Junkers Gasbrennwertgerät - Pumpe an?
Diskutiere Junkers Gasbrennwertgerät - Pumpe an? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, ist das eigentlich normal und gut, wenn jetzt bei den Temperaturen die Pumpe der Gasbrennwerttherme tagsüber einfach läuft? Hat das...
  1. #1 Hollyman, 19.08.2022
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Guten Tag,
    ist das eigentlich normal und gut, wenn jetzt bei den Temperaturen die Pumpe der Gasbrennwerttherme tagsüber einfach läuft? Hat das eventuell etwas mit dem Außenfühler zu tun?
    Danke und viele Grüße,
    Holly
  2. SvenvH
    SvenvH
    Das hat was mit der Einstellung zu tun. Wenn die Temperatur unter einen bestimmten Punkt fällt, springt die Heizung an. Die kann man in den Sommermonaten auch ganz ausstellen. Siehe Handbuch.
  3. #3 Hollyman, 19.08.2022
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Danke für die Info. Es scheint aber nicht zu heizen, sondern nur die Pumpe für ein paar Minuten zu laufen.
  4. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Einmal am Tag kurzzeitig ist ok.
  5. #5 Hollyman, 19.08.2022
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Es kann sein, dass das 2-3 Mal so ist. Ist das schädlich.
  6. am1003
    am1003
    Installateur
    Nein, schädlich ist das nicht.
    Es kann sein, das das der Pumpenschutz ist, das die Pumpe sich nicht fest setzt. Oder aber, es ist wirklich eine Wärmeanforderung vorhanden. Theoretisch auch möglich.
    SIL gefällt das.
  7. SIL
    Die läuft sicher nicht einfach - wo ist die WW Bereitung ? was für weitere Pumpen Erzeuger Verbraucher ....gibt es noch ?
Junkers Gasbrennwertgerät - Pumpe an? - Ähnliche Themen
  1. Gasdüsenaustauschset Junkers
    Gasdüsenaustauschset Junkers: Ihr Lieben, wir leben in Spanien und haben uns aus dem Norden eine Junkers Gas Heisswassertherme (im Anhang das Typenschild) mitgebracht. Die hat...
  2. Lüftung Junkers Aerastar LP250 was ist da los?
    Lüftung Junkers Aerastar LP250 was ist da los?: Moin zusammen, ich wollte aufgrund der Meldung die Filter sind voll gerade die Filter wechseln, als ich sehe, dass aus dem Wärmetauscher etwas...
  3. Junkers - Kesselart KS31 6E23
    Junkers - Kesselart KS31 6E23: Hallo zusammen, bei uns läuft noch eine Gastherme KS31 6E23 von Junkers BOSCH. Diese wurde 1991 eingebaut, nach der damaligen Reform der...
  4. FBH mit Bosch junkers TA 120 A/E/E1 betreiben?
    FBH mit Bosch junkers TA 120 A/E/E1 betreiben?: Hallo zusammen, ich habe im ganzen Haus eine Fußbodenheizung (VA=75mm und mit Wasser als WärmeÜbertragungsMedium) einbauen lassen. Als diese nun...
  5. KaufentscWolf Gasbrennwertgerät Comfortline von 2- 20 KW oder Junkers Gerät ZSB 18 KW
    KaufentscWolf Gasbrennwertgerät Comfortline von 2- 20 KW oder Junkers Gerät ZSB 18 KW: Hallo zusammen, ich haben ein Angebot zum Austausch meiner Heizungsanlage bekommen. Welches Gerät ist besser? Wolf Gasbrennwertgerät...
