Kabel an Deckenleuchte angebohrt?
Diskutiere Kabel an Deckenleuchte angebohrt? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend, Mir lässt folgende Thematik momentan keine Ruhe. Ich habe eine neue Deckenleuchte an einer Betonfiligrandecke angebracht. Beim...
  1. #1 Knoxwin, 05.11.2023
    Knoxwin
    Knoxwin
    Guten Abend,
    Ich habe eine neue Deckenleuchte an einer Betonfiligrandecke angebracht. Beim Bohren des einen Lochs hatte ich kurzzeitig kaum Widerstand. Die Bohrtiefe war irgendetwas zwischen 5 cm - 10 cm. Da ich im Bereich des Lampenauslasses gebohrt habe, habe ich ein wenig Angst, dass ich das Kabel erwischt habe. Beim Bohren war die Sicherung ausgeschaltet, damit kein Strom fließt. Der FI-Schalter ist nicht rausgeflogen. Beim Einschalten und Betrieb der Sicherung und der Lampe, funktioniert die Lampe ganz normal. Ich habe beim Einbringen des Dübels und der Schraube ebenfalls keinen Schlag bekommen. Keine Sicherung ist rausgeflogen.
    Wie wahrscheinlich ist es, dass ich das Kabel getroffen habe? Was würdet ihr unternehmen? Mache ich mir zu unrecht Sorgen, da eigentlich nichts passiert ist?
    Liebe Grüße,
    Stephan
  2. #2 nordanney, 05.11.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Gar nichts
  3. #3 Malunga, 05.11.2023
    Malunga
    Malunga
    Zur Not mittels Messgerät Isomessung durchführen.
    Hätte das Kabel nen defekt kannst es so ausschließen
  4. #4 Fred Astair, 05.11.2023
    Aber nur mittels einer Messspannung >1000 V.
    Ich glaube kaum, dass der TE einen Kurbelinduktor zur Verfügung hat.
    @Knoxwin
    Wenn Du in einer vermutlich trockenen Wohnung auf der Leiter stehst, bekommst Du auch keine gewischt, wenn Du selbst den Außenleiter mit beiden Händen umklammerst. Das ist also kein Kriterium.
    Machst Du Dir also berechtigt Sorgen, die Leitung angebohrt zu haben, bitte einen Elektriker eine Messung des Isolationswiderstandes, der Funktion des Leitungsschutzes und der Schleifenimpedanz durchzuführen.
    Besser wäre gewesen, Du hättest die Prüfung machen lassen, bevor Du in das Loch einen Dübel reinschlägst.
    Malunga gefällt das.
  5. #5 Hercule, 05.11.2023
    Hercule
    Hercule
    Ich würde erst den Kabelverlauf ermitteln. Dafür gibts ja Geräte.
    Verläuft es nicht im Bereich deines Loches: alles im grünen Bereich.
    Wenn es im Bereich deines Loches verläuft: mit zweipoligen Spannungsprüfer testen ob L, N und PE funktionieren.
    Und dann einen Elektriker holen zwecks Isolationswiderstandsmessung.
    Ich bringe Lampen lieber an den Montageschrauben von UP Dosen an. Da kann man bis ca. 3kg ranhängen was meist reicht.
  6. #6 nordanney, 05.11.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Man kann sich wochenlang damit beschäftigen und hunderte € dafür ausgeben. Oder ganz doof: Ih, funktioniert ja alles gut. Fall erledigt ;-)
  7. #7 Malunga, 05.11.2023
    Malunga
    Malunga
    Strom ist eine fiese Sache, wenn Lichtbögen entstehen merkst es erst wenns brennt/schmort oder zündelt.
    Eine IsoMessung geht ruckzuck und mit modernen Messgeräten simple.
    Sehe keinen Grund ein Risiko einzugehen, wenn es sich in diesem Fall einfach vermeiden lässt
  8. #8 Hercule, 05.11.2023
    Hercule
    Hercule
    Ein AFDD würde den Lichtbogen erkennen und abschalten aber wer hat sowas schon montiert.
    Deshalb: messen.
