Kalksandstein verputzen/spachteln
Diskutiere Kalksandstein verputzen/spachteln im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserem WU-Beton Keller (8cm gedämmt) sind die Zwischenwände aus KS Elementen erstellt worden. Jetzt möchte ich diese kahlen Wände...
  1. #1 Gast340953, 17.09.2012
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    Jetzt möchte ich diese kahlen Wände glätten. Mir ist klar dass man diese normalerweise verputzt.
    Habe aber im Netz Rohbauspachtel gefunden mit dem man auch Steinwände spachteln kann.
    Spricht da irgendwas dagegen?
    Inhaltsstoffe sind: Normzement, Spezialgips, fraktionierte Quarzsande, Kunststoffzusätze, organische
    Additive.
    Ist das für den Keller geeignet (Hobbyraum, Lager).
    Held
  2. R.B.
    Was ist hier der Unterschied zu einem konventionellen "Putz"?
    Abgesehen davon, dass es relativ teuer ist...... Warum keine GK- oder Faserzementplatten?
    Sorry für die Rückfragen, aber mir erschließt sich der Sinn noch nicht. Ob das Zeug für KS geeignet ist, sollte in der Anleitung stehen. Soweit mir bekannt ist das machbar. Aber ehrlich gesagt bin ich noch nie auf so eine Idee gekommen. ;)
  3. #3 Gast340953, 17.09.2012
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    Danke für die Antwort R.B.
    Ja, das Zeug ist laut Beschreibung für KS geeignet. Kostet ca. 24 Euro für den 25kg Sack.
    Warum ich auf diese Idee gekommen bin? Weil ich das selber machen möchte. Spachteln kann ich ganz gut, habe ich schon öfter mal gemacht und sah auch bis jetzt immer gut aus. Für den Keller sollte es reichen.
    Richtig Verputzen ist nicht so leicht zu erlernen. Habe das schonmal probiert, der Putz befand sich da eher am Boden als an der Wand. Ja, ich weiss, spachteln will auch gelernt sein...aber es ist nur der Keller und die Wände sind auch nicht soo groß. Und dass es länger dauert als beim Fachmann ist keine Problem, ich habe keine Eile. Ausserdem macht mir das Spass.
    Meine Frage bezog sich auch speziell auf das Thema Keller. Hatte hier schon öfter gelesen dass man da nix mit Gips nehmen soll wegen Feuchtigkeit.
  4. #4 Memento, 17.09.2012
    Memento
    Memento
    Ingenieur
    Hi,
    Du kannst die Wände z.B. mit nem MP75 G/F oder einem anderen Gipsputz putzen und je nach wunsch glätten oder filzen. Am besten mal mit nem Verputzer sprechen, die zeigen dir das auch wie man das macht wenn du den Putz von denen nimmst und ist auch günstig.
    Auf den Putz kann man dann Streichen, Tapezieren oder einen Oberputz aufbringen. Machen wir auch so, allerdings lassen wir eine Firma verputzen nur die kleinen Räume (Garderrobe, Hauswirtschaftsraum, Abstellkammer) machen wir selbst unter Anleitung eines Bekannten.
    Ach ja der Putz kostet ca 6€ pro 30Kg! und reicht glaub ich für 3-4qm je nach stärke. Bei 24€ für 25kg wirds schon teuer
  5. #5 Memento, 17.09.2012
    Memento
    Memento
    Ingenieur
    Oh überlesen, ist ja Keller. Glaub da nimmt man nen Kalkputz. Ist aber auch nicht viel teurer als der Gipsputz.
  6. R.B.
    Ich bin Deiner Beschreibung nach von einer Art Wohnkeller (zumindest beheizt) ausgegangen. Aber ich hatte ja zusätzlich die Zementfaserplatten erwähnt, es muss ja nicht immer "Gips" sein.
  7. #7 Gast340953, 17.09.2012
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    Der Preis ist sicherlich ein Argument, 24 Euro fpr 20kg ist wirklich ziemlich teuer...
    Ein Raum ist beheizt, die andern nicht. Wäre generell ein Kalkputz hier besser, speziell bei den unbeheizten Räumen?
  8. #8 Dirk Kastner, 12.10.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.10.2012
    Dirk Kastner
    Dirk Kastner
    Haren
    Also grundsätzlich würde ich mich in erster Linie mal an Profis wenden, die Ahnung von der Marterie haben. Bei mir in der Nähe gibt es da eine Baufirma, die sich mit kalksandstein sehr gut auskennt. Hier mal der Link:
  9. #9 stoschi, 13.10.2012
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Die Frage ist, wie sollen Wände am Ende aussehen. Nur die Fugen überspachteln oder alles komplett glatt machen?Zb.Q2.
Thema: Kalksandstein verputzen/spachteln
  1. kalksandstein spachteln
  2. kalksandstein verspachteln
  3. kalksandstein verputzen
  4. KS MAuerwerk spachteln,
  5. kalksandstein fugen spachteln,
  6. kalksandstein wände verspachteln,
  7. spachtelmasse fuer kalksandsteine,
  8. verputzen kalksandstein,
  9. kalksandsteinwand verputzen,
  10. kalksandstein fugen glätten,
  11. trockenbau kalksandstein fugen spachtel,
  12. Kalksandstein Feinspachtel,
  13. kalksandstein tapezieren,
  14. fugen spachteln kalksandstein,
  15. sichtmauerwerk innen verspachteln,
  16. spachtel für ks steine,
  17. feinspachtel für kalksandsteine,
  18. sichtmauerwerk spachteln?,
  19. kalksandstein spachtelmasse,
  20. kalksandstein innen streichen www.bauexpertenforum.de,
  21. ks zuspachteln,
  22. ks Stein filzen,
  23. spachtelmasse für kalksandstein,
  24. KS stein spachteln,
  25. ks msuer spachteln
Kalksandstein verputzen/spachteln - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse an Kalksandstein Innenwand anschließen
    Dampfbremse an Kalksandstein Innenwand anschließen: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einer kleinen Herausforderung, was die Verlegung der Dampfbremse angeht. Um das Projekt kurz...
  2. Aufmauern im OG - Übergang zwischen Kalksandstein und Sparren/Spitzboden
    Aufmauern im OG - Übergang zwischen Kalksandstein und Sparren/Spitzboden: Hallo zusammen, wir sanieren ein EFH von 1964. Hier geht es nun um das Aufmauern vorhandener Mauern im Obergeschoss. Hintergrund: Putz von den...
  3. Gartenmauer, Hochloch-, Kalksandstein + Mauerziegel Kombi?
    Gartenmauer, Hochloch-, Kalksandstein + Mauerziegel Kombi?: Hallo zusammen, ich möchte eine etwa 1,5m hohe Gartenmauer, mauern. Meine Idee wäre: Fundament --> Den Mauergrundkörper mit Hochlochziegeln -->...
  4. Aufbau Innenputz auf Kalksandstein Sichtmauerwerk
    Aufbau Innenputz auf Kalksandstein Sichtmauerwerk: Hallo Zusammen, ich möchte ein bestehendes KS-Sichtmauerwerk im Flur "überputzen" lassen, so das eine relativ glatte Oberfläche entsteht. Die...
  5. Haus im Herbst innen verputzen (Kalksandstein) --- Schimmelgefahr?
    Haus im Herbst innen verputzen (Kalksandstein) --- Schimmelgefahr?: Hallo, wir möchten unser Haus evtl. mit Kalksandstein und WDVS bauen lassen. Baubeginn Frühjahr/Sommer 2013 Wenn alles gut läuft, kommen im...
