Kanalanschluss bis wohin ???
Diskutiere Kanalanschluss bis wohin ??? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich habe da eine Frage: Wir haben bis jetzt noch eine Klärgrube. Da unser Wohngebiet zum Wasserschutzgebiet erklärt wurde wird für die...
  1. #1 hansidriver, 20.02.2007
    hansidriver
    hansidriver
    IT Systemtechniker
    Beckingen
    Hallo
    Da unser Wohngebiet zum Wasserschutzgebiet erklärt wurde wird für die 2 Häuser die bei uns stehen eine Mini Kläranlage gebaut und an diese sollen wir nun den Kanal anschliessen. Allerdings müssten ich ca 50-60 Meter und mein Nachbar 30-40 Meter Rohr zu dieser Analge legen.
    Das Problem ist das wir das Rohr über Land das Eigentum der Gemeinde legen sollen. Und das würde doch einige Kosten verursachen.
    Nun meine Frage:
    Bis wohin muss ich das Rohr verlegen ?
  2. #2 ISYBAU, 20.02.2007
    ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Es ist wohl gemeint, bis wohin die Zuständigkeit des Grundstückseigentümers reicht ? Das steht in der jeweiligen kommunalen Entwässerungssatzung und ist oftmals die Grundstücksgrenze. Möglicherweise werden die Erschliessungskosten aber auch komplett auf die beiden Anschlussnehmer umgelegt.
    Was ich jedoch noch nicht verstanden habe, ist ... wer die Kleinkläranlage baut und später auch betreiben wird. In der Regel ist das Sache des Grundstückseigentümers. Sollte es in diesem Fall anders sein, dann muss für den Anschluss an diese Kleinkläranlage auch eine Vereinbarung getroffen werden. Hier sollte auch die Kostenteilung bzw. Zuständigkeit für die Abwasserzuleitung bis zur Kleinkläranlage vereinbart werden ... und ggf. darüber hinaus.
    In einem Trink?wasserschutzgebiet sollte man sich aber hüten, selbst Abwasserleitungen zu verlegen. Die Leitungen müssen nachweislich dicht sein und sind auch danach regelmässig zu prüfen.
  3. #3 hansidriver, 20.02.2007
    hansidriver
    hansidriver
    IT Systemtechniker
    Beckingen
    Die Anlage wird von der Gemeinde gebaut und betrieben.
    Ich werde die Leitungen nicht selbst verlegen sondern eine Firma damit beauftragen.
    Eine Vereinbarung hierüber gibt es nicht !
    Danke für die Antwort
  4. #4 Manfred Abt, 21.02.2007
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Den wesentlichen Hinweis auf die kommunale Satzung hat Herr Thoma schon gegeben. Die ist Ortsrecht, damit erst einmal verbindlich und kann im Einzelfall trotzdem falsch liegen/anfechtbar sein. Ich vermute mal, hier geht es um richtig Kosten. Und dann hoffe ich, der Entscheidung für die diskutierte Lösung liegt eine fundierte Planung und zweifelsfreie Rechtsgrundlage zugrunde. Zu dem Thema kann man eigentlich nur empfehlen, sich mit der Angelegenheit und der Satzung mal ganz ganz intensiv zu beschäftigen.
  5. #5 hansidriver, 21.02.2007
    hansidriver
    hansidriver
    IT Systemtechniker
    Beckingen
    Ich werde mal sehen wo ich diese Satzung einsehen kann und mich dann wieder melden.
Kanalanschluss bis wohin ??? - Ähnliche Themen
  1. SW- Sturzgefälle Kanalanschluss
    SW- Sturzgefälle Kanalanschluss: Hallo liebe Experten, wir planen aktuell den Neubau und haben zur SW-Entwässerung eine Frage. 1) KG Rohrverlegung Die Rohre sind mindestens 80cm...
  2. Abwasser- Schmutzwasser Kanalanschluss Kosten zu hoch?
    Abwasser- Schmutzwasser Kanalanschluss Kosten zu hoch?: Hallo, wir sind zurzeit am Bauen eines neuen Reihenhauses. Nun müssen wir den Abwasser- und Schmutzwasser Kanalanschluss vornehmen und diesen von...
  3. Übergang Abwasserrohre in Kanalanschluss optimieren
    Übergang Abwasserrohre in Kanalanschluss optimieren: Hallo zusammen, wir haben einen Altbau von 1927 bei dem die Abwasserrohre im Keller im Kanalanschluss zusammen laufen. Leider ist dort kein PVC...
  4. Drainageentwaesserung: Pumpe oder Kanalanschluss?
    Drainageentwaesserung: Pumpe oder Kanalanschluss?: Hallo zusammen, wir haben vor einem Jahr neu gebaut und nun Probleme mit der Drainageentwaesserung. Ein paar Daten zum Projekt: Neubau 2022, EFH...
  5. Kanalanschluss Kosten
    Kanalanschluss Kosten: Hallo alle Eine Frage zu Kanalanschluss-Kosten... Ich habe einen Kanalanschluss im öffentlichen Bereich herstellen lassen und habe alles...
