Ist Progres.NRW bekannt & mit Bafa kombinbierbar?
Diskutiere Ist Progres.NRW bekannt & mit Bafa kombinbierbar? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen. Ich bin ja immer noch Besitzer einen tollen Ölheizung von 1986. Die ist so durchoptimiert, dass sie nicht besser laufen kann...
  1. CRONOS
    CRONOS
    Techniker
    4xxxx
    Hallo zusammen.
    Die ist so durchoptimiert, dass sie nicht besser laufen kann und wohl noch 10 Jahre laufen würde.
    Wenn da nicht der Ölpreis wäre... :wow
    Jetzt schaue ich rein informativ immer nach Alternativen.
    Aus vielen Gründen würde eine Pelletheizung bisher am besten passen.
    Solar muss ich nicht unbedingt haben. (Wäre aber auch ok)
    Jetzt bin ich auf das Programm Progres.NRW gestoßen.
    Kennt das jemand?!
    Also wenn ich das so richtig lese wäre das ja wieder ein Förderhammer?! :hammer:
    Im Konkreten Fall werden unter anderem Biomassenanlagen mit Solarunterstützung gefördert.
    Es gibt natürlich viele voraussetzungen; aber gehen wir mal von folgender Anlage aus:
    Pelletkessel mit Pufferspeicher, min. 9m² Solarunterstützung etc.
    Angenommen der Preis wäre 20.000€. ( Ja, niedrig angesetzt )
    Dann komme ich auf folgende ca. Förderungen:
    2500€ Bafa Kessel mit Puffer
    500€ Bafa Solar kombinationbonus
    810€ Bafa Solarkollektor Förderung
    4000€ 20% Progress Grundförderung
    810€ Progres Solarkollektor Förderung
    11380€ nur 57% der Gesamtausgaben
    Kann denn sowas sein? :yikes
  2. CRONOS
    CRONOS
    Techniker
    4xxxx
    Also 11380€ würden nach den Förderungen übrig bleiben.
    Es ist auch nur als Beispiel gedacht, aber zusätzlich 20% der Ausgaben gefördert zu bekommen fände ich jetzt schon viel.
    Da ist die Solaranlage ja schon bezhalt, auch wenn man keine haben wollte.
    ( Und min. 9m² ist ja auch schon etwas knapp. )
  3. #3 andreas2906, 24.07.2012
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
    Ich kenne die Programme nicht, aber ist es meistens bei Förderprogrammen nicht so, dass diese NICHT miteinander kombinierbar sind???
  4. CRONOS
    CRONOS
    Techniker
    4xxxx
    Dort steht, dass es nicht mit anderen Förderungen aus NRW-Finanzen kombinierbar ist.
    Mehr stand da nicht.
  5. #5 Baufuchs, 24.07.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Hier das Antragsformular.
    Da muss nur erklärt werden, dass keine Mittel aus anderen NRW Förderungen für die Maßnahme beantragt werden/wurden.
  6. CRONOS
    CRONOS
    Techniker
    4xxxx
    Antwort auf meine Frage:
    Oh ha.
    Meine Frage worauf jetzt alles die 20% Zuschuss sind wird aber nicht so richtig beantwortet.
    Lohnkosten, neuer Schornstein, Pufferspeicher, Pelletlager?!
    Es findet sich nie eine Konkrete Angabe, sondern immer der Verweis zu einer Referenzanlage nach AGVO.
    Wer sich das durchliest wird wahnsinnig... :yikes
    z.B.
    (6) Für die Zwecke des Absatz 5 wird der unmittelbar auf
    den Umweltschutz bezogene Investitionsanteil anhand der kontrafaktischen
    Fallkonstellation ermittelt.
    b) ansonsten müssen die Investitionsmehrkosten durch Vergleich
    der Investition mit der kontrafaktischen Situation
    ohne Beihilfe ermittelt werden. Die korrekte beihilfefreie Fallkonstellation
    bilden die Kosten einer Investition, die technisch
    vergleichbar ist, aber ein geringeres Maß an Umweltschutz
    (das verbindlichen Gemeinschaftsnormen — sofern
    vorhanden — entspricht) bietet, und ohne Beihilfe tatsächlich
    durchgeführt würde („Referenzinvestition“). Eine technisch
    vergleichbare Investition ist eine Investition mit der
    gleichen Produktionskapazität und den gleichen technischen
    Merkmalen (mit Ausnahme jener Merkmale, die sich direkt
    auf den Mehraufwand für den Umweltschutz beziehen). Darüber
    hinaus muss die Referenzinvestition aus betriebswirtschaftlicher
    Sicht eine ernstzunehmende Alternative zu der
    geprüften Investition bilden.
    Alles klar?!
