Josefs Deckenauflager - Ausgleichsziegel ohne schneiden
Diskutiere Josefs Deckenauflager - Ausgleichsziegel ohne schneiden im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, interessantes Forum habt Ihr hier! Ich habe eine Frage zu Josefs Deckenauflager...
  1. #1 sebastian11, 25.04.2012
    sebastian11
    sebastian11
    GF
    Thüringen
    Ich habe eine Frage zu Josefs Deckenauflager (http://www.baumurks.de/schluesselloch-deckenauflager.htm). Wir möchten dies genau so ausführen. Als Ausgleichsziegel soll ein 5,2 cm hoher Stein zum Einsatz kommen. Bei 36,5 cm Mauerwerk (T-8) muss dieser eine Breite von ca. 18 cm haben. (36,5 Mauerwerk - 11,5 Deckenabmauerstein - 2cm Mineralwolle - 5cm Pu-Aluks = 18 cm)
    Welche Steine verwendet Ihr in der Praxis? Gibt es einen Stein mit den Maßen 240x175x52 mm (LxBxH)? Kommt man ums schneiden herum? Oder schneidet Ihr 175 mm breite Steine in der Höhe? Oder schneidet Ihr 1 DF Steine (240x115x52 mm) in der Länge auf 180x115x52?
    @Josef: Wie wird das bei Dir täglich realisert?
    Beste Grüße
    Sebastian
  2. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Schau mal da !
    Eine Übersicht über die üblichen Formate !
  3. #3 sebastian11, 26.04.2012
    sebastian11
    sebastian11
    GF
    Thüringen
    Hallo BJ67,
    recht vielen Dank für den durchaus nützlichen Link.
    Baust Du Josefs Deckenauflager? Wenn ja, welchen Stein verwendest Du als Ausgleichsstein?
    Beste Grüße
    Sebastian
  4. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Hallo Sebastian,
    wenn du Josefs Detail GENAU anschaust siehst du dass dort gestückelt ist.....
    Es gibt jedoch den von dir geforderten Stein bei Kellerer (keine Werbung aber im Süden der Republik ist das das einzige Ziegelwerk mit genau der Dimmension!!). Die steine werden in der Höhe kalibriert, trotzdem haben die ne recht hohe Höhentoleranz (liegt wohl an dem der kalibriert). Da du aber eh ganze Paletten abnimmst wird schon was dabei sein :-)
  5. #5 sebastian11, 02.05.2012
    sebastian11
    sebastian11
    GF
    Thüringen
    Hallo Martl,
    vielen Dank für diesen Tipp. Die haben tatsächlich einen Stein in 240 x 175 x 52 mm. Sehr gut.
    Beste Grüße
    Sebastian
  6. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Sag ich ja....
    Nimm aber wie gesagt ne ganze Palette damit du ein wenig aussuchen kannst.
Josefs Deckenauflager - Ausgleichsziegel ohne schneiden - Ähnliche Themen
  1. Sockelabdichtung à la Josef
    Sockelabdichtung à la Josef: Hallo zusammen, könnte man bei Mörtelausgleichsschicht die Pappe gleich weglassen und auf Horizontalabdichtung verzichten? Da sie in dem Fall...
  2. Beitrag gemeldet von Josef
    Beitrag gemeldet von Josef: Josef hat einen Beitrag gemeldet. Grund: ---------- das geht jetzt zu weit ---------- Beitrag: Gesucht: Innenfarbe, die Chloranisole abblockt...
  3. Beitrag gemeldet von Josef
    Beitrag gemeldet von Josef: Josef hat einen Beitrag gemeldet. Grund: ---------- das Ding ist gespickt mit Löschungen ... ich kenne den Tread nicht habe auch keine Zeit...
  4. Josef... Frage zu deinem Deckenauflager
    Josef... Frage zu deinem Deckenauflager: Laienbitte: ... kannst du mir ein Wort an das Fragezeichen schreiben? Danke :konfusius
  5. Fragen zu Deckenauflager und Ringbalken lt. Josef
    Fragen zu Deckenauflager und Ringbalken lt. Josef: So, jetzt versuch ichs nochmal in der Hoffnung, daß das Thema diesesmal nicht mehr verloren geht !!! Also Josef, bei Deinen Ausführungen zum...
