Kamin
Diskutiere Kamin im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wir wollen unser Dach mit einer 20cm starken Holzfaserdämmung (zwischen den Sparren) dämmen. Nun stellt sich die Frage, ob die Dämmung bis direkt...
  1. #1 ozzy979, 03.05.2009
    ozzy979
    ozzy979
    Techniker
    Wir wollen unser Dach mit einer 20cm starken Holzfaserdämmung (zwischen den Sparren) dämmen. Nun stellt sich die Frage, ob die Dämmung bis direkt an den Kamin anschließen darf. Der Kamin wurde vor kurzem erst mit einem innenliegenden Edelstahlrohr saniert. Wie sieht es hier mit den mehrfach zu lesenden Mindestabstand von brennbaren Teilen mit 20 bzw 50mm aus ?? Muß dieser in diesem Fall auch eingehalten werden - Durchmesser des Edelstahlrohres beträgt 15cm - der Kamin hat ein Außenmaß von 52 x 52cm ??
  2. #2 Shai Hulud, 03.05.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Verbindliche Auskünfte dazu gibt dir dein Bezirksschornsteinfeger.
    Wir haben einen Luft-Abgas-Schornstein, mußten aber im Bereich der Aufsparrendämmung trotzdem auf 15cm Abstand die Brandschutzklasse EN 13501-A1 (nicht brennbar) einhalten. Theoretisch könnte man die Vorschriften ändern, weil das innere Keramik-Abgasrohr noch zusätzlich durch die Luftschicht und den Ziegelmantel geschützt ist.
  3. #3 Anfauglir, 03.05.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Auskunft von meinem Schorni (Sachsen):
    Tragende Teile von Holzkonstruktionen min. 5cm Abstand, nichttragende (Dielen z.B.) dürfen bis an den Schornstein herangeführt werden.
Thema: Kamin
  1. holzfaser dämmung am schornstein
  2. holzfaserdämmung anschluss Schornstein
Kamin - Ähnliche Themen
  1. Abriss Kamin außen auf Balkon
    Abriss Kamin außen auf Balkon: Hallo zusammen, da wir auf Balkon mehr Platz wollten, wollten wir einen Kamin abreißen der in den 80er erbaut wurde. Pläne dazu gibt es nicht....
  2. RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?
    RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?: Hallo zusammen, ich habe ein Konzept für die Lüftung in meinem Haus erstellt und dieses als PDF beigefügt. In dem Dokument sind alle Maßnahmen...
  3. Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?
    Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden und da ich persönlich niemanden kenne der mir helfen kann, versuche ich es hier mal...
  4. Kamin Klatsch Nass
    Kamin Klatsch Nass: Hallo habe saniert. Der kamin wae zwar vorher auch schon etwas feucht aber nicht komplett wie jetzt. Die letzte geschossdecke wurde gedämmt und...
  5. Entfernung Wand + Kamin - tragend?
    Entfernung Wand + Kamin - tragend?: Hallo zusammen, bevor ich einen Statiker hinzuziehe - das werde ich auf jeden Fall tun, ich möchte mir nur schonmal Gedanken machen bzgl...
