Kabel Aufputz verlegt, anschließend verputzen !
Diskutiere Kabel Aufputz verlegt, anschließend verputzen ! im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Ich habe mir gerade eine Wohnung gekauft und bin Jezz dabei die Elektrik neu zu machen ! da bei mir in den Innenwänden Nur mit 10er ytong...
  1. Yoann
    Yoann
    Ich habe mir gerade eine Wohnung gekauft und bin Jezz dabei die Elektrik neu zu machen ! da bei mir in den Innenwänden Nur mit 10er ytong gemauert wurde , würde ich Meine Kabel gerne Jezz Aufputz legen und anschließend auf beiden Seiten mit jeweils 2-3 cm verputzen !
    Was haltet ihr davon ist das sinnvoll kann der Putz dort an den Kabeln reißen ? möchte ungern den ytong schlitzen , sonst fallen mir sämtliche Wände um !
  2. #2 Fred Astair, 27.04.2020
    Kreative Schreibweise hast Du Jezz :)
    Sind denn die Wände alle noch unverputzt?
    Dann würde ich, falls die Porenbetonsteine geklebt sind, ganz flache Schlitze schnitzen und die Leitungen da reindrücken.
    Geklebter Gasbeton hält wie aus einem Stück.
    Superdicken Putz würde ich mir nicht antun.
  3. Yoann
    Yoann
    Hallo, sorry war auf der Schnelle geschrieben
    Vorher waren die ebenfalls Aufputz gelegt und darüber waren Rigips Platten mit Ansatzbinder geklebt !
    Wäre es ein Nachteil 3 cm Putz aufzutragen , klar mehr Material ect. aber das macht der Putzer ja mit der Maschine !
    Mir stellt sich nur die Frage , können dort Risse auftreten oder sollte ich den Putzer sagen er möchte gerne etwas Gewerbe vorher drüber spachteln !
  4. #4 Fred Astair, 27.04.2020
    Du hast leider meine Frage nicht beantwortet.
    Wenn Du aber schreibst, dass bereits Aufputz verlegt war, muss ich annehmen, dass die Wände verputzt sind. Und darauf willst Du jetzt weitere Leitungen legen? Dann bestehen Deine Wände nur noch aus Putz mit einer dünnen Schicht PB. Wers mag...
  5. Yoann
    Yoann
    Nein , die ytong Steine waren nicht verputzt , die Kabel wurden auf die unverputzen Ytong Steine genagelt und anschließen mit Rigips Platten und Ansatz Binder verdeckt ! Den Rigips hab ich jetzt komplett abgerissen !
    Mir geht es jetzt eig nur darum, sollte ich die Kabel an die ytong Wand nageln und verputzen , können in diesem Bereich dann Risse auftreten ?
    Möchte ungerne die Ytongwände einstemmen !
  6. #6 Fred Astair, 27.04.2020
    Zu Putzbinden äußere ich mich nicht.
    In die PB-Wände wird nicht gestemmt. Da reicht ein Taschenmesser und ein Stechbeitel. Wenn Du aber lieber alles mit Putz zuschmeißen willst, bin ich raus.
  7. SvenvH
    SvenvH
    Porenbetonsteine sind nicht zu unterschätzen. Bei richtiger Verarbeitung sind die sehr stabil und wiederstandsfähig. Letztendlich sind die Kabel ja nun auch nicht so dick. Mach einen kleinen Schlitz, fixier die Kabel darin und verputz dann einmal alles.
  8. #8 Andreas Teich, 29.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Wer zufällig einen Gaul im Stall und ein altes Hufmesser hat kratzt damit die Elektroschlitze in den Gasbeton.
    Evt noch besser zuerst ein dünnes Lehrrohr reinlegen
  9. #9 jodler2014, 29.04.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Die Leitungsschlitze fräst man mit einer Mauernutfräse.
    Und die Löcher für die Gerätedosen werden mit einem Dosenbohrer hergestellt.
    Auch auf die "sanfte Tour " ohne Schlag bohren.
  10. daniog
    daniog
    Ich würde keine Kabel ohne Leerrohr verlegen. das rächt sich irgendwann.
    Diamand gefällt das.
  11. #11 Diamand, 03.05.2020
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Der Meinung bin ich auch.
    Zudem würde ich auch kein Kabel nehmen sondern Einzeldrähte da kann man leichter mal ein oder mehrere Drähte nachziehen.
  12. SvenvH
    SvenvH
    Ist sowas noch erlaubt?
  13. #13 Diamand, 04.05.2020
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Mir ist jetzt nichts gegenteiliges bekannt.
  14. BaUT
    Bau-Ing.
    99% der Menschen leben mit dem was an Steckdosen und Lichtschaltern eben da ist.
    Die Leerrohr-Manie ist typisch Elektriker. "Irgendwer" könnte sich ja "irgendwann" überlegen im selben Rohr "irgendein" weiteres Kabel für "irgendwas" brauchen zu können (wozu auch immer).
    @Yoann: Mach flache Schlitze, kleb die Kabel rein und verputze mit normaler Putzstärke.
    opferdernatur, Wilma66, Fred Astair und einer weiteren Person gefällt das.
  15. #15 Fred Astair, 04.05.2020
    Und wenn, liegen die Rohre nie da, wo man sie brauchen kann.:mauer
    Ich könnte jetzt an den Fenstern Leitungen für Senkrechtmarkisen gebrauchen und beiße mich in den Hintern, da nicht schon vor zehn Jahren drangedacht zu haben.
    Nun muss ich bis zu 1,5m waagerecht durchs WDVS bohren. Wird auch irgendwie gehen...
  16. daniog
    daniog
    Ich war froh als ich die Schüssel von Analog auf Digital umgebaut habe, dass ich Leerrohre hatte, neues Kabel angeklebt und neues damit eingezogen.
    Kabel mit Kurzschluss in der Garage getauscht, genau auf die gleiche Art. Sonst hätte ich den halben Hof aufgraben müssen.
Thema: Kabel Aufputz verlegt, anschließend verputzen !
  1. aufputz kabelführung
  2. über die kabel verputzen
  3. kabel ziehen und verputzen
Kabel Aufputz verlegt, anschließend verputzen ! - Ähnliche Themen
  1. Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage
    Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage: Hallo, für die Zukunft möchte ich vorsorglich ein Kabel ziehen, vom Spitzboden bis Keller. Es sind mit Spiel rund 16 Meter. Unter Putz. Welches...
  2. Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?
    Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?: Hallo, ich habe schon einiges zu dem Thema gelesen, bräuchte jetzt aber doch mal die gesammelte Intelligenz: Da demnächst Fassadenarbeiten...
  3. Kabel ohne Brandabschottung in die Tiefgarage
    Kabel ohne Brandabschottung in die Tiefgarage: Hallo zusammen, ich bin dabei mir eine Haushaltssteckdose in die Tiefgarage eines MFH legen zu lassen. Das Kabel geht vom Verteiler/Zähler, der...
  4. DSL & Kabel aktuell + zukunftsfähig gestalten
    DSL & Kabel aktuell + zukunftsfähig gestalten: Hallo, in unserem kürzlichen gekauften Altbau befindet sich im Keller die Telefon-/DSL-Dose der Telekom sowie die „Box“ für Kabel von Vodafone....
  5. Kabel des alten Heizungsregelgeräts für Bildschirm nutzen?
    Kabel des alten Heizungsregelgeräts für Bildschirm nutzen?: Moin, wir haben im Esszimmer ein Buderus Ecomatic ERC-Regelgerät für die Gastherme hängen. Das ist nun nicht mehr angeschlossen, da die Gastherme...
