Kabeldurchführung nach außen durch die Kellerwand ("Neubau")
Diskutiere Kabeldurchführung nach außen durch die Kellerwand ("Neubau") im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte für eine kleine Photovoltaikanlage das 230 V-Kabel von der Anlage durch die Kellerwand in den Keller legen. Die Kellerwand ist...
  1. cano1
    cano1
    Koblenz
    ich möchte für eine kleine Photovoltaikanlage das 230 V-Kabel von der Anlage durch die Kellerwand in den Keller legen. Die Kellerwand ist aus Kalksandstein + WDVS + Außenputz.
    Gibt es da eine Empfehlung, wie ich das am besten mache? Gibt es geeignete Durchführungen? Muss ich etwas bezüglich der Isolierung beachten?
    Haus ist Baujahr 2018.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo, wird es oberirdisch heraus geführt oder unterirdisch?
    Wie ist Kellerwand abgedichtet?
    Entweder ist es mit Bitumendickbeschichtung oder Dichtungsbahnen abgedichtet.
    Es gibt Passende Rohrdurchführungen mit passende Manschetten
  3. cano1
    cano1
    Koblenz
    ich wollte es oberirdisch durch die Wand führen. Wie geschrieben: Innenputz/Kalksandstein/WDVS/Außenputz (Rauputz)
    Könntes Du so eine Manschette verlinken?
  4. borish
    borish
    Wenn das Kabel oberirdisch durchgeführt wird, reicht es, dieses in einem Schutzrohr zu verlegen und mit Brunnenschaum abzudichten.
  5. cano1
    cano1
    Koblenz
    Also ich nehme eine m16er installationsrohr. Dann bohre ich mit einem 16er Bohrer das Loch durch die Mauer. Das Kabel lege ich durch das Rohr und schäume es innen aus. Wie dichte ich aber zwischen dem Rohr außen und der Mauer ab?
Kabeldurchführung nach außen durch die Kellerwand ("Neubau") - Ähnliche Themen
  1. Kabeldurchführung Velux GPU bei SML Rollladen
    Kabeldurchführung Velux GPU bei SML Rollladen: Hallo, ich bin aktuell mit meinem Latein am Ende. Ich versuche seit ein paar Tagen das Kabel für den SML - Rollladen bei einem Velux GPU PK8...
  2. Abdichtung Kabeldurchführung Gaube seitlich
    Abdichtung Kabeldurchführung Gaube seitlich: Hallo zusammen, ich würde gerne eine kleine Leitung (Y(ST)Y 2x2x0,6) nach aussen auf das Dach führen. Dazu eignet sich denke ich die Seite der...
  3. Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne
    Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne: Hallo zusammen! Wir möchten dieses Jahr gerne unseren Garten angehen, wofür wir auch einige Stromleitungen aus dem Keller nach außen legen wollen...
  4. Kabeldürchführung Keller zu Garage
    Kabeldürchführung Keller zu Garage: Guten Abend zusammen! Ich möchte in naher Zukuft ein paar Kabel aus dem Keller in die Garage legen. Bin mir aber nicht sicher, wie ich das am...
  5. Kabeldurchführung außen abdichten
    Kabeldurchführung außen abdichten: Moin Zusammen, wir haben letztes Jahr gebaut und ich mache mich gerade an die Arbeit den Außenbereich zu gestalten. Hintern Haus baue ich gerade...
