Kaminofen und Dunstabzug. Murks bei Planung?
Diskutiere Kaminofen und Dunstabzug. Murks bei Planung? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben gerade ein Haus aus den 70 ern renoviert. Dabei haben wir einen neuen Schornstein einziehen lassen und einen 4 kW Ofen ohne...
  1. #1 Palmingo, 08.03.2009
    Palmingo
    Palmingo
    Optiker
    Lübeck
    wir haben gerade ein Haus aus den 70 ern renoviert. Dabei haben wir einen neuen Schornstein einziehen lassen und einen 4 kW Ofen ohne Aussenluftzufuhr einsetzen lassen. Wir haben nur teilweise Fenster ersetzt, also auch wahrlich kein luftdichtets KfW- schießmichtot Haus daraus gemacht.
    IN der Küche haben wir einen Dunstabzug.
    Ihr ahnt schon das Problem.....
    Jetzt besteht unser Schornsteinfeger auf eine Kontaktschaltung zu einem Fenster, damit die Abzugshaube nur mit offenem Fenster betrieben werden kann.
    Unser Problem ist nun, dass weder der Küchenbauer noch der Kaminbauer und auch nicht unser Architekt auf das Problem geachtet hatten. Ich hatte davon keinen Plan.
    Da die Esse hinter einem Stahlträger nun aufwändig verschalt wurde, kommt man an den Stromanschluss für eine entsprechende Funkunterbrechung nicht mehr ran, ohne die Verschalung wieder abreisen zu müssen.
    Ganz davon abgesehen, habe ich keine Lust, ständig beim Betätigen der Dunstabzugshaube ein Fenster zu öffenen, selbst wenn der Kamin überhaupt nicht an ist.
    Mann muss nun dazusagen, dass es sich um eine große Essküche handelt, die frei zur Diele sowie in Richtung Keller und über eine große Treppe bis zum OG Verbindung hat. Eine große Schiebtür verbindet dieses Zimmer dann noch mit dem 50 m² großen Wohnzimmmer, wo der Ofen steht.
    Wenn ich den Ofen auf Maximum feuere und die Dunstabzugshaube volle Pulle laufen lasse merke ich bei geschlossen Fenstern, auch nach einer Stunde, nichts!
    Meine Frage:
    Gibt es eine bestimmte Größe (Volumenmeter) bei der man den Sog durch die Abzugshaube vernachlässigen kann?
    Gibt es andere Lösungen? Wie z.b. eine kontinuierliche Druckmessung, die dann Alarm geben könnte? Ist das teuer und aufwendig?
    Reicht es evtl. aus, wenn man an der Feuerstelle unter maximalem Dunstabzug den maximal möglichen Unterdruck mißt? Denn in der Betriebs und Montageanleitung der Esse ist die Rede davon, dass bei einem maximalen Unterdruck an der Feuerungstelle von 4 Pa, der Kaminofen gefahrlos betrieben werden kann.
    Ich stelle mir da ganz naiv eine gutachterliche Messung vor, die dem Bezirksschornsteinfeger dann reicht.
    Oder liegt es, wie ich fürchte, alles am Wohlwollen des Schornsteinfegers?
    Auf der anderen Seite muss es doch dafür entsprechende Werte und Richtlinien geben, an die sich der Herr Bezirksschornsteinfeger halten muss. Oder?
    Ich stelle mir da mal eine 1000 m² große Loft vor, bei der am einen Ende ein Kamin steht und auf der anderen Seite eine Dunstabzugshaube. Oder kann der Schornsteinfeger dann einfach sagen: "es handelt sich hier trotzdem um einen mehr oder weniger geschlossen Raum. Also braucht man eine solche Kontaktschaltung am Fenster", ungeachtet dessen, dass es an jeder Fensterdichtung reinzieht?
    Helft mir bitte. Ich möchte weder im Winter ständig das Fenster unter Dunstabzug öffnen müssen, noch möchte ich die ganze Verschalung an der Esse wieder abreissen, nur um den Schalter anzubringen.
    Dass die entstehenden Kosten theoretisch dem Architekten, dem Kaminbauer und dem Küchenbauer angelastet weden müssten, ist wieder ein anderes Thema.
    Euer Frank
  2. #2 Shai Hulud, 08.03.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Bei richtiger Planung wären sowieso Kosten angefallen, z.B. für Differenzdruckschalter mit Einbau. Es geht also nur um den Mehraufwand, der durch den nachträglichen Einbau entsteht.
  3. #3 C. Schwarze, 08.03.2009
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    @Palmingo
    Besteht nicht die Möglichkeit Zuluft woanders wegzuholen? z.B. aus dem Keller?
  4. Julius
    Das mit den Verkleidungen ist Quatsch, denn ALLE lösbaren Klemmstellen der Stromversorgung müssen sowieso stets zugänglich bleiben.
    Insofern liegt schon darin ein Fehler!
    Aber wie man heutzutage einen raumluftabhängigen Ofen neu aufstellen kann, entzieht sich vollständig meinem Verständnis...