  7. #7 Baufuchs, 26.07.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    .....türlich, alles klar!:biggthumpup:
    Im übrigen wirst Du dich wundern, was du da alles im Zuge der Beantragung einzureichen hast.
    Bitte keine Kopien, alles Originale (O-Ton Arnsberg: Schliesslich wollen Sie ja auch echtes Geld und keine Kopien!) huah..huah...
    Und dann darfst Du noch ab Inbetriebnahme 5 Jahre lang alle Versorgerabrechnungen/Zählerstände etc. in putzige Vordrucke übertragen um Sie dann pünktlich zum Jahresanfang an Arnsberg zu übersenden.
    Ich habs mal für ein 3-Liter Haus in einer Solarsiedlung NRW gemacht. Gott sei Dank mit Hilfe eines Ingenieurbüros aus Bochum, welches auf solche Fälle spezialisiert ist und dessen Kosten (wg. Solarsiedlung) von der Kommune übernommen wurden.
  8. CRONOS
    CRONOS
    Techniker
    4xxxx
    So, schieb...
    Neue Infos.
    Eine Versorgungsabrechnung wird nicht gefordert.
    Das war wohl bei manchen älteren programmen der Fall.
    Jetzt mal eine Kätzerische Frage.
    Bafa Förderung pro m² Kollektor ist 90€.
    Progres.NRW pro m² Kollektor ist 90€.
    Gibt ja 180€ "Zuschuss" pro m².
    Zerifizierte Kollektoren gibt es aber schon ab 130€ m².
    :wow
    Was hindert mich jetzt "abseits jeden Wirkungsgrades" mir 40m² Kollektor in den vorgarten zu stellen.
    (Platz wäre..)
    Damit wäre ich bei 50-60% Deckung für WW & Heizung.
    Warum NICHT machen, wenn man jeden m² geschenkt bekommt?!
  9. makro
    makro
    Kaufmann
    Kreis GT
    Das ist korrekt, Verbrauchsabrechnungen werden nicht mehr gefordert, das Feld war bei meinen Formularen (1000,- EUR für KWL) durchgestrichen. Was mich derzeit nur ärgert, da muss ich nochmal nachhaken, Arnsberg hat von mir einige Originale (Rechnungen, Kontoauszüge) erhalten, diese aber nach Auszahlung bisher nicht zurückgeschickt.
  10. R.B.
    Nichts hindert Dich daran. Du solltest aber daran denken, dass man nicht nur Kollektoren braucht, und dass nicht jeder Kollektor gefördert wird.
    Die 50-60% Abdeckung für WW&Heizung sehe ich nicht, egal wie groß Du den Kollektor machst. Aber da kann man ja ein bischen rechnen.
  11. CRONOS
    CRONOS
    Techniker
    4xxxx
    Ich hatte ja geschrieben, dass es Bafa Kollektoren mit Solar Keymark ab 130€/m² gibt.
    50-60% Deckung gibt GetSolar aus.
    (Das war dann aber auch mal ein Extrembeispiel)
    Naja, ich scheue den Aufwand immer noch...
Thema: Ist Progres.NRW bekannt & mit Bafa kombinbierbar?
  1. progres nrw und bafa kombinierbar
  2. kombination bafa progres nrw
  3. nrw progress und bafa
  4. Bafa und Progress NRW kombinierbar?
Ist Progres.NRW bekannt & mit Bafa kombinbierbar? - Ähnliche Themen
  1. Bauweise Deckenkonstruktion bekannt?
    Bauweise Deckenkonstruktion bekannt?: Hallo zusammen, wir sind aktuell dabei eine Doppelhaushälfte ca. BJ 1960 zu sanieren und ich frage mich aktuell was für einer "statischen"...
  2. Wand verputzen im Altbau... das bekannte Problem
    Wand verputzen im Altbau... das bekannte Problem: Hallo zusammen, da ich nach längerem stöbern nicht auf einen passenden Beitrag gestoßen bin, erstelle ich jetzt selber mal einen. Wenn schon...
  3. Planer bei bekannten Gewerken sinnvoll?
    Planer bei bekannten Gewerken sinnvoll?: Hallo, generell wird empfohlen, notwendige Arbeiten von einem Architekten planen und ausschreiben zu lassen sowie die Arbeiten zu überwachen....
  4. Deutschlands bekanntester Heimwerker?
    Deutschlands bekanntester Heimwerker?: http://regionales.t-online.de/ministerpraesident-kretschmann-liebt-baumaerkte/id_62261052/index Ich würde vorschlagen, bei der nächsten Wahl...
  5. Verstellbare Türscharniere bekannt als Hessenzarge
    Verstellbare Türscharniere bekannt als Hessenzarge: Hab grad die Hessenzarge gefunden, da hat sich ja mal einer richtig einen Kopp gemacht und eine Kleinigkeit erfunden die mal hilft... Grad bei...
