Kabelkanal für Sat Kabel
Diskutiere Kabelkanal für Sat Kabel im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen wir haben unser Haus saniert (Dämmung) und stehen kurz vor dem auftragen des Edelputzes. Soweit so schlecht. Wir haben an alles...
  1. Kadafi
    Kadafi
    Mechaniker
    Hornberg
    Hallo zusammen
    Soweit so schlecht.
    Wir haben an alles gedacht mit Leerohren und und und aber das SAT Kabel hatte ich nicht auf dem Schirm!
    Nun will ich ein Kabelkanal (Weiẞ) an die Fassade anbringen.
    die Kunstsoff Kanäle werden wohl nach einer Zeit Gelb. Daher wird es wohl eher auf Aluminium hinauslaufen.
    aber wie befestige ich das ganze? Klebend wird wohl nicht funktionieren oder doch?
    Die Länge ist maximal 3 Meter
    Grüße
  2. #2 Gast 85175, 16.11.2023
  3. #3 petra345, 16.11.2023
    Ich denke, auf 3 m wird man ein Rohr durch das EPS hindurchdrücken können wenn man oben in gerader Verlängerung ausreichend Platz hat. Notfalls nimmt man ein Metallrohr und versieht es vorne mit einer scharfen Schneide und dreht es dabei.
  4. #4 Thomas So, 16.11.2023
    Thomas So
    Thomas So
    Oder du lässt das SAT Kabel sein und schaust einfach per Internet.
  5. #5 chris84, 16.11.2023
    chris84
    chris84
    wer braucht denn heute noch ein SAT-Kabel? :wow
    Leerrohr für PV-Anlage wäre mir persönlich wichtiger. :Brille
  6. #6 Gast 85175, 16.11.2023
    So ziemlich alle, die keinen Cent mehr ausgeben wollen, als unbedingt nötig. Weder die 5€ mehr für das etwas bessere Internet, noch die 7€ für Netflix, die 5€ fürs Kabelfernsehen auch nicht… Die Satschüssel ist oft die mittelfristig günstigste Variante für „einfach nur Fernsehen“…
    chipC und Viethps gefällt das.
  7. Kadafi
    Kadafi
    Mechaniker
    Hornberg
    Ein Leerohr für eine PV Anlage ist vorhanden:e_smiley_brille02:
    ahh und die kann ich direkt in die Dämmung durchjagen?
    Der zweite Dübel erscheint mir sicherer
    ist eine 16er Dämmung drauf .
    Vermute es spielt keine Rolle was für eine Dämmung ? (hier Steinwolle)
    Danke für den Tipp den ich schnell umsetzten werde
  8. #8 Gast 85175, 16.11.2023
    Da musst immer kucken was auf den Dübeln drauf steht. Meistens steht es auf der Packung oder in den Datenblättern im Internet.
Kabelkanal für Sat Kabel - Ähnliche Themen
  1. Die nachträglich in einem Kabelkanal verlegte Elektroleitung wurde unsauber ausgeführt
    Die nachträglich in einem Kabelkanal verlegte Elektroleitung wurde unsauber ausgeführt: Die nachträglich in einem Kabelkanal auf Putz verlegte Elektroleitung auf Putz wurde fehlerhaft ausgeführt Der Elektriker hat gestern einen...
  2. Hängelowboard, TV-Halterung und Kabelkanal in 120er KS-Planelement
    Hängelowboard, TV-Halterung und Kabelkanal in 120er KS-Planelement: Hallo zusammen, wir haben eine Doppelhaushälfte gekauft. An der Trennwand der beiden Häuser, die auf unserer Seite aus 120mm...
  3. Loch in Wand verschließen (Kabelkanal)
    Loch in Wand verschließen (Kabelkanal): Hallo, durch die Installation einer PV Anlage wurde bei mir im Keller ein Kabelkanal an der Decke verlegt. Dieser ging durch den Tankraum dann...
  4. Kabelkanal in Decke verstecken
    Kabelkanal in Decke verstecken: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum. Es wurde ein unterkellerter Bungalow (Bj. 1980; 160 m²) gekauft, der 2025 saniert werden soll (u.a. neuer...
  5. Kabelkanal zwischen Boden und Wandbeplankung
    Kabelkanal zwischen Boden und Wandbeplankung: Hallo, vielleicht könnt Ihr mir mal wieder weiterhelfen :) In einem Raum habe ich zwischen Boden und Wandbeplankung einen ca 30x64mm Hohlraum....
