Kalkspachtel im Bad über Gipsputz?
Diskutiere Kalkspachtel im Bad über Gipsputz? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, Ich saniere gerade mein Bad. Um die Wände gerade zu bekommen, habe ich mit Rotband auf einer Wand verputzt. Darauf hat der Fliesenleger...
  1. Twanger
    Twanger
    Forscher
    Zweibrücken
    Ich saniere gerade mein Bad. Um die Wände gerade zu bekommen, habe ich mit Rotband auf einer Wand verputzt. Darauf hat der Fliesenleger bis 1,20m hoch gefliest. An den anderen Wänden wurden die Bestandsfliesen, die bis unter die Decke gelegt sind, bis auf die 1,20m überfliest.
    Rundherum möchte ich nun wegen Schimmel und Raumklima Kalkspachtel oberhalb der 1,20m Höhe verwenden.
    Konkret frage ich mich, ob ich auf der neu verputzten Wand noch vor der Kalkspachtel irgendeine Sperre streichen sollte, damit die Feuchtigkeit nicht mit dem Gipsputz unter der Kalkspachtel in Kontakt kommt. Oder welche Ausführung würde sich hier anbieten?
  2. theres
    theres
    hausfrau
    bayern
    Die Kombination von Rotband (Gipsputz) und Kalkspachtel ist grundsätzlich nicht ideal, da beide Materialien hygroskopisch sind, aber unterschiedlich auf Feuchte reagieren. Kalkspachtel bietet offene Poren, wirkt schimmelhemmend und unterstützt das Raumklima, aber nur, wenn die gesamte Schicht diffusionsoffen bleibt. Die Schwachstelle entsteht, wenn Gipsputz unter kalkhaltigen Systemen bleibt, da Gips bei längerer Durchfeuchtung zur Versalzungsbildung und Abschalung neigt.
    Eine „Sperre“ zwischen Gipsputz und Kalkspachtel ist fachlich nicht zu empfehlen. Sie unterbricht die gewünschte Diffusionsoffenheit und verhindert das schnelle Trocknen der Oberfläche nach Feuchtebelastung. Der Effekt eines Kalksystems – Feuchte puffern, Schimmel zu vermeiden – wäre ad absurdum geführt. Kalkspachtel auf einen Gipsputz aufzubringen, ist mit dünnen Schichtdicken technisch zwar möglich, aber aufgrund mangelnder Haftung und unterschiedlicher Materialspannungen langfristig nicht optimal. Der Gips wird zudem die Saugfähigkeit und Alkalität des Kalks verändern.
    Optimal wäre die Entfernung des Gipses im oberen Bereich und kompletter Neuaufbau mit Kalkputz – technisch und bauphysikalisch sauber gelöst. Wenn das aus statischen oder ökonomischen Gründen nicht möglich ist, sollte der Rotband zumindest grundiert werden (z.B. mit einer Silikatgrundierung), aber keine dampfdichte Sperrschicht aufgetragen werden. Nur so bleibt ein wenig von der feuchtigkeitsregulierenden Funktion erhalten. Die Haltbarkeit von Kalkspachtel auf Gips hängt maßgeblich davon ab, wie sicher die Schichtdicke, Haftbrücke und Verarbeitung durchgeführt werden.
    Fazit: Keine Sperre, sondern – wenn schon Kompromiss – eine offenporige, mineralische Grundierung und dann eine möglichst dünne Kalkschicht. Damit bleibt zumindest Teilfunktion erhalten, das Risiko von Schimmel wird reduziert, aber die bauphysikalischen Einschränkungen der Kombination bleiben bestehen.
Kalkspachtel im Bad über Gipsputz? - Ähnliche Themen
  1. Ist Zustand: Gipsputz im Kellerraum
    Ist Zustand: Gipsputz im Kellerraum: Hallo liebe community, ich habe folgende Situation in einem Altbau, der nun mitten in der Sanierung ist. Im Keller befindet sich in einem...
  2. Flächenspachtel mit Armierung für MP75 Gipsputz
    Flächenspachtel mit Armierung für MP75 Gipsputz: Hallo, ich bin am Renovieren unseres Altbaus (Baujahr 1980) und möchte die Wände armieren und glätten. Grund sind verschiedene Risse, die sich...
  3. Gipsputz bei feuchten Außenwänden
    Gipsputz bei feuchten Außenwänden: Hallo zusammen, unser Neubau soll demnächst innen verputzt werden, zum Großteil mit Gipsputz. Da der Außenputz erst später erfolgen wird ist die...
  4. Trockenzeit Rotband Gipsputz vor Flächenspachtel?
    Trockenzeit Rotband Gipsputz vor Flächenspachtel?: Wie lange muss Rotband Putz trocknen bevor ich mit (Rotband) Flächenspachtel drüber geben kann? Dicke des Putz ist variabel von 0,5 bis 5 cm.
  5. Eckschiene bei Kalkspachtel
    Eckschiene bei Kalkspachtel: Hallo, habe (eventuell) ein Problem beim Spachteln der Calziumsilikatplaten auf meinen Fensterlaibungen. Habe hier eine Metalleckschiene ( 1mm ,...
