Kamin für Brennwert geeignet?
Diskutiere Kamin für Brennwert geeignet? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, ich beabsichtige ein Haus zu kaufen und der Verkäufer hat mir freundlicherweise Bilder aus der Bauphase (1998) zukommen lassen. Auf...
  1. be2012
    be2012
    Versicherungsfachangestellter
    Köln
    Guten Tag,
    Auf diesen ist ein Kaminsystem der Firma Schiedel zu sehen und wenn ich das richtig interpretiere ist das die Produktreihe "SIH".
    Laut Schiedel-Homepage ist dieses System nicht für Brennwerttechnik geeignet, allerdings hängt dort ein solches Gerät dran.
    Zitat des VK: "Es ist ein Brennwertkessel mit Zu - und Abluft in zwei ineinander liegenden Rohren in einem Schornsteinzug."
    Fragen:
    1. Liege ich mit meiner Interpretation zu SIH riichtig?
    2. Was sind die Folgen, wenn ein Brennwertgerät an einem solchen Kaminsystem angeschlossen wird?
    3. Ist es theoretisch möglich, dass man in dieses Kaminsystem ein LAS(?) eingezogen hat, um den Brennwertkessel zu betreiben? Macht sowas im Neubau Sinn?
    Gruß, Frank
  2. R.B.
    Ich denke, an diesem Schornstein hängt nur der Kaminofen, nicht aber ein Brennwerter.
    Mir wäre jetzt auch nicht klar, wie man hier zulassungsgerecht einen Brennwerter anschließen könnte, selbst bei ext. Zuluftzuführung. Vielleicht gibt´s hier ein Missverständnis.
  3. be2012
    be2012
    Köln
    Doch, der Kamin hat 2 Züge...
    Dieses Kaminbauteil hat 2 Züge, an dem einen hängt der Kamin, an dem anderen die Therme.
    Gruß,
    Frank
  4. #4 Baufuchs, 11.01.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Lies dir mal auf der S. Seite die Zulasssung durch.
    Das Teil ist mit entsprechendem "Innenleben" durchaus für Brennwertgeräte zugelassen.
    Im übrigen werden auch Brennwertgeräte u. deren korrekter Anschluss vom Bezirksschorni geprüft und abgenommen. Wenn Du also ganz sicher gehen willst, kannst Du den ja mal fragen.
  5. be2012
    be2012
    Köln
    Hast du mal einen Link zu der Zulassung? Ich finde nur das hier:
    http://www.schiedel.de/cmos2/php/get.php?id=16783&dl=1
    und das ist das System "Absolut" (nicht "SIH"), das für Brennwert geeignet ist.
    Gruß, Frank
  6. #6 Baufuchs, 11.01.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    uups,
    haben die nicht mehr auf ihrer Seite.
    Ich muss mal nachsehen, ob ich die hier noch irgendwo auf dem Rechner habe.
    Ansonsten bist du mit Nachfrage beim zuständigen Schorni auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
  7. R.B.
    Das sah für mich auf dem Bild aus wie 1 Zug mit Lüftung. Mag aber sein, dass ich die Breite unterschätzt habe.
    In der ursprünglichen Zulassung (DIBT)stand nichts von LAS. Mach´ dem Ratespiel mal ein Ende. Was für eine Therme? Genaue Bezeichnung des Schornsteins?
  8. be2012
    be2012
    Köln
    Laut Bauzeichnung und Auskunft des Verkäufers ist der Kamin zweizügig.
    Wenn ich die Daten hätte stünden sie hier ;-)
    Ist ein Vaillant-Gerät, mehr weiss ich noch nicht. Besichtigung ist am Wochenende.
    Gruß, Frank
    Den Anhang 26543 betrachten
  9. Julius
    Hast Du ne Möglichkeit, den Kaminkopf von oben zu betrachten?
    Dort würde man es ganz leicht sehen können, was Sache ist.
  10. #10 SnoopyDoo, 11.01.2012
    SnoopyDoo
    SnoopyDoo
    Ingenieur
    Braunschweig
    Schau Dir mal die Planungsunterlagen bei Schiedel zum SIH an. Es gibt die unterschiedlichsten Varianten: 2zügig mit unterschiedlichen Durchmesser, mit/ohne Zuluftkanal. Vielleich kannst du anhand der Abmessungen die Suche eingrenzen.
    http://www.schiedel.de/cmos2/php/get.php?id=12146&dl=1
    Zu Aufklärung deiner Frage 3:
    Kannst du ein Foto vom Anschluss des Brennwertkessels machen, also vom Abgasrohr das in den Schornstein führt. Eventuell auch Hersteller und Bezeichnung aufschreiben.
    Alternativ kannst du einen Blick in die Revisionöffnung des Kaminzuges werfen. Dort müsste dann das LAS (wenn vorhanden) zu erkennen sein. (Eventuell mit kleinem Spiegel und Taschenlampe nach oben leuchten).
    Noch ein Frage zum Kaminofen. Ist dieser Raumluftunabhängig, d.h. ohne mit Anschluss einer externen Luftzufuhr.
    SnoopyDoo
  11. be2012
    be2012
    Köln
    Fotos etc. folgen am Wochenende.
    Für den Kamin ist ein Deckendurchbruch zum Keller vorhanden, von dort wird die Zuluft angesaugt.
    Daher ist in dem entsprechenden Kellerraum auch ein immer offenes Lüftungsgitter nach draussen vorhanden.
    Das gefällt mir nicht wirklich: Für die paar Male wo der Kamin läuft kommt ständig kalte Aussenluft ins Gebäude.
    Ich fotografiere das am Wochenende mal alles im Detail.
    Gruß, Frank
  12. Julius
    Man könnte (und sollte) einen wärmegedämmten Luftkanal von der Maueröffnung bis zur Deckenöffnung erstellen. Im Aufstellraum dann noch eine (handbetätigte) Absperrklappe für diese Zuluft und fertig ist die Laube!
Thema: Kamin für Brennwert geeignet?
  1. ist mein kamin für brennwert geeignet forum
  2. schiedel sih brennwert
  3. schiedel brennwert kamin
Kamin für Brennwert geeignet? - Ähnliche Themen
  1. RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?
    RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?: Hallo zusammen, ich habe ein Konzept für die Lüftung in meinem Haus erstellt und dieses als PDF beigefügt. In dem Dokument sind alle Maßnahmen...
  2. Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?
    Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden und da ich persönlich niemanden kenne der mir helfen kann, versuche ich es hier mal...
  3. Kamin Klatsch Nass
    Kamin Klatsch Nass: Hallo habe saniert. Der kamin wae zwar vorher auch schon etwas feucht aber nicht komplett wie jetzt. Die letzte geschossdecke wurde gedämmt und...
  4. Entfernung Wand + Kamin - tragend?
    Entfernung Wand + Kamin - tragend?: Hallo zusammen, bevor ich einen Statiker hinzuziehe - das werde ich auf jeden Fall tun, ich möchte mir nur schonmal Gedanken machen bzgl...
  5. Kalte Luft drückt durch den Kamin ins Wohnzimmer
    Kalte Luft drückt durch den Kamin ins Wohnzimmer: Liebe Bauexperten, ich bin etwas verzweifelt und probiere jetzt mein Glück über dieses Forum, hier habe ich schon soviele professionelle Beiträge...
