Kalkzementputz glatt schleifen
Diskutiere Kalkzementputz glatt schleifen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine Wand, auf welcher nicht wirklich schön verputz wurde, weshalb sich mir die Frage stellt, ob man diesen...
  1. #1 werkelkoenig, 07.07.2023
    werkelkoenig
    werkelkoenig
    ich habe eine Wand, auf welcher nicht wirklich schön verputz wurde, weshalb sich mir die Frage stellt, ob man diesen Kalkzementputz anschleifen bzw. glattschleifen kann und falls ja, womit man dies am besten macht?
    Eine Alternative wäre das bearbeiten mit Tiefen- bzw. Haftgrund und anschließen deinen dünnen Pberputz aufziehen. Da der Raum jedoch ziemlich klein ist, tendiere ich zu der oberen Möglichkeit, sofern diese umsetzbar ist.
    Über eure Ratschläge und Erfahrungen würde ich mich sehr freuen.
    Gruße werkelkoenig
  2. #2 petra345, 07.07.2023
    Es gibt Dünnputz auf Gipsbasis. Er kostet allerding das dreifache von normalem Gipsputz.
    Damit sollen Putze mit unter 5 mm möglich sein.
  3. #3 thomenec, 07.07.2023
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Hallo Werkelkoenig,
    den Putz kannst Du nur begrenzt glatt schleifen. Irgendwann wirst Du immer wieder neue Körner aus der Fläche reissen, Poren öffnen, richtig glatt wird sie nicht werden.
    Zum Glätten würde ich eine Kalkglätte empfehlen um im System zu bleiben. Es wäre schade auf den guten Putz jetzt Gips aufzutragen.
    Den Kalkzementputz leicht schleifen z.B. 80er Korn um vorstehende und lockere Körner zu entfernen, dann dünn 1-2 mm Kalkglätte auftragen und z.B. mit Venezianer glätten. Anschließend mit dem Giraffenschleifer fein schleifen bis min. 220er Korn. Das gibt gut gemacht schöne glatte Wände auf Kalk(zement)basis. Du musst herausfinden wie viel Du auftragen und schleifen musst. Schleifst Du zu viel oder hast die Glätte zu dünn, schleifst Du Dich durch die Glätte, reisst Körner aus dem Putz heraus, rubbelst die mit der Maschine über die bereits geschliffene Fläche und machst alles wieder kaputt.
    Grüße
    chrisdash und SvenvH gefällt das.
  4. #4 Tilo, 08.07.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    So, so.....
    Der Raum ist also ziemlich klein und da würdest du mit einer Putzglätte zuviel Wohn- bzw. Nutzfläche einbüßen ? Oder meinst du damit, der Raum ist zu eng, da kommt mit den Werkzeugen und Geräten nicht richtig an die Wand ran ?
    Aber glatt muss die Wand in dem kleinen Raum auf jeden Fall sein. Das ist wichtig ?
    Spar dir die ganze Arbeit mit Schleifen und Spachteln. Streich die Wand mal wieder schön in einem matten Farbton, dazu das Licht etwas gedämpft.
  5. #5 werkelkoenig, 09.07.2023
    werkelkoenig
    werkelkoenig
    vielen Dank für eure Antworten.
    Gipsputz ist (leider) raus, da es sich hierbei um einen unbeheizten Raum handelt.
    @thomenec: Das mit der Kalkglätte klingt sehr gut. Das werde ich vermutlich einmal ausprobieren (lassen).
    Insbesondere ging es mir darum, die nicht so schön verputzen Wände (diverse Kanten, Übergänge sichtbar, usw) zumindest Oberflächlich, etwas zu glätten.
    @Tilo: Mit kleinem Raum meinte ich einen Raum, in welchen später unter anderem ein Pufferspeicher installiert wird.
    Da aufgrund der engen Platzverhältnisse in diesem Raum, um jeden cm gekämpft wird, wäre eine weitere Putzschicht mit 1-2 cm,(je Wand) nicht realisierbar.
    Zumindest für mich, muss ich die Wand ein wenig "verschönern". Den Tipp mit dem matten Farbton werde ich ergänzend ebenfalls berücksichtigen.
    Vielen Dank.
  6. BaUT
    Bau-Ing.
    Hab es bei mir mit baumit Haftputz erledigt! Der lässt sich auch mit einer Schicht von 3 mm verarbeiten und im frischen Zustand fein abglätten.
Thema: Kalkzementputz glatt schleifen
  1. welcher kalkzementputz am besten www.bauexpertenforum.de
Kalkzementputz glatt schleifen - Ähnliche Themen
  1. Aufbrennsperre unter Kalkzementputz
    Aufbrennsperre unter Kalkzementputz: Hallo, Bei uns wurde aus versehen eine Wand, die mit Kalkzementputz verputzt werden soll, mit einer Aufbrennsperre vorbehandelt. Es handelt sich...
  2. Alufenster und Kalkzementputz ?
    Alufenster und Kalkzementputz ?: Wie oder mit welchem Putz würdet ihr die Leibungen von neuen bzw ausgetauschten Fenstern aus Aluminium erstellen? Der Raum ist wurde mit...
  3. Kalkzementputz auf Q3 spachteln - womit?
    Kalkzementputz auf Q3 spachteln - womit?: Hallo zusammen, wir haben vor ca. 6 Jahren gebaut. Unsere Wände wurden mit Kalkzementputz in Q2 verputzt. Wir hatten darüber bislang eine...
  4. Kalkzementputz glätten
    Kalkzementputz glätten: Ich habe in einer 70 qm großen Wohnung, Baujahr 1959, die Nikotin verseuchten Rauhfasertapeten entfernt und Kalkzementputzwände vorgefunden. Ich...
  5. Küchenspiegel Kalkzementputz lackieren - wie glätten?
    Küchenspiegel Kalkzementputz lackieren - wie glätten?: Hallo, wir wollen den Küchenspiegel lackieren (Ventilack PU-Acryl), weil uns weder Fliesen, Glasplatte noch sonstige Paneelen gefallen. Das hat...
