Junkers - Kesselart KS31 6E23
Diskutiere Junkers - Kesselart KS31 6E23 im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bei uns läuft noch eine Gastherme KS31 6E23 von Junkers BOSCH. Diese wurde 1991 eingebaut, nach der damaligen Reform der...
  1. #1 Tim3008, 01.02.2023
    Tim3008
    Tim3008
    Diese wurde 1991 eingebaut, nach der damaligen Reform der Heiztechnik.
    Mein Installateur war gestern zur Prüfung vor Ort und hat auf den eventuell notwendige Austausch hingewiesen. Da diese Informationen ja sehr vielseitig sind, bräuchte ich euren Rat, um welches Modell es sich bei der oben genannte Heizung handelt. Monetär ist das ein Thema, die Werte sprechen für einen weiteren Betrieb.
    Ich möchte mich gerne informieren, ob das Gerät ein Niedertemperaturkessel ist, da dieser ja nicht vom Austausch betroffen ist.
    Energie: Neue Regeln ab 2024 für Öl- & Gasheizungen: Lieber austauschen? | SÜDKURIER (suedkurier.de)
    Hättet Ihr hier einen Rat / oder könntet eure Kenntnisse teilen?
  2. #2 Fred Astair, 01.02.2023
    Ist ein NT-Kessel.
  3. #3 JuergenSt, 04.09.2024
    JuergenSt
    JuergenSt
    haben Sie den Ofen noch. Ich würde die Strömungssicherung brauchen!
    Danke.
    JüSt
Junkers - Kesselart KS31 6E23 - Ähnliche Themen
  1. Gasdüsenaustauschset Junkers
    Gasdüsenaustauschset Junkers: Ihr Lieben, wir leben in Spanien und haben uns aus dem Norden eine Junkers Gas Heisswassertherme (im Anhang das Typenschild) mitgebracht. Die hat...
  2. Lüftung Junkers Aerastar LP250 was ist da los?
    Lüftung Junkers Aerastar LP250 was ist da los?: Moin zusammen, ich wollte aufgrund der Meldung die Filter sind voll gerade die Filter wechseln, als ich sehe, dass aus dem Wärmetauscher etwas...
  3. Junkers Gasbrennwertgerät - Pumpe an?
    Junkers Gasbrennwertgerät - Pumpe an?: Guten Tag, ist das eigentlich normal und gut, wenn jetzt bei den Temperaturen die Pumpe der Gasbrennwerttherme tagsüber einfach läuft? Hat das...
  4. FBH mit Bosch junkers TA 120 A/E/E1 betreiben?
    FBH mit Bosch junkers TA 120 A/E/E1 betreiben?: Hallo zusammen, ich habe im ganzen Haus eine Fußbodenheizung (VA=75mm und mit Wasser als WärmeÜbertragungsMedium) einbauen lassen. Als diese nun...
  5. Heizwerttherme Bosch Junkers ZR18-3, Redundanz oder Alternative
    Heizwerttherme Bosch Junkers ZR18-3, Redundanz oder Alternative: Hallo liebe Community, wir bewohnen ein EFH, welches derzeit Zentral durch eine ältere witterungsgeführte Gas Heizwerttherme Bosch Junkers ZR18-3...
