Kaltes Wasser
Diskutiere Kaltes Wasser im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass auch meinen Duschbrausen in der Dusche und in der Badewanne, das Wasser nach und...
  1. PaulaMikosch
    PaulaMikosch
    Heute
    Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass auch meinen Duschbrausen in der Dusche und in der Badewanne, das Wasser nach und nach kälter wird. Zuerst wird’s heiß, wenn ich es heiß stelle, aber dann sinkt die Temperatur immer weiter. Aus sämtlichen Wasserhähnen in meiner Wohnung kommt dennoch heißes Wasser, wenn ich welches brauche und die Temperatur bleibt dann auch konstant und ändert sich nur wenn ich sie ändere.
    Ich habe bereits die Duschbrausen abgeschraubt und das Wasser direkt aus der Leitung fließen lassen… wie zu erwarten wurde das Wasser wieder kalt.
    Dennoch erschließt sich mir nicht, warum das Wasser aus dem Wasserhahn in der Badewanne heiß wird, aber aus der Brause nicht.
    Hat jemand eventuell einen Tipp für mich.
    liebe Grüße
    Paula
  2. Fred Astair
    Leider nein.
    Da muss jemand zum Duschen bei Dir vorbeikommen.
  3. ichweisnix
    ichweisnix
    War bei mir auch mal der Fall. Lief damals noch auf Gewährleistung.
    Es war die:
    Thermostat-Kompaktkartusche
Kaltes Wasser
Kaltes Wasser - Ähnliche Themen
  1. Luft/Wasser Wärmepumpe bei aktueller Arktischer Kälte
    Luft/Wasser Wärmepumpe bei aktueller Arktischer Kälte: Das momentane Wetter ist ja nun wirklich der Härtetest für LWWP. Eine Anlage, die bei diesen Bedingungen immer noch anstandslos Wärme liefert,...
  2. WU Keller steht permanent in drückendem Wasser
    WU Keller steht permanent in drückendem Wasser: Ich wohne in einem EFH und habe mit dem Vermieter ein Problem. Um das EFH steht per-manent 1,09 m drückendes Wasser (Grundwasser) ich bekomme die...
  3. Wasser wird nach wenigen Minuten kalt
    Wasser wird nach wenigen Minuten kalt: Jeden Morgen, wenn ich duschen bin, wird das Wasser nach ca. 2-3 min, eiskalt. Drehe ich den Hahn mehr in Richtung warm, wird es glühend heiß....
  4. rendeMIX 250 2x4 RH-jet-ST5: kälteres Wasser
    rendeMIX 250 2x4 RH-jet-ST5: kälteres Wasser: Hi, der rendeMIX ist, wenn ich das richtig verstehe für einen Kreis mit höherer Temperatur und einen Kreis mit niedriger Temperatur und...
