Kalte LED mit niedriger Einbauhöhe --> Dampfsperre
Diskutiere Kalte LED mit niedriger Einbauhöhe --> Dampfsperre im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, in unserem Badezimmer im DG würde ich gerne Spotlights verwenden, 4cm über der abgehängten GK DEcke verläuft aber die...
  1. #1 homerjaysimpson, 31.01.2011
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    66*
    Hallo Zusammen,
    in unserem Badezimmer im DG würde ich gerne Spotlights verwenden, 4cm über der abgehängten GK DEcke verläuft aber die Dampfsperre.
    Da ich unnötige Durchdringungen der Dampfsperre vermeiden will (ich weiß, es gibt von Kaiser spezielle Töpfe, aber jede Durchdringung ist ein zusätzliches Risiko), wollte ich flache LED Spots in die GK-Konstriktion unterhalb der Dampfsperre anbringen.
    Frage: Gibt es LED Spots mit Einbautiefe <3cm und mit einer Temperaturentwicklung < 30°C, so dass kein Beschädigungsrisiko für die Dampfsperre entsteht.
    Wenn Links oder Produktempfehlungen unerwünscht sind, dann gerne auch sper PN.
    Vielen Dank!
  2. Julius
    Entgegen landläufiger Annahme werden Leistungs-LEDn sehr heiß.
    Hier ist also auf spezielle Leuchten zu achten (mit großer Kühlkörperfläche).
  3. #3 homerjaysimpson, 31.01.2011
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    66*
    danke für den Hinweis, gibt es andere Lampentypen mit geringer Temperaturentwicklung?
    Wenn kein Einbauspot kann es notfalls auch ein flacher Aufbauspot werden, hier gilt für mich Form follows Function.
    Wenn es sein muss, wird es eine normale Lampe, aber ich habe keine Lust auf eine angeschmolzene Dampfsperre, das ist mir zu heikel.
  4. #4 homerjaysimpson, 02.02.2011
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    66*
    Keiner eine Idee?
    Flache Aufbauspots mit geringer thermischer Abstrahlung und dann auch noch badezimmergeeignet?
  5. R.B.
    Alle Lampen erzeugen eine erhebliche Menge an Wärme. Bei LED ist diese geringer als bei "normalen Lampen", aber die Wärme entsteht auf einer sehr kleinen Fläche, so dass sie über Kühlflächen (Kühlkörper) verteilt werden muss.
    Es gibt NV LED-Leuchten die nur eine Einbautiefe von 17mm haben. Damit kannst Du aber einen Raum kaum sinnvoll ausleuchten. Die Standard-Leuchtmittel (GU10, MR11, MR16 usw. usw.) haben bereits eine Länge von 50-80mm, also kann eine passende Leuchte auch nicht "kürzer" sein.
    Wozu mit aller Gewalt Leuchten versenken wenn der Aufbau das nicht hergibt?
    Zuerst solltest Du mal klären, wieviel "Licht" überhaupt notwendig ist. Dann erledigt sich das Thema vielleicht schon von selbst, und Du wirst sinnvollerweise eine Standard-Leuchte an die Decke schrauben.
Kalte LED mit niedriger Einbauhöhe --> Dampfsperre - Ähnliche Themen
  1. WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte
    WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte: Hallo zusammen, bei unserem Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1960 ist eine nachträgliche Fassadendämmung mit einem WDVS geplant. Vorgesehen sind...
  2. Kalte Stelle an der Außenwand – Wärmebrücke?
    Kalte Stelle an der Außenwand – Wärmebrücke?: Ich habe mit einer Wärmebildkamera einige Außenwände im Haus angeschaut und dabei eine Stelle entdeckt, die deutlich kälter erscheint als der Rest...
  3. Kaltes Wasser
    Kaltes Wasser: Hallo zusammen, Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass auch meinen Duschbrausen in der Dusche und in der Badewanne, das Wasser nach und...
  4. Hilfe kalte Füße - Grundstück von Projektentwickler kaufen, Haus im Anschluss vom Baufirma
    Hilfe kalte Füße - Grundstück von Projektentwickler kaufen, Haus im Anschluss vom Baufirma: Hallo zusammen. Ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Anliegen. Uns wurde eins von mehreren schlüsselfertigen Neubauhäusern angeboten und wir...
  5. Kleines Betonfundament bein niedrigen Temperaturen
    Kleines Betonfundament bein niedrigen Temperaturen: Hallo zusammen, wir versetzen eine Terrassentür von mittig in der Wand nach außen an die Wand, um mit der Wärmedämmung eine bessere Kante zu...
