Kabelgräben dicht am Haus
Diskutiere Kabelgräben dicht am Haus im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir machen gerade unseren Garten komplett neu. Aktuell keine Bete, Rasenflächen, etc. vorhanden. Ich möchte die Gelegenheit...
  1. c0rtez
    c0rtez
    wir machen gerade unseren Garten komplett neu. Aktuell keine Bete, Rasenflächen, etc. vorhanden. Ich möchte die Gelegenheit nutzen um hier einige Stromkabel unterirdisch zu verlegen damit ich im Garten nicht nur an der Terrasse Strom habe.
    Nun haben wir an unserem Haus einen Anbau, dieser ist nicht unterkellert, der Rest des Hauses schon.
    Für die Kabelverlegung muss ich auch um den Anbau graben.
    Das ganze mache ich von Hand, also ohne Bagger und da nur Kabelverlegt werden muss auch nicht frostsicher verlegt werden. Damit es trotzdem tief genug ist um nicht beim unbedachten Bede anlegen einen knall zu hören, wollte ich auf 40-50cm gehen.
    Nun weiß ich nicht, ob diese Gräben um den Anbau herum ein Problem darstellen. Ich habe mal einen Plan angehängt.
    Blau = der geplante Verlauf der Gräben
    Grüne Fläche = hier habe ich theoretisch Platz, möchte aber dennoch so dicht wie möglich ans Haus, denn zumindest auf der linken Seite soll wahrscheinlich noch eine Außentreppe folgen, hier wäre ich aber noch flexibel
    Rot = die eigentliche Problemstelle - denn hier befindet sich ungefähr 50 cm vom Haus entfernt ein altes Dreikammersystem nahezu auf Niveau der Erdoberfläche welches vom Vorbesitzer komplett mit Schotter verfüllt wurde. Ich kann den Graben hier also mit Maximal 20 cm Abstand vom Anbau verlaufen lassen. Drum herum graben ist auch keine Option, hinter dem Dreikammersystem ist dann nämlich schon der Nachbar.
    Meine Frage nun, kann ich den Graben (bei 40/50 cm Tiefe und Schaufelbreite) so ausheben?
    Wenn ja, alles in einem Schritt oder besser Seite für Seite?
  2. #2 Lexmaul, 31.03.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Nein, alles auf einmal und kein Problem - vielleicht ein Warnband 10 cm über den Kabeln einlegen - wäre zwar nicht regelkonform, aber kann Sicherheit bieten.
  3. #3 msfox30, 31.03.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Pack doch das Kabel gleich in ein Leerrohr. Dann kannst du später noch ein zweites durchziehen und hast einen zusätzlichen Schutz.
    BaUT gefällt das.
  4. c0rtez
    c0rtez
    OK, habe immer gehört dicht am Fundament graben ist nicht so das wahre. Aber umso besser wenn es kein Problem ist.
    Ja das mach ich. 5 adrig Erdkabel zusätzlich im Rohr. Schmeiße außerdem noch ein zusätzliches Leerrohr mit rein.
    Mit Leerrohr bin ich nie geizig.... wer weiß wann man sich mal drüber freut das man mal dran gedacht hat
Kabelgräben dicht am Haus - Ähnliche Themen
  1. Ein Fußboden Heizstrang ist dicht :-(
    Ein Fußboden Heizstrang ist dicht :-(: Guten Tag in die Runde, meine Installation der Fußbodenheizung ist circa 30 Jahre alt. Wir haben vor 3 Jahren eine neue Gasheizung einbauen...
  2. Abwasserleitung dicht, Bodenplatte aber nicht..
    Abwasserleitung dicht, Bodenplatte aber nicht..: Hallo werte Forenmitglieder, ich möchte mich gerne am geballten Erfahrungsschatz und dem ein oder anderen Fachwissen bedienen. Vielleicht hat ja...
  3. Isolierglas nicht dicht?
    Isolierglas nicht dicht?: Hallo zusammen, ich musste eine Scheibe, zweifach Isolierglas, erneuern. Beim hiesigen Glaser bestellt, hatte die erste schon einen Fehler. Der...
  4. Kellerloch von Außen dicht machen. Siehe Foto.
    Kellerloch von Außen dicht machen. Siehe Foto.: Hallo Gemeinde, beim Ausbuddeln einer Kellerwand habe ich ein unverschlossenes Loch von ca. 20cm x 20cm entdeckt und in der Mitte ein...
  5. Gemeinsamer Kabelgraben
    Gemeinsamer Kabelgraben: Hallo Zusammen, vllt hat jemand eine Idee zur Umsetzung: Eigtl. hatte ich geplant einen Kabelgraben für die gemeinsame Verglegung von Abwasser,...
