Kanal verlegen ohne Baugenehmigung
Diskutiere Kanal verlegen ohne Baugenehmigung im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Experten, Sachlage: Für den Aushub des EFH muss der bestehende Kanal für das Nachbarhaus (Eltern) umgelegt werden. Sonst würde der...
  1. #1 bandit04, 23.04.2018
    bandit04
    bandit04
    Hallo Experten,
    Sachlage: Für den Aushub des EFH muss der bestehende Kanal für das Nachbarhaus (Eltern) umgelegt werden. Sonst würde der Hausanschluss meiner Eltern durch den neuen Keller laufen. Leitungsrecht ist eingetragen. Öffentlicher Kanal bleibt wie er ist. Es geht nur um den Hausanschluss bis zum öffentlichen Schacht.
    Entwässerungsantrag wurde nun schon genehmigt.
    Bauantrag für des EFH ist gestellt, aber noch nicht erteilt.
    Darf ich an den Kanal arbeiten für den Hausanschluss beginnen?
    Danke für Eure Meinung.
  2. #2 Andybaut, 23.04.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    für die Erdarbeiten am Kanal benötigst du keine Genehmigung.
    Den könntest du jedes Jahr neu verlegen, falls es dir danach ist.
    Ein Leitungsrecht ? Das darf natürlich dadurch nicht verletzt werden.
  3. #3 bandit04, 23.04.2018
    bandit04
    bandit04
    Danke für die Meinung. Klingt plausibel.
    Leitungsrecht wird nicht verletzt. Ist nur damit die Eltern weiterhin den Kanal-Hausanschluss über das neue (abgetrennte)Grundstück führen dürfen.
  4. Karl12
    Karl12
    Schreiner
    Pforzheim
    Hi,
    da brauchst du keine Genehmigung. Die Kanale müssen halt alle innerhalb deines Grundstücks sein.
    Viele Grüße
    Karl12
  5. SIL
    Was für eine Beratung :mauer
  6. #6 simon84, 26.05.2018
    Wie wäre es den Abwasser Versorger (meist Gemeinde oder Stadtwerke) zu fragen ? Wäre das zu offensichtlich ? Im schlimmsten Fall bekommt man noch ein paar tips
    SIL gefällt das.
  7. SIL
    Genau so ist das, wenn du keine Angaben dazu machst wo du baust, gibt's auch keine vernünftige Antwort. Wir wissen ja nicht ob du ein Entwässerungsgesuch hast oder vorlegen musst, was in der Satzung der Kommune oder des Abwasserzweckverbändes steht.... Wie zum Beispiel - brauchst du einen Übergabeschacht auf deinen/euren Grundstück muss der offenes/ geschlossenes Gerinnehaben, druckdichte Ausführung, muss eine Druck oder Dichtigkeitsprüfung vorgenommen werden, welches Material ist zulässig für deine Rohre bzw vorgeschrieben.. was vllt bei der Bebauung deiner Eltern noch möglich war-hat sich sicherlich geändert...
Thema: Kanal verlegen ohne Baugenehmigung
  1. kanal verlegen genehmigung
  2. baugenehmigung ohne kanalerschließung
  3. abwasser ohne genehmigung verlegen
  4. alte regenrohre ohne genehmigung,
  5. Baugenehmigung abwasser noch nicht verlegt,
  6. erdarbeiten vor baugenehmigung,
  7. kanalanschluss ohne baugenehmigung,
  8. Bauantrag bei Anschluß an kanal
Kanal verlegen ohne Baugenehmigung - Ähnliche Themen
  1. Erschließung Kanal
    Erschließung Kanal: Liebe Experten, ich hätte eine Frage bezüglich der Aufteilung der Erschließungskosten für die Kanalisation. Wir planen den Bau eines EFH in...
  2. Flecken von Kanal ?
    Flecken von Kanal ?: Hallo liebe Forumsgemeinde Wir haben schon länger einen großen Flecken im Keller über dem Kanalanschluss. Kann es sein dass das Abwasserrohr...
  3. Neubau: Entwässerung ohne Kanal auf eigenem Grundstück
    Neubau: Entwässerung ohne Kanal auf eigenem Grundstück: Hallo liebes Forum, wir planen gerade einen Neubau und haben bereits ein "Voll erschlossenes" Grundstück in Aussicht. Wie sich aber herausstellt,...
  4. Kanal durch Bodenplatte verlegen
    Kanal durch Bodenplatte verlegen: Hallo ich bin neu hier und hätte eine Frage. Wir stehen kurz vor dem Beginn der Bauarbeiten. Jetzt ist uns leider aufgefallen, das der...
  5. Verlegung der Kanäle
    Verlegung der Kanäle: Guten Tag, für unseren Neubau eines EFH ist der Einbau einer kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage vorgesehen. Bisher sind wir fest davon...
