Kachelofen Anschlusshöhe an Rauchrohr
Diskutiere Kachelofen Anschlusshöhe an Rauchrohr im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, ich hoff ich bin hier in der richtigen Ecke. Meine Frage an euch: Gibt es ein Mittelmaß für die Anschlußhöhe von einem...
  1. #1 breezer19811, 20.06.2012
    breezer19811
    breezer19811
    Vertrieb
    B.T. in BY
    Hallo Forum,
    Gibt es ein Mittelmaß für die Anschlußhöhe von einem Kachelofenabgasrohr an das Rauchrohr des Kamins?
    Liege ich bei ca. 1,40 m von fertig OK-FFB ungefähr richtig?
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten
  2. #2 C. Schwarze, 20.06.2012
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Die Antworten aus dem Forum sind zweitrangig.
    Den ersten überhaupt, der gefragt werden muß und will ist dein Bezirksschornsteinfegermeister.
    Der gibt das OK, zu deinem Ofen, zu dem Aufstellplatz und dem Anschluß.
    ohne dem geht es nicht.
    m.W. beträgt die Mindestlänge vom Rohr vom Ofen in die Wand 1m.
    da könnte es knapp werden.
    Und normalerweise läßt man das Rohr maximal lang bis unter die Decke, um die Restwärrme vom Ofenrohr mitzunutzen.
  3. Julius
    Darf zwar auch kürzer sein, aber sich nicht grundlos Anlaufstrecke.
  4. R.B.
    Ist schon bekannt welcher Einsatz verwendet werden soll?
    Dann würde ich zuerst die technischen Daten studieren.
    Die 1,4m wären mir gefühlt etwas knapp, Stichwort "Anlaufstrecke". Das kann bei vielen Einsätzen funktionieren, aber je nach Rahmenbedingungen kann es passieren, dass der Ofen nicht richtig zieht.
    Warum musst DU die Höhe jetzt schon festlegen? Mach das wenn alle Daten bekannt sind. Der Schorni sollte Dir auch einige Tipps geben können.
    Ansonsten würde ich schon mal in Richtung 1,8m denken.
  5. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Nun ja Kachelofen.
    Wird dieser von einem Ofensetzer Ortsfest erstellt ?
    Wie schon gesagt,wäre der Schornsteinfegermeister der erste Ansprechpartner.Der die Gegebenheiten vor Ort sich ansieht.
    Gruß Helge2
  6. HansS
    HansS
    Kachelofenbaumeister
    Walderbach
    Bei einem Kachelofen ist der erste Ansprechpartner natürlich ein Kachelofenbauer. Da ein Kachelofen immer individuell geplant und gebaut wird, ist eine pauschale Aussage über einen Rauchrohranschluss nicht möglich.
    Bezüglich Schornsteinfeger: Es gibt nichts was auch ein Kachelofenbauer vorab feststellen kann wie man eine Feuerstätte (Kachelofen, Kaminofen etc.) an einen Schornstein anschließen kann. Wenn dann diese Feuerstätte fachgerecht aufgebaut ist wird der Schornsteinfeger auch dieses Abnehmen. Denn ein Schornsteinfeger ist nicht mehr neutral.
    Schöne Grüße von einem Kachelofenbauern
    HansS
  7. #7 ThomasMD, 20.06.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Was bauen denn Kachelofenbauern so an? Kacheln, Öfen oder Beides?
    Und warum soll ein Schornsteinfeger nicht neutral sein, ein Ofenbauer aber schon?
  8. HansS
    HansS
    Walderbach
    QThomasMD
    Kachelofenbauer können alles :bierchen:
    Ein Schornsteinfeger ist genauso neutral wie eine Ofenbauer. Den auch Schornsteinfeger verkaufen Öfen.
    Grus HansS
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Weil ein Schornsteinfeger inzwischen auch Wartungen durchführt und Öfen einbaut :bierchen:
  10. #10 breezer19811, 20.06.2012
    breezer19811
    breezer19811
    Vertrieb
    B.T. in BY
    schon mal vielen Dank für die Antworten.
    Ok. Schornsteinfeger (bei uns heißts Kaminkehrer :shades) ist der erste Ansprechpartner.
    Da werd ich dann mal nachfragen.
    Zu den anderen Fragen:
    Der Kachelofen wird ganz klar von einem Fachmann eingebaut, aber da ist noch ewig Zeit hin.
    Ich hab die Frage gestellt, weil mein Maurer den Kamin aufmauern will und auf der von mir angegebenen Höhe (jetzt mal pauschal zwischen 1,4m und 1,6m) dann das passende Loch freilassen möchte.
