KAmin einfach an Schornstein ?
Diskutiere KAmin einfach an Schornstein ? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich will mir eine Kamin Kaufen kann ich diesen einfach an den Schornstein anschließen und Fertig ? Weil ich immer diese Edelstahlschornsteine...
  1. #1 Deinebombe, 20.09.2007
    Deinebombe
    Deinebombe
    Einzelhandelskaufmann (Su
    Arnsberg
    Weil ich immer diese Edelstahlschornsteine sehe braucht man die oder Reicht es an den vorhandenen Schornstei an zu Schließen ?
  2. Julius
    Nein.
    Will sagen:
    Ohne Zustimmung des zuständigen Bezirksschornsteinfegermeisters darfst Du da gar nix!
    Im Prinzip ist die Nutzung eines vorhandenen Schornsteins natürlich möglich, falls dieser technisch geeignet ist. Das hängt z.B. von seinem Querschnitt, der wirksamen Höhe und den ggf. weiteren angeschlossenen Feuerstätten ab.
    Näheres sagt Dir der Schwarze Mann!
    Meinst Du mit "Kamin" denn wirklich einen (offenen) Kamin oder einen (geschlossenen) Kaminofen?
  3. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    Nach meinen Informationen ist es nicht zulässig eine Heizung und einen Ofen bzw. Kamin an den gleichen Zug anzuschließen. Wenn dein Schornstein nur einen Zug hat, brauchst du wohl doch einen 2. Schornstein.
    Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, holst du dir den schwarzen Mann ins Haus. Der wird dir auch genau sagen, welcher Ofen (Leistung, Bauart, Luftzufuhr) angeschlossen werden darf und welcher nicht.
    Das erspart böse Überraschungen !
  4. Julius
    So pauschal würde ich das nicht sagen:
    Z.B. ist es durchaus zulässig, an einem geeigneten mischgenutzten Schornstein eine Gasetagenheizung (die ja heute locker auch für ein komplettes modernes EFH reicht) und einen Kaminofen etc. anzuschließen.
    Genauso wie Mischungen aus z.B. Ölofen, Gasdurchlauferhitzer und Kohleofen.
    Die Forderung eines eigenen Zuges gilt nur für Zentralkessel.
    Und natürlich brauchen - technisch bedingt - Brennwertgeräte eigene Züge.
    Für die Fragestellung bedeutet dies:
    Ohne Kenntnis, worum es sich bei dem vorhandenen Schornstein handelt und wie dieser bisher genutzt wird, sind keine Aussagen möglich.
    Aber offenbar interessiert sich der Fragesteller sowieso nicht mehr dafür... :frust
  5. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    mal nicht so hastig. ist ja gerade mal 18h her. Vielleicht muss der arme Kerl tagsüber Geld verdienen....:lock
  6. R.B.
    wie oben schon empfohlen, würde ich auch zuerst meinen Schorni fragen.
    Ja, es gibt Möglichkeiten wie man einen Kaminofen zusammen mit einem Heizkessel an einem gemeinsamen Schornstein betreiben kann (und darf).
    Das hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab wie, Art der Heizung, Kesselleistung, Verbrennungsluftversorgung, Schornsteinquerschnitt,-baustoff, wirksame Höhe usw. Evtl. wird auch eine Verriegelung über Rauchgasthermostat erforderlich usw.
    Wenn ich mich richtig erinnere dann gibt´s eine DIN 18160, aber das weiß der Schorni.
  7. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    wie wird denn in so einem Fall (ein Zug mit Heizung und Ofen) verhindert, dass Abgase aus der Heizung im Keller irgendwie durch den Ofen im Wohnzimmer austretenkönnen ?
  8. R.B.
    Beispielsweise
    Dann kommt es darauf an, ob die Heizung einen Gebläsebrenner hat usw. Bin kein Schorni, der könnte das besser erklären. Warum sollte das Rauchgas aus dem Ofen kommen wenn der Kaminzug nach oben zeigt ?:Roll
    Hängt beispielsweise im Keller ein Brennwerttherme und der Schornstein wäre ein LAS, dann dürfte man daran keinen Kaminofen anschließen.
    Man denke aber auch einmal an die vielen MFH in den Städten wo jede Etage eine eigene Therme hat.
    Fazit: Mehrfachbelegung ist möglich, aber dazu müssen die Details passen.
  9. Julius
    Wenn ein Gebläsebrenner dran ist, braucht der in jedem Fall nen eigenen Zug.
    Aber bei atmosphärischem kann Mehrfachbelegung möglich sein.
  10. #10 Deinebombe, 21.09.2007
    Deinebombe
    Deinebombe
    Arnsberg
    Habe Gas Heizung.
    Ich frage dann am besten den Schwarzen mann. Hoffe das wird nicht Teuer
  11. Julius
    Die Auskunft und Beratung durch den Blägg Mähn ist kostenlos.
    Nur daß, was dann ggf. der Kaminbauer etc. machen muß, wird normal berechnet (wenn Du es ausführen läßt).
Thema: KAmin einfach an Schornstein ?
  1. kann ich an einem freien schornstein einfach einen kamin ofen anschliessen
KAmin einfach an Schornstein ? - Ähnliche Themen
  1. Abriss Kamin außen auf Balkon
    Abriss Kamin außen auf Balkon: Hallo zusammen, da wir auf Balkon mehr Platz wollten, wollten wir einen Kamin abreißen der in den 80er erbaut wurde. Pläne dazu gibt es nicht....
  2. RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?
    RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?: Hallo zusammen, ich habe ein Konzept für die Lüftung in meinem Haus erstellt und dieses als PDF beigefügt. In dem Dokument sind alle Maßnahmen...
  3. Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?
    Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden und da ich persönlich niemanden kenne der mir helfen kann, versuche ich es hier mal...
  4. Kamin Klatsch Nass
    Kamin Klatsch Nass: Hallo habe saniert. Der kamin wae zwar vorher auch schon etwas feucht aber nicht komplett wie jetzt. Die letzte geschossdecke wurde gedämmt und...
  5. Entfernung Wand + Kamin - tragend?
    Entfernung Wand + Kamin - tragend?: Hallo zusammen, bevor ich einen Statiker hinzuziehe - das werde ich auf jeden Fall tun, ich möchte mir nur schonmal Gedanken machen bzgl...