  5. #5 GaWaSch, 08.03.2009
    GaWaSch
    GaWaSch
    Gas und Wasserinstallteur
    Nümbrecht
    ....für 159,00€
    http://www.dunstabzugshauben-shop.de/dunstabzugshauben-shop-funkschalter.htm
    bekommst du einen Funkschalter und die Sache ist erledigt, denn der Schornsteinfeger trägt letztendlich die Verantwortung für das zulassen der Feuerstätte, wenn er dir die Benutzung verbietet, haste nichts gewonnen
    für die paar Euro, würde ich nicht so einen Aufstand machen
  6. #6 Palmingo, 08.03.2009
    Palmingo
    Palmingo
    Optiker
    Lübeck
    Hallo Julius,
    das mit den lösbaren Klemmstellen leuchtet mir ein.
    Zitat: Aber wie man heutzutage einen raumluftabhängigen Ofen neu aufstellen kann, entzieht sich vollständig meinem Verständnis...
    ganz schön krasser Kommentar.
    Lieber Julius, hätte ich da bloß mal dich Schlauli vorher am Start gehabt.
    Hi Gawasch,
    das Problem sind nicht die Kosten für den Schalter, sondern die Kosten für den Abriss der Verschalung.
    Gruß Frank
  7. #7 GaWaSch, 08.03.2009
    GaWaSch
    GaWaSch
    Nümbrecht
    deswegen ja auch der Funkschalter, alles ohne Kabel, einstecken und fertig
    außerdem ist der erste Schritt zum Kaminofen, immer der zum Schornsteinfeger und danach alles andere, das ist der, in meinen Augen, einzige Fehler gewesen
  8. #8 MoRüBe, 08.03.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Nebenbei bemerkt...
    ... es wäre auch schietegal gewesen, wenn er sich einen außenluftunterstützten genommen hätte. Da hätte Meister Schorni auch abgewunken. Und die sind die Mehrzahl aufm Markt. Bei raumluftunabhängig wird die Anzahl dann schönn dünner (und teurer)
  9. #9 Shai Hulud, 08.03.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Wenn du genau weißt, wo du ranmußt, kannst du auch einen Ausschnitt machen. Ich würde dafür eine Handkreissäge nehmen. :think
  10. #10 Stromfresser, 08.03.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Wenn Du Pech hast, wertet der Schornsteinfeger auch einen raumluftunabhängigen Kaminofen als raumluftabhängig, weil Du ja die Tür öffnen und damit eine Verbindung zum Raum hestellen kannst.
  11. #11 GaWaSch, 08.03.2009
    GaWaSch
    GaWaSch
    Nümbrecht
    warum sollte er denn so etwas tun, wenn die Luft die zur Verbrennung benötigt wird über einen extra Lüftungskanal von außen zugeführt wird.
    Wir montieren ca. 2-3 Kaminöfen in der Woche, und haben mit verschiedene Schornsteinfegern zu tun, aber niemand hat bisher diese Aufstellungsart untersagt, im Gegenteil sie wird immer mehr gefordert
  12. #12 GaWaSch, 08.03.2009
    GaWaSch
    GaWaSch
    Nümbrecht
    jetzt begeben wir uns in Reich der Fabelwesen, das Holz beamst du dann in den Ofen :mega_lol:
  13. Dungan
    Dungan
    Personalberater
    Hamburg
    noch blutiger angehender Bauherr
    Hallo Palmingo,
    euer Ärgernis tut mir leid. Hier vielleicht zum Thema "vernachlässigbares Raumvolumen" ein ganz anschauliches Beispiel, was so eine moderne Dunstabzugshaube wegschaft:
    Kaminofen mit Dunstabzugshaube
Kaminofen und Dunstabzug. Murks bei Planung? - Ähnliche Themen
  1. Holz-Kaminofen wie stilllegen?
    Holz-Kaminofen wie stilllegen?: Hallo, angenommen ein Holzkaminofen müsste zum 31.12.2024 stillgelegt werden oder ein Filter nachgerüstet werden. Würde es für die Stillegung...
  2. Kaminofen auf Holzbalkendecke
    Kaminofen auf Holzbalkendecke: --- hoffentlich verständlichere Version--- Hallo Gemeinde, der Titel wurde hier schon des Öfteren vergeben, aber leider ohne meine Fragen wirklich...
  3. Kaminofen Wassertasche aber anders
    Kaminofen Wassertasche aber anders: Liebe Community, gefühlt hatte ich mich schon wieder vom Wassergeführten Kaminofen verabschiedet aber so richtig möchte ich mich von diesem...
  4. Kaminofen auf Holzdielen (Fehlboden)
    Kaminofen auf Holzdielen (Fehlboden): Hallo liebe Bauexperten, ich saniere aktuell mein Haus und plane für das Wohnzimmer einen Tunnelkaminofen einzubauen. Bezüglich Vormauerung,...
  5. kaminofen, abluft-dunstabzug, Luftdruckkontrolle
    kaminofen, abluft-dunstabzug, Luftdruckkontrolle: Hallo. Wir bekommen in unserem Haus eine kwl. Die dunstabzug ist Abluft inkl. Fensterkontaktschalter. Bekommen einen Schornstein mit externen...
