Kabel durch Garten verlegen - Welches Kabel nutzen?
Diskutiere Kabel durch Garten verlegen - Welches Kabel nutzen? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, für einen Pool samt Filteranlage benötige ich einen Stromanschluss für die Filterpumpe am anderen Ende des Gartens. Ausgehend vom...
  1. Sebgro82
    Sebgro82
    Ausgehend vom Gartenstromanschluss würde ich einen Graben im Garten mit einer Tiefe von ca. 50 cm ausheben. In dem Graben würde ich ein Leerrohr verlegen, durch welches das Kabel geführt werden soll.
    Meine eigentliche Frage: Welches Kabel ist hierfür geeignet und wo bekomme ich dieses? So ein Amazon.de hier hätte eine IP54-Zertifzierung. Allerdings gehe ich davon aus, dass auch mal Wasser im Leerrohr steht. Daher bin ich nicht sicher, ob das Kabel für den vorgesehen Zweck geeignet ist.
  2. nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Jedes (zur Leistung nötige) Erdkabel. Und wie der Name schon sagt, kannst du es einfach in den Graben werfen. Ohne Leerrohr.
  3. petra345
    NYY, in der Regel schwarz, darf im Boden verlegt werden.
Kabel durch Garten verlegen - Welches Kabel nutzen? - Ähnliche Themen
  1. Kabel des alten Heizungsregelgeräts für Bildschirm nutzen?
    Kabel des alten Heizungsregelgeräts für Bildschirm nutzen?: Moin, wir haben im Esszimmer ein Buderus Ecomatic ERC-Regelgerät für die Gastherme hängen. Das ist nun nicht mehr angeschlossen, da die Gastherme...
  2. Kabel unter FBH ohne Leehrohr
    Kabel unter FBH ohne Leehrohr: Hallo zusammen, mein Elektriker hat NI2XY-J Kabel direkt auf dem Boden (ohne Leerrohr) verlegt. Darüber kommen später Dämmung, Fußbodenheizung und...
  3. Verkabelung Garten - welche Kabel
    Verkabelung Garten - welche Kabel: Hallo allerseits, in 3 Wochen fängt unser Gartenbauer an, den kompletten Garten samt Terrasse neu zu gestalten. In dem Zuge soll natürlich auch...
  4. Kabel und Rohre durch/unter Fundament in den Garten
    Kabel und Rohre durch/unter Fundament in den Garten: Hallo zusammen, ich würde gerne ein paar Kabel und Rohre nach draußen in den Garten verlegen: zwei PE-Rohre für Wasser, zwei Erdkabel je...
  5. Kabel im Garten beim graben gefunden
    Kabel im Garten beim graben gefunden: Hallo zusammen! Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe letztes Jahr ein Reihenendhaus Baujahr 1999 gekauft. Dieses Jahr wollen wir uns...
