Kamin für 160er Schornstein - Raumluft/Fremdluft ?
Diskutiere Kamin für 160er Schornstein - Raumluft/Fremdluft ? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe mir trotz Wärmpumpe einen Schornstein mit 160er Rauchrohr in das 53m2 Wohn/Esszimmer (Neubau) legen lassen, um später jederzeit einen...
  1. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    Ich habe mir trotz Wärmpumpe einen Schornstein mit 160er Rauchrohr in das 53m2 Wohn/Esszimmer (Neubau) legen lassen, um später jederzeit einen Kaminofen nachrüsten zu können. Es gibt keinen Luftanschluss.
    Inzwischen möchte ich lieber einen Kamin über Eck haben (nicht in der Ecke) Die Kamineinsätze ich ich bisher gesehen haben brauchen entweder ein 180er Kaminrohr oder größer, bzw. Fremdluftanschluss, den ich nicht habe.
    2 Fragen dazu:
    1. Gibt es Eckkaminkassetten für Raumluft und einem 160er Schornsteinanschluss ?
    2. Raumluftanschluss (DN100) von Draussen, einige Meter durch den Flur ins Wohnzimmer legen. Das Rohr gut isolieren, leichtes Gefälle nach draussen wegen Kondenswasser. Habe den Eindruck, dass bei Fremdluft auch kleinere Schornsteinquerschnitte möglich sind. Liege ich da richtig ?
  2. HansS
    HansS
    Kachelofenbaumeister
    Walderbach
    Hallo DK Net,
    zu Deinen Fragen
    zu 1. Ob der Heizkamin an einen 160er Schornstein funktioniert kann man vorher berechnen. Dazu braucht man aber mehr Angaben. z.B. Schornstein innen rund oder quadratisch. Welche Bauart des Schornsteins einschalig, zweischalig oder dreischalig. Wirksame Schornsteinhöhe. Standort des Schornsteins im Gebäude etc.
    Bei gewissen Bedienungen kann ein Heizkamin mit Eckscheibe funktionieren.
    zu 2. Je länger und je mehr Bögen das Rohr für die Verbrennungsluftleitung ist, umso größer muss der Querschnitt der Verbrennungslufleitung (Raumluftanschluss) sein. Oder der Schornsteinquerschnitt- höhe muss größer - höher sein.
    Am besten Sie holen sich einen Fachmann (Kachelofenbauer). Da man vor Ort die Randbedingungen am besten abschätzen kann, ob der von Ihnen gewünschten Kamin zu realisieren ist.
    Gruß HansS
  3. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    Auch wenn ein Kamin einen 18er oder 20er Anschlussstutzen hat, kann man ihn womöglich doch an einem kleineren Schornstein anschließen ?
    HansS, interpretiere ich deine erste Anwort richtig ?
    Das Lüftungsrohr würde ich (falls es wirklich erforderlich sein sollte) ca. 4m lang geradeaus durch den Flur knapp über dem Fertigfussboden, bis ins WZ legen. Nur im Kaminbereich wären evtl. Bögen notwendig. Kann/darf man so etwas mit einem einfachen PE-Rohr machen ?
    Der Schornstein steht mitten im Gebäude, startet im Wohnzimmer und geht bis ca. zur höchsten Stelle des Hauses (ca. 11m), Fabrikat Isomit 9D, mit 16er Rechteckrohr, Aussenmaß des Schornsteins ist 45cm.
  4. #4 Gast3007, 18.12.2007
    Gast3007
    Gast3007 Gast
Kamin für 160er Schornstein - Raumluft/Fremdluft ? - Ähnliche Themen
  1. Entfernung Wand + Kamin - tragend?
    Entfernung Wand + Kamin - tragend?: Hallo zusammen, bevor ich einen Statiker hinzuziehe - das werde ich auf jeden Fall tun, ich möchte mir nur schonmal Gedanken machen bzgl...
  2. Kalte Luft drückt durch den Kamin ins Wohnzimmer
    Kalte Luft drückt durch den Kamin ins Wohnzimmer: Liebe Bauexperten, ich bin etwas verzweifelt und probiere jetzt mein Glück über dieses Forum, hier habe ich schon soviele professionelle Beiträge...
  3. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  4. Ist der Kamin zu niedrig?
    Ist der Kamin zu niedrig?: Hallo, auf diesem Foto sieht man ein eisernes Kaminrohr. Das Kaminrohr ist über meinem Badezimmer, Mietwohnung, Dachgeschoss und gehört zu einer...
  5. Schräges Kaminrohr schwebender Kamin
    Schräges Kaminrohr schwebender Kamin: Liebe Forumsmitglieder, Wir kernsanieren gerade einen Altbau, der einen Kamin hatte. Der Anschluss des Kaminrohr läuft schräg in Richtung...