    Am Anfang dachte ich kein Problem, man kann das ja später dann rausbohren, aber es sind wohl irgendwelche Keramiksteine und die neigen lt. Maurer sehr zum zerspringen.
    mir war ehrlich gesagt nicht bewusst, dass ich zu einem so frühen Zeitpunkt schon einen Kaminkehrer bzw. Kachelofensetzer brauche.
    Da hab ich echt ned drangedacht...
    Gruß Martin
  11. R.B.
    Ich bleibe dabei, meine Glaskugel sagt, 1,4m sind zu knapp. Ich wüsste auch keinen Grund warum man das Loch unbedingt jetzt schon machen müsste. Das ist auch später noch ruckzuck gebohrt, passendes Werkzeug vorausgesetzt.
  12. #12 breezer19811, 21.06.2012
    breezer19811
    breezer19811
    Vertrieb
    B.T. in BY
    Hallo Ralf,
    ok, dann denk ich mal eher in die Richtung 1,60m - 1,80m. Ich weiß auch außerdem noch gar nicht, welchen Einsatz ich nehme, kommt alles erst noch viel später (im Moment noch Rohbau). Außerdem würd jetzt auch sagen, dass man das später rausbohren kann, der Maurer meint es halt anders...
    Passendes Werkzeug zum Bohren sollte ja jeder Ofensetzer haben, davon gehe ich jetzt mal aus.
    Danke für die Antworten
    Grüße
    Martin
  13. #13 ThomasMD, 21.06.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Dies ist mir durchaus bekannt, beantwortet aber nicht den zweiten Teil meiner Frage.
    Die mir aus meiner Kindheit bekannten Kachelöfen, auch Grundöfen genannt, waren ca. 2 m hoch und benötigten gar keine Anlaufstrecke im Rauchror. Dieses war nur 20 cm lang und verlief von der obersten Kachelreihe direkt zum Schornstein.
    Ich empfehle also folgernde Reihenfolge: Zuerst mit dem Ofenbauer die genaue Bauform und Anschlussbedingungen abstimmen und dann den Schorni einschalten. Bei allen Vorbehalten kommst Du an dem ohnehin nicht vorbei.
Thema: Kachelofen Anschlusshöhe an Rauchrohr
  1. rauchrohranschluss höhe
  2. höhe rauchrohranschluss kaminofen
  3. anschlußhöhe rauchrohr
  4. Rauchrohtanschluss im Neubau ,
  5. höhe rauchrohranschluss Kamin,
  6. Höhe Rauchrohrstützen bei grundofen,
  7. anschlusshöhe kaminofen,
  8. höhe ofenrohr,
  9. höhe rauchrohr bei Grundofen,
  10. kaminofen anschlusshöhe,
  11. rauchrohranschluss grundofen,
  12. kaminofen anschlusshöhe an kamin,
  13. rauchrohr anschlusshöhe,
  14. ofenrohranschluss höhe
Kachelofen Anschlusshöhe an Rauchrohr - Ähnliche Themen
  1. Asbest alter Kachelofen
    Asbest alter Kachelofen: Bin beim Abbau eines alten Warmluftkachelofen aus den 50er Jahren auf diese Wolle gestoßen. Sind nur 3 - 4 Hände voll. Wahrscheinlichkeit hoch das...
  2. Kachelofen Asbest
    Kachelofen Asbest: Noch eine Frage und bitte um Antworten... es tut mir leid, aber irgendwie ist das Schreckgespenst Asbest momentan allgegenwärtig und nun habe ich...
  3. Kachelofen Nutzungssondergenehmigung
    Kachelofen Nutzungssondergenehmigung: Hallo Miteinander, mein Mann und ich haben diese Woche ein Haus besichtigt in dessen Wohnzimmer ein wunderschöner großer gekachelter Kaminofen aus...
  4. Viel Asbest im Ferienjob eingeatmet? Kachelofen zerstört Asbest
    Viel Asbest im Ferienjob eingeatmet? Kachelofen zerstört Asbest: Hallo Community, mich beschäftigt seit längeren die Frage ob ich damals bei meinem Ferienjob viel Asbest ausgesetzt war. 2014 habe ich für 1...
  5. Hybrid-Ersparnis mit Kachelofen und Gastherme nur minimal?
    Hybrid-Ersparnis mit Kachelofen und Gastherme nur minimal?: Hallo zusammen, ich habe einen Kachelofen mit dem ich das Wohnzimmer, und wenn die Türen alle offen sind, auch den Rest der Wohnung warm bekomme....
