Kabel durch die Dampfsperre?
Diskutiere Kabel durch die Dampfsperre? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben im OG eine Folie und Wolle zur Isolierung liegen, die Trockenbauer waren sehr gewissenhaft und haben alles doppelt und...
  1. #1 TheRedawk, 12.10.2011
    TheRedawk
    TheRedawk
    Bergisch Gladbach
    wir haben im OG eine Folie und Wolle zur Isolierung liegen, die Trockenbauer waren sehr gewissenhaft und haben alles doppelt und dreifach abgeklebt, so dass kein Loch in der Folie vorhanden ist.
    Jetzt hat der Elektriker einfach die Kabel da durch gezogen und nix wieder abgeklebt, ist das denn so richtig? Dicht ist es ja jetzt nicht mehr...
    Den Anhang 25604 betrachten
  2. #2 Gast943916, 12.10.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    da gibt es von Knauf Insulation spezielle Leitungsmanschetten für diverse Kabelstärken
  3. Julius
    Das ist nicht in Ordnung!
    Beim Eli reklamieren, ggf. den Trocki zuziehen.
  4. #4 maveric00, 12.10.2011
    maveric00
    maveric00
    Entwickler von richtig guten Getrieben
    Bedburg
    auf der Folie, die ich verwendet habe, steht in 30 cm Abstand sinngemäß: "Diese Folie stellt die luftdichte Ebene her und darf durch nachfolgende Gewerke nicht beschädigt werden". Sollte man eventuell auf alle Dampfbrems-Folien drucken :shades
    Schöne Grüße,
    Martin
  5. #5 Gast943916, 12.10.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich vergass.....
    Ausführung durch den Trockenbauer, auf Kosten des Eli, Stichwort: Gewährleistung
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    womit wieder bewiesen ist, der größte Feind der luftdichte Ebene ist der Eli
    :shades
    Peeder
  7. #7 ecobauer, 12.10.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Das gehört ordentlich wieder verklebt und jeder ordentliche Eli hat solches Klebeband - speziell für Dampfsperrfolien, die haben nämlich einen teuflich guten Kleber drauf - in seinem Werkzeugkoffer!
    Darauf bestehen, dass das ordentlich abgedichtet wird!
  8. #8 Gast943916, 13.10.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.10.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    im Prinzip hat ecobauer recht, aber ich als TB würde umgehend Bedenken anmelden, mit Hinweis auf Ablehnung der Gewährleistung im Schadensfalle
    also mit den beiden abklären und durch den TB ausführen lassen
  9. #9 ralph12345, 17.10.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Irgendwo müssen Rohre und Kabel ja durch, nicht alles läßt sich vor der Dampfsperre verlegen.
    Abkleben, da gibts Klebeband für. Immerhin nur ein Kabel, bei uns haben sie das mit 2 dicken Rohren geschafft...
Thema: Kabel durch die Dampfsperre?
  1. kabel durch dampfsperre
  2. dampfsperre kabeldurchführung
  3. Kabeldurchführung dampfsperre
  4. dampfbremse kabeldurchführung,
  5. kabeldurchführung dampfbremse,
  6. dampfsperre kabel,
  7. dampfbremse kabel,
  8. kabelkanal durch dampfsperre,
  9. kabel durch dampfbremse,
  10. leitung durch dampfsperre,
  11. kabeldurchführung durch dampfsperre,
  12. Kabel über oder unter Dampfsperre,
  13. kabel vor oder hinter dampfsperre,
  14. stromkabel durch dampfsperre,
  15. strom durch dampfsperre,
  16. kabelverlegung mit dampfbremse,
  17. dampfsperrfolie kabel,
  18. kabel durch dampfsperre abdichten,
  19. elektroauslass abdichten dampfsperre,
  20. starkstromkabel auf dampfsperre,
  21. kabeldurchführung dach dampfsperre,
  22. kabeldurchführung dampfbremsfolie,
  23. kabel durch dampfsperre legen,
  24. kabeldurchführung dampfbremnse,
  25. kabeldurchführung dach abdichten
Kabel durch die Dampfsperre? - Ähnliche Themen
  1. PV-Kabel: wie kommen die Kabel ins Haus?
    PV-Kabel: wie kommen die Kabel ins Haus?: Hallo liebe Forumsgemeinde, in ca. 4-6 Wochen kommt die ausführende Fa. und montiert unsere PV-Anlage. Wir belegen auch die Garage d.h. die Kabel...
  2. Kein Strom wenn Kabel angebunden.
    Kein Strom wenn Kabel angebunden.: Hi ich bräuchte mal Hilfe um etwas zu verstehen. Hintergrund ist, dass eine Lampe per Schalter nicht mehr an geht. Ich prüfe mit einem...
  3. Cat7 Kabel in Eigenleistung
    Cat7 Kabel in Eigenleistung: Hallo, Ich habe in meinem Haus von meinem Hausanbieter Netzwerkkabel liegen. Diese haben aber kein Stecker dran. Wie schließe ich diese an?...
  4. Dampfsperre und Kabel vom Elektriker
    Dampfsperre und Kabel vom Elektriker: Hallo Wollte die dampfsperre neu anbringen nachdem diese unglaublich gepfuscht wurde. Wollte die von unten an den dachstuhl tackern der...
  5. Übergang Kabel Wand (UP) in Decke (GK) / Dampfsperre
    Übergang Kabel Wand (UP) in Decke (GK) / Dampfsperre: Hallo zusammen, mir fällt keine elegante Lösung für mein Kabelproblem ein. Wie führt man ein Kabel von der Wand (Unterputz) in die...
