, möglichst mit...
  4. Falsche Nebeneingangstür bestellt
    Falsche Nebeneingangstür bestellt: Moin, wir haben für unseren Anbau eine Nebeneingangstür bestellt und uns Offenbar nicht klar genug ausgedrückt. Neben diversen anderen falschen...
  5. Nebeneingangstüre am Keller
    Nebeneingangstüre am Keller: Moin Wir bekommen ein Häuschen Bj.65. Die "Waschküche" im UG soll irgendwann zum Büro (beheizter Raum) ausgebaut werden. Der Raum hat eine eigene...
