Kabel unter FBH ohne Leehrohr
Diskutiere Kabel unter FBH ohne Leehrohr im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, mein Elektriker hat NI2XY-J Kabel direkt auf dem Boden (ohne Leerrohr) verlegt. Darüber kommen später Dämmung, Fußbodenheizung und...
  1. #1 glbong42, 06.05.2025
    glbong42
    glbong42
    mein Elektriker hat NI2XY-J Kabel direkt auf dem Boden (ohne Leerrohr) verlegt. Darüber kommen später Dämmung, Fußbodenheizung und Estrich. Ich habe mich etwas schlau gemacht und gelesen, dass diese Kabelart UV-beständig ist, für die Verlegung in Beton geeignet und Temperaturen von -5 °C bis +90 °C aushält.
    Was ich nun mehrfach gelesen habe:
    Typischerweise sollen NI2XY-J Kabel 50 Jahre oder länger halten – also potenziell die gesamte Lebensdauer des Gebäudes.
    Stimmt das wirklich so? Hat jemand hier Erfahrungen oder Fachwissen dazu?
    Danke im Voraus!
  2. SIL
    Du hast diese Frage schon einmal gestellt ich hatte dir die entsprechende DIN ausgewiesen , es gibt seit 2020 keine Verlegung auf Rohboden ohne Schutz vor mechanischen Beanspruchung dies gilt für alle Leitungen egal ob NYM NIYxx NYM K CAT etc
  3. #3 glbong42, 07.05.2025
    glbong42
    glbong42
    Entschuldigung für die weitere Frage. Also, wie ich es verstehe, ist DIN 18015-1 kein Muss, sondern nur eine Empfehlung. Aber wenn ein Elektriker sich nicht daran hält – kann man dann sagen, dass die Arbeit möglicherweise fehlerhaft, schlecht ausgeführt und unsicher ist?
  4. SIL
    Auch dies stellte ich klar , du hast ein Angebot und einen Auftrag vermutlich nach BGB üblich sind zumindest die sach - und fachgerechte Ausführung nach DIN was irgendwo im Text enthalten ist , es kommt hier nicht auf eine Aufzählung oder vollständige Listung aller Normen an , hierzu reicht ein allgemeiner Verweis ich habe nicht deine ganzen Threads gelesen - bei Neubau respektive Erstinstallation sind zwingend die geltenden Normen einzuhalten.
    Es stellt einen Mangel dar.
  5. #5 glbong42, 07.05.2025
    glbong42
    glbong42
    Ja genau, es gibt diese info im Auftrag
    Aber hier steht keine konkrete Information darüber, wie die Kabel genau verlegt werden sollen, wenn sie unter dem Boden verlaufen.
    Oder meinst du, dass der Verweis auf die DIN- und VDE-Normen ausreicht, um davon auszugehen, dass die entsprechenden Vorschriften für die Verlegung automatisch eingehalten werden?
  6. #6 nordanney, 07.05.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Native Anmerkung. Wo steht wörtlich in der DIN, dass Leerrohre benutzt werden müssen? Ich lese nur mechanischen Schutz.
  7. SIL
    Ja.
    Üblich Leerohr und hier
    Das kann auch ein Kanal eine Abdeckung oder Halbschale ...
  8. #8 Miertsch, 10.05.2025
    Miertsch
    Miertsch
    Natürlich ist es üblich die Leitungen in Rohr zu verlegem, aber eben kein "muss" Ein jeder hat sein Gewerk auf der Baustelle zu schützen, deshalb beim Elektiker das Leerrohr. Macht er es nicht und er merkt, das ein der Leitung bei in Betriebnahme kapput ist, wir er für den Schaden aufkommen müssen. Mal davon abgesehen, scheint dein Elektrikr ein fauler Sack zu sein !
Kabel unter FBH ohne Leehrohr - Ähnliche Themen
  1. Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage
    Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage: Hallo, für die Zukunft möchte ich vorsorglich ein Kabel ziehen, vom Spitzboden bis Keller. Es sind mit Spiel rund 16 Meter. Unter Putz. Welches...
  2. Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?
    Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?: Hallo, ich habe schon einiges zu dem Thema gelesen, bräuchte jetzt aber doch mal die gesammelte Intelligenz: Da demnächst Fassadenarbeiten...
  3. Kabel ohne Brandabschottung in die Tiefgarage
    Kabel ohne Brandabschottung in die Tiefgarage: Hallo zusammen, ich bin dabei mir eine Haushaltssteckdose in die Tiefgarage eines MFH legen zu lassen. Das Kabel geht vom Verteiler/Zähler, der...
  4. DSL & Kabel aktuell + zukunftsfähig gestalten
    DSL & Kabel aktuell + zukunftsfähig gestalten: Hallo, in unserem kürzlichen gekauften Altbau befindet sich im Keller die Telefon-/DSL-Dose der Telekom sowie die „Box“ für Kabel von Vodafone....
  5. Kabel des alten Heizungsregelgeräts für Bildschirm nutzen?
    Kabel des alten Heizungsregelgeräts für Bildschirm nutzen?: Moin, wir haben im Esszimmer ein Buderus Ecomatic ERC-Regelgerät für die Gastherme hängen. Das ist nun nicht mehr angeschlossen, da die Gastherme...
