Kaminzug mit Holz verkleiden?
Diskutiere Kaminzug mit Holz verkleiden? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben vor, in unserem neu gebauten EFH den doppelzügigen Kaminzug, der im WoZi verläuft, mit Holz zu verkleiden. Darf man das einfach...
  1. #1 zweifelsmit, 21.02.2015
    zweifelsmit
    zweifelsmit
    ärztin
    rhön
    Hallo, wir haben vor, in unserem neu gebauten EFH den doppelzügigen Kaminzug, der im WoZi verläuft, mit Holz zu verkleiden. Darf man das einfach so machen? Muss man den Schornsteinfeger fragen? Oder wie ist das? Danke für die Antworten!
  2. #2 Achim Kaiser, 21.02.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Man könnte ...
    aber es ändert nichts an der Tatsache dass an Schornsteinwangen kein brennbares Material was zu suchen hat ...
    Mindestabstand brennbares Zeuchs 40 cm ....
    Achim Kaiser
  3. #3 zweifelsmit, 21.02.2015
    zweifelsmit
    zweifelsmit
    ärztin
    rhön
    Hmm, dann sind Bilder, auf denen so was zu sehen ist, ja echt irreführend.. danke fürt die schnelle Antwort!
  4. #4 Gast036816, 21.02.2015
    schornsteine wurden ja nicht einmal bei bonanza im wilden westen so verkleidet!
  5. #5 wasweissich, 21.02.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    drei viertel der informationen , die ungefiltert/nicht überprüft aus dem internet kommen sind bedenklich und zum teil gefährlich .....
  6. Julius
    Hingegen wäre es dann zulässig, wenn der (Formstein-)Schornstein zusätzlich ummauert wäre/würde.
  7. R.B.
    Du solltest auf jeden Fall den Schorni fragen, und eine Anfrage beim Hersteller des Schornsteins könnte auch ganz hilfreich sein. Leider ist aus Deiner Ortsangabe nicht ersichtlich in welchem Bundesland das Haus steht. Hinsichtlich der Abstände gibt es aber keine Unterschiede in Hessen, Thüringen und Bayern. Ansonsten kennt der Schorni die Vorgaben.
    d.h. Ein Schornstein darf auch mit Holz verkleidet werden, wenn bestimmte Anforderungen eingehalten werden. Hierzu zählt ein Mindestabstand zur Schornsteinwange (>5cm) und eine Hinterlüftung. Auf die Hinterlüftung kann unter bestimmten Umständen auch verzichtet werden, dann muss der Zwischenraum mit nicht brennbarem Material mit niedriger Wärmeleitfähigkeit ausgekleidet sein.
Kaminzug mit Holz verkleiden? - Ähnliche Themen
  1. Dach/ Kaminzug undicht?
    Dach/ Kaminzug undicht?: Guten Tag, wie sind aktuell davor ein Haus zu kaufen. Im Dachgeschoss ist mir am Kaminzug/Schornstein folgendes aufgefallen (siehe Bilder)...
  2. Lüftung über 2. Kaminzug im Heizraum mit Brennwerttechnik?
    Lüftung über 2. Kaminzug im Heizraum mit Brennwerttechnik?: Der Heizraum war bis vor kurzem mit einem atmosphärischen Gasbrenner ausgestattet. Die Brennluft wurde über ein Lüftungsgitter in der Wand und...
  3. Elektroleitungen und Badentlüftung in stillgelegtem Kaminzug
    Elektroleitungen und Badentlüftung in stillgelegtem Kaminzug: Hallo zusammen, in einem EFH-Altbau gibt es zwei Kaminzüge. An einem ist die Gasheizung angeschlagen, der zweite dient zur Entlüftung des...
  4. Kaminzug "optisch" verbreitern
    Kaminzug "optisch" verbreitern: Guten Tag, wir haben im Wohnzimmer einen doppelzügigen Kamin, der vom Keller zum Dach führt. Bisher schmückte ein Kachelofen den Kamin indem...
  5. Kaminzug - Welcher Abstand zur Deckenöffnung?
    Kaminzug - Welcher Abstand zur Deckenöffnung?: Man muss doch bestimmt etwas Freiraum lassen zwischen dem Kaminzug (hier gewählt Schiedel TL 18) und der Kante von der Deckenöffnung? Oder...
