Kaltdachisolierung
Diskutiere Kaltdachisolierung im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo liebe Bauexperten, wir möchten unseren Dachboden isolieren mit Balken, Steinwolle und OSBPlatten. All das wird auf den alten Dielen des...
  1. KaterKarlo8
    KaterKarlo8
    Heute
    wir möchten unseren Dachboden isolieren mit Balken, Steinwolle und OSBPlatten. All das wird auf den alten Dielen des Dachboden installiert. Nun stehen wir vor der Frage: wo kommt die Dampfbremse hin? Ursprünglich dachten wir direkt auf die Dielen. Dann könnten allerdings die alten Dielen all das Kondensat abbekommen. Machen wir es auf die Steinwolle, wird die Steinwolle schimmeln. Jetzt gab es eine Überlegung sie unter die OSB Platten zu machen mit einem Abstand zur Steinwolle von 2 cm. Macht das Sinn? Und welche Dampfbremse wäre zu empfehlen?
  2. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Dampfbremse auf den alten Dielenboden, darauf die Steinwolle und darauf der Holzbelag.
    Es gibt auch druckfeste Steinwolle, auf die kann man direkt eine ESB-Platte schwimmend verlegen. Da spart man sich das aufschrauben der neuen Kanthölzer. Vom Schall- und Wärmeschutz wäre diese Variante sogar ein bisschen besser. Ich würde dann aber auch eher eine ESB nehmen, da diese auch nicht dampfdicht ist.
    Es würde eine PE-Folie reichen, besser wäre eine variable Dampfbremse.
  3. Alex88
    wird der Dachboden beheizt / bewohnt?
Kaltdachisolierung
Kaltdachisolierung - Ähnliche Themen
  1. Kaltdachisolierung
    Kaltdachisolierung: Hallo, wir wollen unser Dach neu Eindecken. Brettbinderdach 18° Dachneigung. Bei dieser Gelegenheit wollen wir eine Isolierung zwischen den...