  9. #9 simon84, 05.11.2023
    Also was man machen kann wenn man keinen profi holen will.
    freischalten also am besten Strom im ganzen Haus aus
    Lampe inkl. Schraube und Dübel wieder entfernen
    Sichtprüfung, also mit starker Lampe ins Loch leuchten und schauen ob Kabel, Plastik oder Ähnliches sichtbar sind
    kabelverlauf versuchen nachzuvollziehen, also zB bei leerrohr schauen in welche Richtung die Kabel in Decke/Wand gehen
    Ist zwar keine Garantie aber meist laufen die doch gerade bis zur nächsten Wand oder verteilerdose und nicht in totalen Schlangen Linien
    besser wäre kabelsucher gerät
    falls das alles unauffällig ist wäre durchaus ne Option einfach wieder zusammen zu bauen und gut ist
    Alternativ, Elektriker bestellen, vielleicht mit einer anderen Arbeit verbinden um Anfahrtkosten zu sparen
  10. #10 Knoxwin, 05.11.2023
    Knoxwin
    Knoxwin
    So, ich habe die Lampe noch einmal abgebaut, die Schraube und den Dübel entfernt und die Sichtprüfung gemacht. Ich habe keine Kabelreste entdecken können. Das wäre bei der Dicke des Kabels ja schon auffällig. Auch geht das Kabel direkt am Kabel vorerst in die andere Richtung, obwohl ich natürlich auf dem kürzesten Weg zwischen Auslass und Schalter gebohrt habe. :o So flexibel ist das Kabel dann ja auch nicht.
    Ich habe auch nochmal die Bohrtiefe gemessen und komme eher auf 4,5 cm - 5 cm. So sollte ich also noch in der Filigrandecke sein.
    Eine Messung lasse ich wohl durchführen, wenn ich das nächste mal etwas für den Elektriker habe.
    Vielen Dank schonmal für eure Meinungen.
  11. #11 Gast 85175, 05.11.2023
    Vielleicht bohrst nächstes mal nur 30mm, da kannst dann im Stahlbeton mit einem guten Dübel schon einen ordentlichen Kronleuchter sicher befestigen…
  12. #12 petra345, 05.11.2023
    Der Isolationswiderstand wird bei angebohrter Leitung in trockenem Beton keine Auffälligkeiten zeigen. Machen kann man es natürlich immer, aber wozu. Beton ist bisher auch nicht als brennbar bekannt.
    Schwieriger ist es, wenn der Draht angebohrt und dadurch geschwächt wurde. Solange aber nur eine Lampe und kein Heizlüfter angeschlossen wird, spielt das auch keine große Rolle.
    Theoretisch könnte und müßte man eine Schleifenmessung machen. Die wird aber bei dem nur wenige mm langen geschwächten Stück, auch kein Ergebnis liefern.
    Wenn der Schutzleiter durchtrennt ist, ist das meßbar und sollte behoben werden. Aber auch ohne Schutzleiter und mit den heutigen Fehlerstromschutzschaltern besteht da nur theoretisch eine Lebensgafahr.
    Der Schutzschalter löst auch ohne Schutzleiter aus udn schaltet ab. Das sollte er zumindest.
    Also Füße stillhalten und warten bis der Arbeitsanfall vorüber ist.
    simon84 und nordanney gefällt das.
Thema: Kabel an Deckenleuchte angebohrt?
  1. deckwnlabwl angebohrt reicht erstmal lichtschaltwr aus?
  2. beton plastik angebohrt
Kabel an Deckenleuchte angebohrt? - Ähnliche Themen
  1. Kabel direkt unter Dämmplatte der Fußbodenheizung
    Kabel direkt unter Dämmplatte der Fußbodenheizung: Guten Tag, meine Wohnung wird derzeit nach einem Flutschaden saniert, Dabei wurde vergessen, diverse Kabel für 220V Strom und...
  2. Welches Kabel ist das?
    Welches Kabel ist das?: Hallo, Wir haben eine Holzhütte vor 26 Jahren im Garteneines Bahnwärterhauses bauen lassen. Jetzt haben wir die Dielen erneuern wollen und unter...
  3. Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung)
    Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung): Hallo, bei mir wurden die Kabel von der Photovoltaik-Anlage durch die Mauer der Garage eingeführt (Mauer Kalksandstein WDVS). Siehe dazu Fotos...
  4. Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden?
    Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden?: Hallo zusammen, wir wollen ein älteres Hau kaufen. Die Elektrik stammt aus den 80ern in der DDR. Das heißt leider Supergau - 2-adrige...
  5. Shelly Pro Dual Cover mit 5-adrigen Kabel schalten
    Shelly Pro Dual Cover mit 5-adrigen Kabel schalten: Guten Tag, Ich möchte eine zentrale Möglichkeit schaffen, meine Raffstore zu steuern. Zusätzlich (WAF) soll es möglich sein, die Steuerung am...
